medion x7611 findet Fritzbox nicht
8 ANTWOORDEN 8
Usamara
Bericht 1 van 9
411 Weergaven
Bericht 1 van 9
411 Weergaven
Der Laptop findet in der Liste der WLAN Funknetze den Router 7530 Fritz Box nicht? Die Fritz Box Router der Nachbarn sind sichtbar.
Aktuelles Betriebssystem ist Win10. Werkann helfen? Danke
8 ANTWOORDEN 8
Bericht 2 van 9
408 Weergaven
Bericht 2 van 9
408 Weergaven
@Usamara
Vielleicht hast du in deinem Router WPA 3 oder einen Mix WPA2/3 eingestellt? Stelle die Verschlüsselung auf  WPA 2 zurück.
Zweitens, kann dein NB Wlan bereits 5 g? Vermutlich nicht. Wenn der Router also den 2,4 und 5 GHz Mixbetrieb anbietet, löse das Bandsteering ( Mix aus 2,4 u. 5 GHz) auf, und vergebe jedem Band eine eigenen Netzwerknamen (SSID); z.B. in dem du an den gewohnten Netzwerknahmen für die entsprechenden Frequenzen 2.4 oder 5 anhängst..
Du kannst  für beide Netzwerke das gleiche wie bisher für den Mixbetrieb verwenden.
--> https://praxistipps.chip.de/band-steering-einfach-erklaert-das-steckt-hinter-dem-wlan-standard_10446...
Gruß, daddle
Usamara
Bericht 3 van 9
406 Weergaven
Bericht 3 van 9
406 Weergaven
Danke aber für mich zu kompliziert. Werde die Antwort an einen Sachkundigen weiterleiten
Bericht 4 van 9
403 Weergaven
Bericht 4 van 9
403 Weergaven
@Usamara
Das sind Einstellungen die du  selber im Router machen kannst.  Man muss ins Routermenü gehen, Unterkpitel Wlan, da findest Du die Einstellungen ob 2,4 und 5 GHz im Mixbetrieb laufen. Da das Häkchen wegnehmen, und schon hast du zwei separate Netzwerke, das eine mit 2,4 GHz das andere mit 5 GHz. Dann für beide die Verschlüsselung  (WPA 2) einstellen, und die beiden Namen mit dem Anhängsel 2.4 und 5 vergeben.
Bericht 5 van 9
399 Weergaven
Bericht 5 van 9
399 Weergaven
Moin @Usamara und willkommen
deine Wlankarte Intel7260 sollte beide Netzwerke zumindest erkennen.
Kann es sein das du in der Fritzbox das heimische Netzwerk maskiert und dort einen Haken gesetzt hast  :
Usamara
Bericht 6 van 9
389 Weergaven
Bericht 6 van 9
389 Weergaven
Danke
Usamara
Bericht 7 van 9
387 Weergaven
Bericht 7 van 9
387 Weergaven
Aber auf dem Smartphone sehe ich esja
Bericht 8 van 9
380 Weergaven
Bericht 8 van 9
380 Weergaven
@Usamara
Wenn er sich in den Routereinstellungen nicht auskennt, dürfte er sicherlich nicht die SSID selber versteckt haben.
@Usamara
Was siehst du denn im Smartphone für eine Netzwerkangabe? Du schreibst du siehst "es". Das heißt es wird vom Router nur ein  Netzwerk ausgestrahlt. Das spricht dafür dass es ein Mixbetrieb  von 2,4 und  GHz ist.
 Du kommst in die Routereinstellungen wenn du "https://fritz.box" in die Adresszeile einer neuen Browserseite eingibst.
Siehe die Auflistung unten:
  • Stelle sicher, dass dein Endgerät per LAN-Kabel an den Router angeschlossen oder per WLAN mit diesem verbunden ist.
  • Öffne nun deinen Browser. Welchen du verwendest, sollte egal sein.
  • Tippe in die Suchleiste „https://fritz.box“ oder alternativ die Standard-IP „https://192.168.178.1“ ein und bestätige mit Enter.
  • Warte kurz, bis die Verbindung hergestellt ist. Anschließend sollte das Anmeldefenster deiner FritzBox erscheinen.
  • Tippe hier das Passwort des Routers ein. Hast du es nicht geändert, findest du es an der Unter- oder Rückseite des Geräts.
  • Klicke oder tippe jetzt auf „Anmelden“ und du hast Zugriff zur Benutzeroberfläche.
  • Dann suche nach WLan, und öffne die Einstellungen fürs Wlan.
Gruß, daddle
Usamara
Bericht 9 van 9
378 Weergaven
Bericht 9 van 9
378 Weergaven
Danke für die Anleitung
8 ANTWOORDEN 8
