op 09.02.2015 17:49
op 09.02.2015 17:49
habe den Powerline-Adapter installiert. Alles problemlos, alles ok. Kann aber den Webinerface nicht erreichen. (zur Änderung von Passwörter etc.).
Wer kann helfen?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß MS1970
18.02.2015 07:12 - bewerkt 18.02.2015 14:23
MS1970 schrieb:Hallo Andi,
Gebe ich wlan.powerline in die Adresszeile ein, startet jedes mal die Navigationshilfe von t-online.
Gruß MS1970
Wenn du ins Webinterface willst geht das mit dem Win Internet-Explorer über Wlan, in der Browser-Adresszeile mit wlan.powerline eingeben. Dann Standard-PW "admin" eingeben.
Oder im IE 11 oder Chrome-Browser geht es bei mir dann auch mit der Adresse: " wlan.powerline/cgi-bin/webproc " die der Internet-Explorer bei Eingabe von wlan.powerline so auflöst.
Der direkten Zugang über Eingabe von wlan.powerline geht bei mir auch nicht mit dem Chrome-Browser, weil Chrome immer die Google-Suche startet, oder je nach Router-Konfiguration wie bei dir eine T-Online Navigationshilfe gestartet wird.
Oder du könntest in einem Browser, auch in Chrome, die IP-Adresse eingeben, die dein Router diesem Gerät zuordnet, dann kommt auch das Webinterface.
Wird bei mir im Router als "Angeschlossenes Gerät -> Name nicht bekannt" angezeigt. Ist bei mir z.B. 192.168.1.41 --> Exakte Schreibweise deiner gefundenen, zugeordneten IP-Adresse mit der Gruppierung und den Punkten beachten.
192.168.1.2 - 192.168.1.200 ist der Bereich aus der mein Router IP-Adressen an angeschlossene Geräte vergibt.
op 12.02.2015 20:14
op 12.02.2015 20:14
Hallo @MS1970 und herzlich willkommen in der Community.
Das Webinterface erreichst du, indem du in der Adresszeile des Browsers einfach wlan.powerline eingibst. Bei der Anmeldemaske lautet das Passwort admin. Der dann folgende Seitenaufbau der Weboberfläche hat beim ersten Verbindungsversuch etwas länger gedauert (warum auch immer). Danach lief es aber einwandfrei.
Eventuell hilft es, wenn du die Adapter einmal resettest und dich dann mit dem PC/Notebook neu verbindest. Das Rücksetzen ist in der Bedienungsanleitung auf Seite 38 beschrieben.
op 16.02.2015 17:55
op 16.02.2015 17:55
danke für die Antwort. Hat aber alles nix geholfen.
Hatte alle Adapter zurück gesetzt und anschließend das Netzwerk um 2 weitere Adapter erweitert. Hat problemlos funktioniert.
Gruß MS1970
op 17.02.2015 07:12
op 17.02.2015 07:12
Hallo @MS1970 .
Was hat problemlos funktioniert? Nur das Erweitern? Oder funktioniert nun auch der Zugriff auf das Webinterface?
Wenn alle Stricke reißen, kannst du auch über die Not-IP-Adresse auf das Webinterface zugreifen. Siehe Bedienungsanleitung Seite 26.
Gruß MS1970
op 18.02.2015 20:24
op 18.02.2015 20:24
Hallo daddle,
vielen Dank für deinen Tip mit der IP-Adresse. Habe diese vom Router entnommen und wie beschrieben in die Adresszeile des Browsers eingegeben. Und... dann war ich drin!
Konnte dann alle notwendigen Änderungen in den Einstellungen vornehmen.
Also nochmals vielen Dank!
Gruß MS1970
13.02.2016 18:44 | |||
28.07.2016 12:29 | |||
05.02.2015 08:31 | |||
17.01.2016 19:27 |
