P89630 LED leuchtet rot und Server nicht erreichbar
10 RÉPONSES 10
Cpt_Hardy
Message 1 sur 11
8 943 Visites
Message 1 sur 11
8 943 Visites
habe den P89630/MD86587 nach anfänglichen Problemen fast 2 Jahre problemlos laufen.
Seit gestern leuchtet die LED rot und der Server ist weder vom LAN noch vom WEB aus erreichbar.
Nach einem Reset geht es dann wieder für 4-5 Std. Was könnte das Problem sein?
Danke
Hardy
10 RÉPONSES 10
Message 2 sur 11
8 131 Visites
Message 2 sur 11
8 131 Visites
Hallo @Cpt_Hardy und herzlich willkommen in der Community.
Die Bedienungsanleitung sagt dazu: "leuchtet rot bei Hardwarefehlern". Bitte sichere deine Daten einmal wo anders und setze dann den NAS-Server einmal komplett auf die Werkseinstellungen zurück. Sollte das nicht helfen, gehe ich von einem Defekt aus.
Cpt_Hardy
Message 3 sur 11
8 119 Visites
Message 3 sur 11
8 119 Visites
folgendes ist seltsam: Ich habe mal alles aus dem Gehäuse ausgebaut und jetzt nur im LAN (ohne Zugriff vom Web) laufen und es geht jetzt seit 5 Tagen ohne Absturz. Hab mir inzwischen schon eine zweite 2TB NAS gekauft, da werde ich alle Daten sichern. Vielleicht war's nur ein Wärmeproblem?
Message 4 sur 11
8 113 Visites
Message 4 sur 11
8 113 Visites
Hallo @Cpt_Hardy.
Schwer zu sagen. Vielleicht war es auch ein Kabelbruch im LAN-Kabel und momentan geht es nur zufällig, weil das Kabel in einer anderen Position liegt.
Ich würde alles wieder zusammenbauen und erneut testen. Wenn es wirklich ein Wärmeproblem wäre, müsste sich der Fehler ja reproduzieren lassen, wenn es dem Gerät zu warm wird. Vielleicht kannst du ja zeitweise mal einen Ventilator auf das Gehäuse richten. Wenn der NAS Server immer läuft wenn er gekühlt wird und immer ausfällt, wenn er gerade nicht gekühlt wird, hast du die Antwort. Smiley clignant de l'œil
Cpt_Hardy
Message 5 sur 11
8 109 Visites
Message 5 sur 11
8 109 Visites
ein defektes LAN Kabel würde aber keine rote LED verursachen. Egal, ich werde es noch ein paar Tage beobachten und dann alles wieder zusammen bauen.
Ist eigentlich bei MEDION bekannt, ob diese NAS verstärkt zu Fehlern und Ausfällen neigen? Ich hab das Teil vor 2 Jahren als B-Ware im Fabrikverkauf erstanden und da stand damals eine ganze Palette von Rückläufern. Das Web ist voll mit Beiträgen von Usern, die ähnliche Probleme schildern.
Message 6 sur 11
8 106 Visites
Message 6 sur 11
8 106 Visites
Hallo @Cpt_Hardy.
Ein NAS-Server ist halt nicht jedermanns Sache. Vielleicht kamen einige Leute mit der Bedienung nicht klar, hatten Probleme bei der Einrichtung oder haben das Gerät einfach mit einer externen HDD verwechselt. Habe ich alles schon gehört. Smiley clignant de l'œil Eine besonders hohe Ausfallrate ist mir jedoch nicht bekannt.
Cpt_Hardy
Message 7 sur 11
8 080 Visites
Message 7 sur 11
8 080 Visites
hab hier eine sehr interessante Seite entdeckt:
https://www.mikrocontroller.net/topic/240238?page=single
Das Wäremproblem wurde demnach bereits kurz nach dem Verkaufsstart festgestellt.
Einige user haben nachträglich einen Lüfter eingebaut.
nas_fan
Cpt_Hardy
Message 8 sur 11
8 004 Visites
Message 8 sur 11
8 004 Visites
jetzt ist es amtlich, mein altes NAS hat ein massives Wärmeproblem.
Hab's nach mehren Abstürzen nochmals aus dem Gehäuse ausgebaut.
Bei extensiven Zugriffen wird die HD so heiss, daß man es nicht mehr anfassen kann, vermutlich um die 60°.
Irgendwann fällt sie dann aus und nur ein Reset kann sie wiederbeleben. Der Frieden hält dann aber nur, wenn sie nicht gleich wieder heiss wird sondern sich abkühlen kann.
Wenn mein Backup irgendwann mal abgeschlossen ist, werde ich die austauschen und nur noch als Sicherungs-Medium verwenden.
Zusätzlich werde ich beide NAS mit einem Lüfter nachrüsten....
Echt blöd, das Teil ist kaum 3 Jahre alt (war aber B-Ware aus dem Fabrikverkauf).
route61
Message 9 sur 11
7 658 Visites
Message 9 sur 11
7 658 Visites
Habe das gleiche Problem mit dem MD 86517. Mit der Wärme bin ich nicht 100%ig überzeugt, aber es kann sein.
Was mich vielmehr stört ist, dass ich zwar eine Antwort auf eine Ping bekomme, das Teil aber weder über das NAS-Tool, noch über den Browser bzw. Explorer erreichbar ist. Die Rote LED ist an.
Wenn ich neu starte funktioniert es wieder, aber der Fehlerspeicher ist leer. Wie soll ich herausfinden, was das Problem ist. Ist die Festplatte am kaputtgehen, oder sonst irgend etwas? Bei der ersten Festplatte habe ich auch nicht gemerkt, dass sie am Ende ist, erst als sie gar nicht mehr ging. Dabei könnten die doch so eine Warnung ausgeben, wenn das Gerät sie ließe.
Wenn es ein Wärmeproblem wäre, dann würde vieleicht auch ein Kamin helfen. Zb. eine leere Küchenrolle oben drauf stellen.
Message 10 sur 11
7 646 Visites
Message 10 sur 11
7 646 Visites
Hallo @route61 und herzlich willkommen in der Community.
Das beschriebene Verhalten kann mit der Indizierungsfunktion des Twonky-Servers zusammenhängen. Sobald Daten auf den NAS-Server kopiert werden, beginnt der Twonky-Server mit der Dateiindizierung. Wenn beide Vorgänge eine Weile parallel laufen, kann es zu dem beschriebenen Fehler kommen, so dass der Server nicht mehr ansprechbar ist. Wenn der Fehler bei dir auch in Verbindung mit einem Kopiervorgang auftritt, kannst du ja mal versuchen, die Twonky-Freigaben für den Zeitraum des Kopiervorgangs zu entfernen und erst danach wieder zu aktivieren.
10 RÉPONSES 10
