op 23.02.2015 18:18
op 23.02.2015 18:18
Hallo liebe Community.
Wenn ich den LifeCloud Agent starte muss ich mich anmelden. Nach dem Anmeldeversuch kommt die Meldung :"Lokale Verbindung zu MEDION LifeCloud nicht möglich. Möchten Sie stattdessen eine Fernverbindung herstellen?"
Wenn ich mit "Nein" antworte, schließt sich der Agent.
Eine lokale Anmeldung mit dem Browser und der IP-Adresse ist möglich.
Funktioniert der Agent nur, wenn ich ein LifeCloud-Konto bei Medion habe?
Danke im Voraus
op 23.02.2015 21:35
op 23.02.2015 21:35
kurzum ist die Antwort JA.
op 25.04.2015 11:46
op 25.04.2015 11:46
Ich habe das gleiche Problem. LifeCloud Premium habe ich angemeldet, aber das scheint nicht das Problem zu sein. Es wäre von Medion auch unheimlich dreist, wenn für die standardmäßig mitgelieferte und installierte Software extra bezahlt werden müßte. Über das Webinterface können keine Laufwerke "gemounted" werden. "Netzlaufwerk verbinden" ist offensichtlich nur über das Taskleistenprogramm LifeCloud möglich.
Ich erwarte hier im Forum von Medion eine ganz schnelle Stellungnahme (heute ist der 25.04., ich werde hier posten, wenn Medion eine Lösung präsentiert hat.) Ich erwarte die Lösung selbsverständlich noch heute!
25.04.2015 12:40 - bewerkt 25.04.2015 12:51
Oberingenieur schrieb:Ich habe das gleiche Problem. LifeCloud Premium habe ich angemeldet, aber das scheint nicht das Problem zu sein. Es wäre von Medion auch unheimlich dreist, wenn für die standardmäßig mitgelieferte und installierte Software extra bezahlt werden müßte. Über das Webinterface können keine Laufwerke "gemounted" werden. "Netzlaufwerk verbinden" ist offensichtlich nur über das Taskleistenprogramm LifeCloud möglich.
Hallo Ober-Ingenieur!
Ich empfinde deinen Tonfall und die Art der Ansprache hier im User to User-Forum unerträglich.
Dies ist nicht der Support (Garantie) - Kanal für Reklamationen verbunden mit Medion/Aldi-Produkten.
Hier geht es um Hilfen, die die Medion-Mitarbeiter auch gerne geben soweit möglich, aber sicher nicht auf solch eine
Ansage mit drohendem Unterton, und einer lächerlichen Fristsetzung von nur einem Tag, zudem an einem Wochenende.
Und dir wird bei höflich/freundlich vorgebrachter Anfrage sicher schneller und besser geholfen.
Und falls es ironisch gemeint sein sollte, dann ist dir das stilistisch massiv misslungen!
op 26.04.2015 08:04
op 26.04.2015 08:04
Oberingenieure sind vielleicht so? 😄
op 27.04.2015 19:25
op 27.04.2015 19:25
Hallo zusammen.
Diese Meldung erscheint, wenn du die Zugangsdaten (z.B. "LifeCloud-Name" oder "LifeCloud Benutzername") falsch eingibst.
Da du bei einer lokalen Anmeldung per IP auch nach Benutzername und Passwort gefragt wirst und diese Anmeldung funktioniert, liegt der Fehler beim Verbindungsversuch über den "LifeCloud Agent" höchstwahrscheinlich an einem falsch geschriebenen "LifeCloud-Name".
Die ganze Lifecloud funktioniert nur, wenn du ein LifeCloud-Konto hast. Ohne die Ersteinrichtung (und damit auch verbunden die Kontoerstellung) sind die Festplatten nicht konfiguriert und eine Nutzung der LifeCloud ist nicht möglich. Auch im "LifeCloud Agent" wirst du aufgefordert, den "LifeCloud-Name" einzugeben (oberste Zeile). Diesen legst du während des Registrierungsprozesses fest.
Wenn du den "LifeCloud-Name" vergessen hast oder ändern möchtest, logge dich einfach im Browser per IP ein (das funktioniert ja in deinem Fall noch) und rufe dir die "Einstellungen auf". In der Rubrik "Servereinstellungen findest du den Unterpunkt "Fernzugriff". Hier kannst du den "LifeCloud-Name" ändern. Der geänderte Name funktioniert danach auch im "LifeCloud Agent".
Ich denke die Verhaltensregeln und der Umgangston sind nun ausreichend erläutert worden. Daher beantworte ich einfach mal deine Frage.
Musst du nicht. Der "LifeCloud Agent" kostet nichts extra.
Das ist korrekt.
Die Freigaben werden automatisch gemountet, wenn du dich im "LifeCloud Agent" mit deinen Zugangsdaten anmeldest. Darüberhinaus hast du auch über die normale Windows Netzwerkumgebung die Möglichkeit, deine Netzlaufwerke manuell zu verbinden (z.B. wenn du den "LifeCloud Agent" nicht nutzen möchtest).
Beste Grüße - Andi
op 27.04.2015 20:08
op 27.04.2015 20:08
Hätte man mal die Suchfunktion genutzt, dann hätten sich einige Fragen schon erledigt. Suchbegriff: Lifecloud
