le 07.01.2015 20:01
le 07.01.2015 20:01
Liebe Helfer,
die Medion-Festplatte P82754 habe ich im Juni 2014 gekauft und jetzt erstmalig angeschlossen. Die Reaktion von Windows 7 Premium bei Anschluss an Steckplatz Nr.:
1) Steckplatz, angeblich USB3 fähig. Es kommt aber fogende Meldungen: "Sie müssen die Festplatte formatiern". Darauf: "F kann nicht formatiert werden. Stellen Sie sicher, dass der Datenträger richtig eingelegt ist."
2) ebenfalls USB3 fähig, aber: "Dieses Gerät unterstützt hohe Datenraten. Es arbeitet schneller an einem Superspeed USB3".
3) USB2: Windows antwortet wie unter 2)
4) USB2: wie unter 3)
Eine andere, ältere 1 TB Festplatte eines anderen Herstellers funktioniert an allen Steckplätzen ohne Murren. Allerdings weiß ich nicht, ob das mit USB3 auf den Plätzen 1) und 2) auch wirklich klappt.
Meine Fragen:
a) Was ist zu tun, damit die Medion Festplatte richtig reagiert?
b) Wie kann ich eine Festplatte auf USB3-Verhalten prüfen?
Vielen Dank für alle Tipps
medione
le 12.01.2015 13:22
le 12.01.2015 13:22
Hi, @medione
Ich habe die HDD eben an einem Notebook mit Windows 7 Home Premium getestet. Die HDD wird sauber erkannt und ich kann damit normal arbeiten.
Ich vermute, das es hier vielleicht ein Problem mit der Kompatibilität der beiden Controller gibt.
le 19.03.2015 21:25
le 19.03.2015 21:25
Nabend,
nachdem die fremde Verlängerung schon eine Verbesserung brachte, betreibe ich jetzt die Verbindung Festplatte-Notebook mit einem einzigen, für € 3,49 beim kab-Versender persönlich abgeholten Kabel. Und zwar seit Stunden fehlerfrei an beiden Steckbuchsen des Compies. Das hat mich insgesamt knappe 10 € und Zeit und Ärger gekostet.
Beim nächsten Medionkauf also gleich ausprobieren und, wenn's nicht klappt, sofort zurück in die Filiale.
Froh, wieder was gelernt zu haben, grüßt
medione
Fazit: Problem endlich? gelöst.
le 09.01.2015 09:14
le 09.01.2015 09:14
Hallo @medione
kannst du uns die Modellnummer (MD Nummer) und die MSN der Festplatte mitteilen?
le 09.01.2015 12:19
le 09.01.2015 12:19
Hallo Mic,
Danke für Deine Aufmarksamkeit. Die Daten Festplatte:
MSN: 5004 7044
MD: 90196.07
Art.-Nr.: 91608
Y.C.: VI/05/14
SN: 790196.07000340
Hab mal alles abgeschrieben.
Grüße von
medione
le 11.01.2015 18:29
le 11.01.2015 18:29
Hast du mal die USB3.0 Treiber von deinem Rechner neu installiert?
le 11.01.2015 20:59
le 11.01.2015 20:59
CaptainChaot schrieb:Hast du mal die USB3.0 Treiber von deinem Rechner neu installiert?
Hallo Captain,
dazu sollte wohl die Festplatte angeschlossen sein? Aber
1. habe ich sie jemandem zum Testen am fremden Rechner mitgegeben, krieg sie erst in einer Woche zurück, und
2. hat sich der Gerätemanager bei angeschlossener Platte nicht beruhigt. Es entstand kein stationärer Zustand auf dem screen.
Melde mich in einer Woche wieder. Bis dahin
Grüße und Danke von
medione
le 12.01.2015 13:22
le 12.01.2015 13:22
Hi, @medione
le 15.01.2015 01:30
le 15.01.2015 01:30
mic schrieb:Hi, @medione
Hallo mic,
auch bei meinem Bekannten läuft sie problemlos an Win 7. Werde bald berichten, wie die Neuinstallation des Treibers bei mir gewirkt hat.
Was sind "beiden Controller"?
Dank und Grüße von
medione
le 15.01.2015 07:34
le 15.01.2015 07:34
Festplattencontroller imm HDD Gehäuse & Controller im PC 🙂
le 20.01.2015 18:21
le 20.01.2015 18:21
jetzt hab ich sie, die o.g. Festplatte, wieder daheim und folgendes unternommen:
1. Meine andere 1 TByte-USB3-Festplatte sowohl an einen USB3 Eingang, als auch an einen USB2 meines Rechners gehängt um rauszukriegen, ob da wirklich ein Unterschied existiert. USB3: 4,5 GByte in ca. 70 sek; 3-fache Zeit an USB2 (interne und externe Platte sind ziemlich voll).
2. Medion auf NTFS umformatiert - hat 12 h gedauert.
3. Letztere an USB2 problemlos nutzen können - 7,5 GByte Film getestet.
4. Festgestellt, dass das im Eingang geschilderte Problem genauso weiterexistiert: Platte wird an USB3 vom Rechner quasi abgelehnt mit dem Effekt, dass nicht einmal der Gerätemanager verwendet werden kann um eine Neuinstallation durchzuführen oder den Treiber zu erneuern.
5. Stattdessen mal nach neuen Treibern für Renesas Electronics USB3.0 Hub und Renesas Electronics USB3.0 Host Controller suchen lassen: Nichts Neues gefunden.
6. Außerdem meine andere USB3 Platte deinstalliert und wieder installiert: Medion bleibt unbeeindruckt. Auch keine neue Treibersoftware für dies Gerät vorhanden.
Was kann ich jetzt noch Sinnvolles tun, bevor ich die externe Festplatte Medion zur Begutachtung/Garantie zurückschicke?
Es grüßt und dankt
medione
le 20.01.2015 20:23
le 20.01.2015 20:23
Teste mal bitte, ob andere USB 3 Geräte einwandfrei laufen. Ich vvermute da ein Energieproblem im Renesas Treiber.
