Wireless LAN Verstärker P85032
4 ANTWORTEN 4
lle
Nachricht 1 von 5
63.796 Aufrufe
Nachricht 1 von 5
63.796 Aufrufe
Hauptrouter ADSL von A1. LAN Verstärker in Repeater Modus konfiguriert. Fixe IP, no DHCP. Anfangs funktioniert alles perfekt, nach vielen Stunden connectivity eingeschränkt !! kein www mehr möglich, aber Skype funktioniert weiter.
A1 wechselt immer wieder die IP Adresse, kann das zu dem Problem führen?
Tags (1)
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
63.773 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
63.773 Aufrufe
Hallo @lle und herzlich willkommen in der Community.
Wenn du keine Internetadressen mehr aufrufen kannst und nur die Anwendungen weiterhin funktionieren, die lediglich auf IP-Adressen im Internet zugreifen, besteht ein DNS-Problem in deinem Netzwerk, bzw. an dem verwendeten Client (z.B. Notebook).
Eventuell liegt es daran, dass du kein DHCP nutzt. Ich empfehle dir:
- deinen A1 Router einmal für 5 Minuten auszuschalten und neu zu starten
- den Repeater mit einer Büroklammer zu resetten und neu einzurichten
- den Client für DHCP zu konfigurieren (keine feste IP am Client)
- den Client neu zu starten
- die Verbindung zwischen Client und Repeater neu herzustellen
Falls dein Client (z.B. Notebook) aus irgendwelchen Gründen immer die gleiche LAN-IP haben muss, hast du eventuell über die DHCP-Funktion deines A1-Routers die Möglichkeit, der MAC-Adresse deines Clients immer die gleiche IP zuweisen zu lassen. Viele Router lassen sich entsprechend konfigurieren.
Abhängig von der vom Internetprovider verwendeten Technik bekommt ein Router in der Regel alle 24 Stunden eine neue öffentliche WAN-IP Adresse vom Provider zugewiesen. Diese hat jedoch nichts mit deinem internen LAN und dessen IPs zu
tun.
lle
Nachricht 3 von 5
63.769 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
63.769 Aufrufe
Hallo Andy,
Danke für deine Tipps, alle diese Vorschläge habe ich schon durchgeführt gehat.
Nach dem Reset wird der Fehler behoben und tritt nach vielen Stunden wieder auf !!!!
LG
Lech
Nachricht 4 von 5
63.762 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
63.762 Aufrufe
Hallo @lle .
Arbeitest du an irgendeiner Stelle noch mit festen IPs (ohne DHCP)? Wenn ja, wo?
Kann es eventuell sein, dass der Repeater den Connect zum Router verliert? Bitte verwende den Repeater einmal testhalber in einer Steckdose, die etwas näher am Router liegt. Funktioniert es dann besser?
Was passiert, wenn die Verbindungsabbrüche auftreten? Ist es dann immer so, dass Skype funktioniert, aber das Aufrufen von Webseiten nicht? Oder ist die Verbindung manchmal auch komplett weg?
Hast du den Repeater mal an einem anderen Router (Nachbar, Bekannter) getestet? Wenn es dort zuverlässig funktionieren sollte, empfehle ich ein Firmwareupdate deines Routers.
lle
Nachricht 5 von 5
63.760 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
63.760 Aufrufe
Hi,
nur zur Info: ich habe zwei idente Medion Repeater und habe diese an zwei verschiedenen Orten mit dem selben negativen Resultat getestet, wobei der Router immer vom selben Fabrikat waren. Ich werde versuchen den Router upzugraden.
Verbindung zu SKYPE bleibt bestehen, es scheint ein DNS problem zu sein.
Danke
LLE
4 ANTWORTEN 4
