Eraser X67128 Optane Fehlercode=0XA00906B3I / HOT SWAP Wechselrahmen
44 ANTWOORDEN 44
Maximum1934
Bericht 1 van 45
15.103 Weergaven
Bericht 1 van 45
15.103 Weergaven
Hallo, Community,
ich versuche seit Monaten Den HOT SWAP Einschub in meinem Eraser X67128, Kaufd, 19.09.2019,  zu aktivieren.
Das ist mir bis heute nicht gelungen.Bei der weiteren Suche bin ich auf "Optane" von Intel gestoßen, das sich aber nicht öffenen läßt: Optane Fehlercode=0XA00906B3. Außertdem habe ich in der Speicherverwaltung 2 Einträge gefunden. 1x von Microsoft Controller für Speicherplätze und 1x von Intel Chipset SATA ...RST Premium Controller.
In beiden Controllern wird nun der Einschub Wechselmedium mit den Aktivierungsdaten vom 20.09.2019 angezeigt. der z.Zt. allerdings als USB-Laufwerk mit den Aktivierungsdaten vom 20.09.2019 angezeigt. Meine Vermutung ist, daß dadurch ein Konflikt ensteht, der das normale aktivieren des HOT SWAP-Einschubs nicht zuläßt.
Mein Versuch, das Problem direkt bei MEDION zu lösen hat nichts gebracht. Ich hätte den PC kmoplett zurücksetzen müssen und damit meine inzwischen auf dem PC vorhandenen Daten verloren.
Wer weiß Rat?
Rudolf
44 ANTWOORDEN 44
Bericht 2 van 45
4.740 Weergaven
Bericht 2 van 45
4.740 Weergaven
@Maximum1934
Du verlierst nicht deine Daten, allenfalls ein paar Programmeinstellungen wenn Du zurück auf Werkseinstellungen gingest. Aber schon die Windows-Updates.
Diese ganze  Text bzw auch die darin enthaltene Beschreibung ist für mich so nicht entschlüsselbar, ohne zu spekulieren was Sache ist und was Du Du eigentlich sagen willst.
Beschreibe doch bitte die Ausstattung deines Rechners mit Festplatten, welcher Typ und wie gross, und wo sie verbaut sind.
Und rufe mit der Win-Taste plus X --> die Datenträgerverwaltung auf. Poste bitte davon einen Screenshot (Snipping Tool ist installiert!), wobei Du in der Datenträgerverwaltung ganz nach unten scrollen solltest, damit man den Anteil mit der Kästchen-Grafik komplett auf dem Screenshot sehen kann.
Maximum1934
Bericht 3 van 45
4.724 Weergaven
Bericht 3 van 45
4.724 Weergaven
Guten Morgen, daddle,
vielen Dank, daß du so schnell reagiert hast.
Du hast recht. Mit dieser Beschreibung funktioniert das nicht.
Ich bitte dich um etwas Geduld mit der Beantwortung deiner
einfachen Frage. Was will ich eigentlich.
Vorweg:
Das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe einen Eraser X67128 (999, 00 €)
Beim Einrichten des HOT SWAP Einschubs mit einer WD 3,5 10 PURZ
Purple 1TB, der werksmäßig an einem SATA angeschlossen ist/sind, mir
wohl bei mehreren Versuchen mehrere Fehler unterlaufen.
Der HOT SWAP Einschub wird jetzt im Gerätemanager als "Generic Multible Reader USB Device"
angezeigt. In der Datenträgerverwaltung wird er weiterhin als Wechselmedium angezeigt. aber ohne
Medium. D.h., die WD wird nicht erkannt.
Das heißt weiter, ich suche eine Möglichkeit, den jetzt als "Generic Multible Reader USB Device" wieder
auf SATA-Anschluß umzustellen.
Soweit.
Mein Problem ist, daß ich mich noch nicht in dieser Community zurechtfinde, z.B., wie/wo ich
die Bilder, die natürlich schon gemacht habe, einstellen und versenden kann. Da muß ich mich
erst noch zurechtfinden. Vielleicht gibst du mir einen Tipp dazu, dann geht es schneller.
Ich melde mich auf jeden Fall wieder.
MvG
Rudolf
Bericht 4 van 45
4.711 Weergaven
Bericht 4 van 45
4.711 Weergaven
@Maximum1934
Hast Du den Rechner bei Aldi Süd im Herbst 2019 gekauft und ist deine MSN des PC (steht oft auf dem Bodenblech, oder auf dem Verkaufskarton) --> MSN 10023117 ?
Dann hast Du folgende SATA-Anschlüsse
  • Serial ATA:
    • 4x SATA III Ports --> an diesen ist dein HotSwap angeschlossen, auch das DVD-Lf-Werk
    • 1x M.2 M2_1 (2260 and 2280 size with flexible standoff, SATA mode only)    ---->   mittig unter dem Processor zu finden
    • 1x M.2 M2_2 (E-Key 2230 for WLAN only)
    • 1x M.2 M2_3 (for PCIe X4 NVMe SSD and Intel Optane module 2242 & 2280) -->  am vorderen Rand des Boards; der Slot in dem die Phison M2-SSD 1 TB steckt
An einen der 4 SATA III Ports sollte das Verbindungs(SATA)kabel zum Rahmen des HotSwap Einschubs angeschlossen sein. Das kannst Du nach Öffnen der Seitenwand überprüfen.
Ich glaube dass der EIntrag
 "Generic Multible Reader USB Device" gar nichts mit deinem HoTSwap Einschub zu tun hat, sondern dass die   WD 3,5" Zool Platte nicht richtig im HotSwap eigebaut ist und daher keinen Kontakt hinten zur ANschlussleiste findet. Das ist schon öfters passiert. Kontrolliere also ob ie Platte richtig eingesteckt ist und die hintere Kontaktleiste der Platte und des Wechselrahmens den Anschluss an die Kontakte im fest montierten inneren Rahmen findet; oder, wie schon gesagt das Anschlusskabel zu den SATA-Anschlüssen auf dem Mainboard nicht abgerutscht oder gelockert ist..
Maximum1934
Bericht 5 van 45
4.708 Weergaven
Bericht 5 van 45
4.708 Weergaven
Hallo, daddle,
OK, das ist alles richtig.
Die Crux ist, daß die WD 10 Purz schon mehrfach
als USB (generic multible reader USB device)
erkannt wurde und ich auch darauf speichern konnte.
Damit ist/war für mich auch klar, daß die Platte erkannt wurde.
Also kein Einbaufehler vorhanden war/ist.
Ich will die 1 TB Platte komplett für meine Acronis-Sicherung
verwenden. Acronis erkennt die Platte mit dem falschen Anschluß
und speichert.
Ich kann aber keine Rücksicherung meiner Daten ausführen
weil sich  die Platte im "gleichen System" befindet.
Ich suche noch immer die Möglichkeit, um die Bilder zu versenden...
MvG
Rudolf
Bericht 6 van 45
4.698 Weergaven
Bericht 6 van 45
4.698 Weergaven
@Maximum1934
Das würde bedeuten dass der HotSwap Rahmen über USB angeschlossen ist. Kann sein, wäre aber ungewöhnlich da ein SATA-Anschluss  ja schneller wäre.
Zu den Bilder: Wenn du ein Antwortfeld öffnest, sind oberhalb ja Icons für verschiedene Funktionen, u.a. auch ein Kamera-Symbol. Das musst du anklicken um dein Foto hochladen zu können. Dabei wähle eine mittlere oder kleine Grösse, und auch die Position linksbündig, mittig oder rechtsbündig lässt sich einstellen. Und zum Schluss mit Fertig hochladen beginnen.
Zu Acronis.  Wenn du die Betriebssystem Partition C:\ zurück sichern willst, muss Du den Rechner über einen mit Acronis erstellten USB-Stick von extern starten, denn ein "Betriebssystem kann sich ja am eigenen Schopf nicht aus dem Sumpf ziehen", wie einstweilen Baron Münchhausen sich selber. Du verstehst?
Acronis ist als Programm auch auf der C-Partition, und zum Rückspielen notwendig. Wenn aber die Rücksicherung auf die C-Partition oder C-Platte gemacht werden soll, muss diese ja zuerst gelöscht und formatiert werden, bevor die Daten geschrieben werden könnten. Und schwupps wäre Windows und dein darin gestartetes Acronis-Programm, die beide gerade zusammen in Betrieb aktiv sind um deine "Daten" zurückzusichern wech, also gelöscht!  Dann geht das Rücksichern natürlich auf das gleiche zum Rücksichern aktive System nicht.
Oder du hast eine Sicherung der gesamten HW-Platte, nicht nur der Betriebssystem -Partition C:\ , ob HDD oder SD ist wurscht. Auch dann kann natürlich nicht die Platte durch Acronis, gestartet von der C:\ - Partition dieser wiederherzustellenden Platte, wiederhergestellt werden. Es gilt das gleiche wie oben ausgeführt.
Also muss der Rechner von einem anderem Acronis enthaltendem Medium (Betriebssystemträger, DVD, USB-Stick) gebootet und dann in diesem Betriebssystem   Acronis gestartet werden.
Daher die leicht erklärbare und verständliche Fehlermeldung. 😎
Maximum1934
Bericht 7 van 45
4.679 Weergaven
Bericht 7 van 45
4.679 Weergaven
Hallo, daddle,
auch das ist alles richtig.
Wobei Acronis bei meinem vorherigen WIN 7 einwandfrei funktioniert hat.
Ich versuche jetzt die Bilder einzustellen. Das gibt sicher mehr Licht im
so, das funktioniert.
Wenn du mehr/andere brauchst, bitte melden.
MvG
Rudolf
Maximum1934
Bericht 8 van 45
4.672 Weergaven
Bericht 8 van 45
4.672 Weergaven
Hallo, daddle,
NACHSCHLAG weil vorher vergessen.
MvG
Rudolf
Bericht 9 van 45
4.669 Weergaven
Bericht 9 van 45
4.669 Weergaven
@Maximum1934
Hallo, daddle,auch das ist alles richtig.
Unter den gleichen geschilderten Bedingungen  könnte Acronis so auch nicht unter Windows7 funktionieren. Also entweder ist "auch das alles richtig" was ich schrieb, denn dann ginge es auch "so"  in WIndows 7 nicht. Oder  was ich schreibe ist falsch. Kann auch vorkommen.  Aber eher seltener. 😉
Im übrigen kann man zum Starten des Rechners, wenn es ein neueres UEFi kompatibles Acronis ist, die Installations-CD oder DVD auch zum Starten eines UEFI-Rechners benutzen, wobei auch das Programm Acronis direkt mitgestartet werden kann.
Edit: Wenn Du in einem Post etwas nachträglich ergänzen willlst, kannst Du die drei Punkte re. oben neben deinem Beitrag anklicken und Kommentar bearbeiten auswählen, und dann den  Post ergänzen.
Deine Abildungen können andere User erst morgen sehen (oder Dienstag, wenn kein Mod samstags kurz hier reinschaut), wenn die Bilder von einem Moderator freigegeben worden sind.
Maximum1934
Bericht 10 van 45
4.655 Weergaven
Bericht 10 van 45
4.655 Weergaven
Hallo, daddle,
Mit Acronis wurde, und das soll auch mit WIN 10 geschehen, immer
komplett "Rudolf-PC" gesichert und die komplette Rückinstallation
hat immer funktioniert.
Frage: sind die Bilder angekommen und läßt sich da ein Fehler
meinerseits beim Aktivieren von HOT SWAP feststellen?
Das möchte ich auch noch nachholen:
Ich benutze auch die "Medion Service App", die ich komplett durchlaufen
lasse, um hiermit evtl. Fehler zu finden und reparieren zu lassen.
Zeigt unter keiner Kategorie Fehler an.
MvG
Rudolf
44 ANTWOORDEN 44
