Akku Tausch bei Navi P5460
8 REPLIES 8
rolno
Message 1 of 9
Message 1 of 9
hallo Leute!
heute will ich euch eine tolle ANtwort senden, welche mir medion nach vielen Tagen gesendet hat. Diese Antwort hätte jeder Laie besser beantworten können.
hier meine Frage an Medion Hotline
Sehr geehrte Hotline!
Ich habe ein Navi P5460, leider ist der AKKU kaputt. Ich kann hier in unserem Land (Osteuropa) keinen passenden AKKU kaufen, hiefür benötige ich die Spezifikationen des Akkus. Auch per Post kann ich Ihnen den Navi nicht zusenden, es dürfen keine elektr.  Geräte ins Ausland gesendet werden. Bitte übersenden sie mir an meine Mail XXXXXXXXXX@yyyyy  die Spezifikationen des Akkus. Danke!
Und jetzt die Antwort, dieses habe ich schon gewusst bevor mein Akku den Geist aufgegeben hat.
entschuldigen Sie bitte die späte Rückmeldung.
Im Modell P5460 ist ein Lithium-Ion Akku mit einer Spannung von 3.7 V bzw. 720 mAh verbaut.
Mit freundlichen Grüßen
MEDION
Für diese Antwort hat die Hotline 9 Tage benötigt. Aber damit kann man keinen neuen AKKU bestellen oder kaufen:
1 ACCEPTED SOLUTION
mic
Moderator Moderator
Message 6 of 9
Message 6 of 9
Hallo rolno,
ich habe eines unserer P5460 geöffnet und ein Foto von dem Label des Akkus gemacht:
mfg,
mic
8 REPLIES 8
Meatball
Advisor
Message 2 of 9
Message 2 of 9
Du hast nach der Spezifikation gefragt, und genau die hast du bekommen.. 😄
Besser: Aufschrauben und nach Typ/Modell des Akku schauen..
Message 3 of 9
Message 3 of 9
Hallo rolno und herzlich Willkommen in der Community.
Einen Akku für dein P5460 bekommst du hier.
Beste Grüße
rolno
Message 4 of 9
Message 4 of 9
Hallo Andi!
 Wenn du den Artikel gelesen hättest, wüssest du warum ich HIER nicht ohne weiters kaufen kann.
Für mich Wäre die Bezeichnung und Spezifikation wichtig gewesen damit ich einen Ausweich oder Fremdartikel kaufen kann.
Wir haben jetzt schon drei Akkus 3.7 V und 720 mAh ausprobiert und auch die Kabelbelegungen geändert, aber funktioniert nicht.
Es ist nicht das finanzielle Problem, es ist ein administratives und technisches Problem.
Ohne genaue Typenbezeichnung kann ich keinen Ausweichartikel hier bei uns kaufen. Auf meinem Akku lässt sich nichts mehr lesen.
Als alter treuer Medion Kunde bin ich enttäuscht vom Medion Service, den ich eigentlich immer hochgelobt habe.
Aber jetzt in meinem neuen Lebensraum werde ich wohl mehr auf billige Chinaerzeugnisse zurückgreifen, dann habe ich hier keine Probleme.
Wenn IHR es euch zu einfach macht und nicht genau mitlest, werden euere Kunden wieder auf andere Foren zurückgreifen.
Also als guter Medion Spezialist erwarte ich eine Antwort mit der Bezeichnung des Akkus, damit ein AUsweichartikel beschafft werden kann. evtl auch auf meine MAiladresse.
Message 5 of 9
Message 5 of 9
Hallo rolno,
ich verstehe dein Anliegen und ich verstehe auch, dass du verärgert bist.
Du hattest jedoch in deiner Erstanfrage geschrieben:
"Auch per Post kann ich Ihnen den Navi nicht zusenden, es dürfen keine elektr.  Geräte ins Ausland gesendet werden."
Zum Empfang von bestellten Akkus aus dem Ausland (in diesem Fall Deutschland) hattest du dich jedoch nicht geäußert. Daher hatte ich dir eine Bestellmöglichkeit über unseren Serviceshop genannt.
Der Akku hat in unserer technischen Datenbank keine spezielle Bezeichnung nach der du innerhalb deines osteuropäischen Landes alternativ googeln könntest. Eine Bestellung ist daher nach aktuellem Kenntnisstand nur über unseren Serviceshop möglich. Wir werden auf jeden Fall versuchen, ein Gerät zu bekommen und die korrekte Bezeichnung in Erfahrung zu bringen.
mic
Moderator Moderator
Message 6 of 9
Message 6 of 9
Hallo rolno,
mfg,
mic
rolno
Message 7 of 9
Message 7 of 9
Hallo Mic!
 so etwas hatte ich mir vorgestellt als letzte LÖsung jetzt kann ich vielleicht einen ERSATZ googeln. DANKE!
Habe das Problem als gelöst gekennzeichnet, und meine KUDOS vergeben.
DAnke, ich melde mich wenn ich einen vergleichsakku gefunden habe. und trage dann hier die Bezeichnung ein.
csm101
Message 8 of 9
Message 8 of 9
ich habe in meinem P5460 einen BluMax, der als Ersatz für T300-1 gedacht ist, verbaut.
Spannung: 3,7V
Kapazität: 1250 mAh
Den Akku gibt es in der "Bucht" für 6,49 EUR inkl. Versand.
Die Baugröße passt. Leider war mein alter T300-3 Akku mit seinen Leitungen an der Leiterkarte gelötet, nicht gesteckt.
Ist kein Problem wenn man einen passenden Lötkolben hat und das ganze beherrscht, sonst lieber helfen lassen, ist alles recht filigran.
Bin Zufrieden, dank der größeren Kapazität hält das Navi wieder auch ohne Ladekabel länger durch.
Ich hoffe ich konnte helfen oder inspirieren.
Viel Erfolg.
CSM101
lucjs
Message 9 of 9
Message 9 of 9
Hello,
Can you tell me the reference of the BluMax Akku of 1250 mAh that you used as Ersatz?
I have the same problem with a E5270 and the genuine battery is the same (T300-3 338040000014).
Thank you!
Luc
8 REPLIES 8
