X50 SW Wischmodus beendet sich ständig
10 RÉPONSES 10
DeeKay
Message 1 sur 11
3 534 Visites
Message 1 sur 11
3 534 Visites
ich habe seit dieser Woche den X50 SW Saug-Wisch-Roboter.
Der erste Test im reinen Saugmodus war erfolgreich, so dass ich jetzt auch den Wischmodus testen wollte.
Leider ist es bei mir so, dass sich der Wischmodus ständig von alleine beendet, sobald der Roboter eine kleine Erhöhung, wie z.B. die Türschwelle erreicht. Der Roboter stoppt dann und meldet "Wischmodus beendet". Dann muss ich ihn jedes Mal wieder manuell starten.
Die Wischmop-Auflage ist richtig eingerastet und der Wassertank ist gefüllt.
Ist das Verhalten normal oder gibt es eine Lösung dafür?
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
DeeKay
Message 10 sur 11
2 840 Visites
Message 10 sur 11
2 840 Visites
Kurzes Update: Ich habe jetzt den neuen Wischmop-Aufsatz bekommen und damit scheint das Problem behoben zu sein. Der Roboter ist jetzt einmal durch die komplette Wohnung ohne abzubrechen.
10 RÉPONSES 10
Message 2 sur 11
3 008 Visites
Message 2 sur 11
3 008 Visites
Hallo @DeeKay und herzlich willkommen in der Community.
Aktuell rätseln wir, woran das liegen kann. Es klingt ein wenig, als wäre der Wischmop einseitig nicht eingerastet. Wieviel Millimeter hoch ist denn die besagte Türschwelle? Kannst du das mal messen? Könntest du auch mal ein Video von dem Verhalten aufnehmen und hier den Link teilen?
DeeKay
Message 3 sur 11
2 996 Visites
Message 3 sur 11
2 996 Visites
Hallo @Andi,
also die Schwelle ist denke ich maximal 5 mm hoch. Ich habe es mal versucht hier auf Video aufzunehmen:
https://youtube.com/shorts/i6Ng0HxkM8c?feature=share
Der Wischeraufsatz scheint eingerastet zu sein.
Message 4 sur 11
2 987 Visites
Message 4 sur 11
2 987 Visites
Moin @DeeKay und willkommen
nur eine Annahme: Wenn der Wischmop einrastet quittiert er dieses mit "Wischmodus bereit", dieses wird über einen Reedkontakt realisiert,siehe hier:
https://community.medion.com/t5/Haushalt/Saug-Wischroboter-X50-SW-App-Wlan-und-mehr/m-p/150736#M3802
Der Wischmop ist frei schwingend gelagert, ich nehme an das der Abstand vom Magneten zum Reedkontakt bei deinen zu groß ist
und wenn er über die Schwelle fährt hebt sich das Heck an,
somit erreicht der Wischmop den größt möglichen Abstand zum Gerät und meldet : Wischmodus wird beendet
So sollte es nicht sein. Ob das so ist kannst du aber ganz einfach testen,
Wischmop einrasten (Wischmodus bereit) ,nun hebe das Gerät an so das aber der Mop frei hängen kann. Jetzt dürfte nicht die Meldung kommen:
Wischmodus wird beendet. Wenn doch ist die Annahme bestätigt.
DeeKay
Message 5 sur 11
2 979 Visites
Message 5 sur 11
2 979 Visites
Hallo @Fishtown,
genau das passiert aber bei mir. Sobald ich den Roboter anhebe, schwingt der Mopaufsatz und der Roboter meldet "Wischmodus wird beendet".
Hab das auch auf Video aufgenommen:
https://youtube.com/shorts/pmAkMvJmQls
Message 6 sur 11
2 951 Visites
Message 6 sur 11
2 951 Visites
Moin @DeeKay
Leider ist dein Video im "Privatmodus", es lässt sich nicht abspielen.
Jedenfalls sollte er die Wischfunktion nicht beenden wenn der weiteste Abstand der Trägerplatte zum Gerät erreicht ist.
Normalerweise solltest du das Gerät reklamieren aber eventuell gibt es noch eine andere einfachere Möglichkeit, muss ich aber erst noch ausprobieren. Melde mich in Kürze.
DeeKay
Message 7 sur 11
2 940 Visites
Message 7 sur 11
2 940 Visites
Sorry, hab die Sichtbarkeit vom Video noch mal geändert.
Message 8 sur 11
2 919 Visites
Message 8 sur 11
2 919 Visites
Moin @DeeKay
Hier die einfach andere Möglichkeit, du brauchst dafür einen Neodymmagnet und einen Tesafilmstreifen oder einen Tropfen Sekundenkleber.
Den Magneten (10x8x0,8mm) entnehme ich aus einer Lasche von einer alten Handyhülle/Etui und lege ihn auf die Stelle vom Mop wo sich der nicht sichbare Magnet
befindet, er richtet sich selber aus, vorzugsweise wie hier zu sehen. Nun diesen fixieren. Fertig.
Habe das Ganze bei meinen ausprobiert, nun stimmt bei meinen ja der Abstand, also habe ich ihn auf der einen Seite eingerastet und die andere Seite überweg stehen lassen.
Der Wischmodus war dann immer noch gegeben, also solllte bei deinen damit der Normalzustand erreicht werden.
DeeKay
Message 9 sur 11
2 903 Visites
Message 9 sur 11
2 903 Visites
Hi @Fishtown ,
das ist sicher eine gute Übergangslösung. Aber da das Gerät ganz neu ist, habe ich jetzt trotzdem den Support kontaktiert und die schicken mir nun einen neuen Mopaufsatz.
Mal schauen, ob es mit dem dann richtig funktioniert.
DeeKay
Message 10 sur 11
2 841 Visites
Message 10 sur 11
2 841 Visites
10 RÉPONSES 10
