Wischroboter MD18999 wischt nahezu trocken
4 RÉPONSES 4
Watz
Message 1 sur 5
5 565 Visites
Message 1 sur 5
5 565 Visites
es könnte so schön sein.
Erst wollte das Gerät nich laufen. Abwechselnd Frischwasser und Schmutzwasser Fehlermeldung.
Jetzt nach einem Spülgang läuft er.
Er verwendet aber nur ssssehr wenig Frischwasser.
Der Boden PVC ist absolut trocken.
Kann ich das steuern .... Mehr Wasser ?
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Message 2 sur 5
5 412 Visites
Message 2 sur 5
5 412 Visites
Hallo @Watz und herzlich willkommen in der Community.
Die Wassermenge lässt sich nicht einstellen. Du hast aber nicht zufällig den Schmutzwassertank mit frischem Wasser befüllt? Ansonsten gehe ich davon aus, dass etwas verstopft ist. Bitte wende dich dann einmal an unseren Support.
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
5 413 Visites
Message 2 sur 5
5 413 Visites
Watz
Message 3 sur 5
5 407 Visites
Message 3 sur 5
5 407 Visites
Hallo, danke für die Antwort.
Habe das Gerät gegen ein anderes getauscht, welches einwandfrei funktioniert.
Message 4 sur 5
5 396 Visites
Message 4 sur 5
5 396 Visites
Hallo @Watz.
Danke für deine Rückmeldung. Schön, dass du eine Lösung gefunden hast. Smiley (zwinkernd)
Beste Grüße - Andi
ffedor
Message 5 sur 5
1 171 Visites
Message 5 sur 5
1 171 Visites
Ich habe das gleiche Problem. Ich dachte, es läge an der Pumpe, aber es scheint die Hauptplatine zu sein, da die Pumpe nicht mit Strom versorgt wird.
Es ist merkwürdig, dass ein batteriebetriebener Staubsauger eine Pumpe mit variabler Spannung verwendet.(
4 RÉPONSES 4
