Wischroboter MD18999 wischt nahezu trocken
4 REPLIES 4
Watz
Message 1 of 5
Message 1 of 5
es könnte so schön sein.
Erst wollte das Gerät nich laufen. Abwechselnd Frischwasser und Schmutzwasser Fehlermeldung.
Jetzt nach einem Spülgang läuft er.
Er verwendet aber nur ssssehr wenig Frischwasser.
Der Boden PVC ist absolut trocken.
Kann ich das steuern .... Mehr Wasser ?
1 ACCEPTED SOLUTION
Message 2 of 5
Message 2 of 5
Hallo @Watz und herzlich willkommen in der Community.
Die Wassermenge lässt sich nicht einstellen. Du hast aber nicht zufällig den Schmutzwassertank mit frischem Wasser befüllt? Ansonsten gehe ich davon aus, dass etwas verstopft ist. Bitte wende dich dann einmal an unseren Support.
4 REPLIES 4
Message 2 of 5
Message 2 of 5
Watz
Message 3 of 5
Message 3 of 5
Hallo, danke für die Antwort.
Habe das Gerät gegen ein anderes getauscht, welches einwandfrei funktioniert.
Message 4 of 5
Message 4 of 5
Hallo @Watz.
Danke für deine Rückmeldung. Schön, dass du eine Lösung gefunden hast. Smiley (zwinkernd)
Beste Grüße - Andi
ffedor
Message 5 of 5
Message 5 of 5
Ich habe das gleiche Problem. Ich dachte, es läge an der Pumpe, aber es scheint die Hauptplatine zu sein, da die Pumpe nicht mit Strom versorgt wird.
Es ist merkwürdig, dass ein batteriebetriebener Staubsauger eine Pumpe mit variabler Spannung verwendet.(
4 REPLIES 4
