01.11.2025 19:19 - bewerkt 01.11.2025 19:27
Moin,
Heute geht es um den X55SW / MD12039 mit Absaugstation,
nachdem ich seit längeren einen X50SW und einen X41SW am laufen habe und mit dem benetzten Wischmop der nur "mitgeschliffen" wird
und somit kein für mich zufriedenstellendes Ergebnis bringt (Saugergebnis ist Super), geht jetzt der X55SW an den Start.
Zu bekommen bei Medion über den Vertriebsweg "Amazon"
Dieser saugt ab und hat zwei gegenläufige rotierende Wischmobs und eine Absaugstation mit Staubbeutelkammer/Frischwassertank und Schmutzwassertank.
Angekommen ist er in einen Umkarton in dem sich der eigentliche Karton befindet.
Schön ist auch das fast alle Verpackungsmaterialien aus Pappe sind.
Lediglich die Station ist in einen offenporigen Sack aus PP und der Robo selber in einen Zampel + 5 Klebestreifen zur Sicherung der Sensoren und Bumper.
Die Lieferung besteht aus:
1x Saugrobo mit Akku , 1x 3in1 Absaugstation ink. Reinigungsschale und Grundplatte sowie 1x Netzkabel
Zubehör:
2x Hepa Filter (davon 1x Ersatz), 2x Staubbeutel (1x Ersatz), 2xSeitenbürste (1x Ersatz), 1x Hauptbürste, 1x Reinigungsbürste, 2x Reinigungspads (4Stück), 1x Kurzanleitung
Die Reingungsbürste hat im Griffstück noch ein Messer um zb.Haare aus der Hauptbürste zu entfernen.
Technische Daten:
Robo: Akku 5000mAH, 59,7- 75,3 dB (+/-5%), max. Saugleistung 10000Pa, Staubbehälter 0,3Ltr., Wassertank 0,22Ltr., 3,9kg
Absaugstation: 1600Watt, max. Saugleistung 28000Pa, max. 80dB (+/-5%), 10,2 kg, Staubbeutel 3,5Ltr. ,Schmutzwassertank 3,5Ltr.,Frischwassertank 4Ltr.
Auf gehst, Inbetriebnahme:
Absaugstation vorbereiten, Kabel einstecken, Grundplatte einhängen (bei mir rastet da nichts hörbar ein) und Reinigungsschale einlegen.
Abweichend von der Bedienungsanleitung ist erst der Frischwassertank zu füllen (steht in englisch im Deckel von der Absaugstation !)
da sonst die Kontrolleuchte an der Absaugstation dauernd rot leuchtet, auch bei der Kopplung.
Dieses rote Dauerleuchten fehlt in der Beschreibung der BDA unter Punkt 5 "bedeutung der Kontrollleuchten" und bedeutet das der Frischwassertank leer
oder nicht da ist.
Robo einschalten und auf die Station schieben und 6 Std. laden (Dauerlicht an wenn voll, rechte LED am Robo)
App medion Life+ runterladen, wenn man sie noch nicht hat und einrichten
( Kontoanmeldung ist Verraussetzung, hat man aber schon wenn man in der Community ist)
man benötigt Wlan 802.11 b/g/n 2,4/5Ghz , Android 9 oder iOS 14 oder höher.
Bluetooth aktivieren und App öffnen, Home und Starttaste am Robo gleichzeitig drücken (Kopplungs/ AP Modus) .
In der App auf "Gerät hinzufügen "gehen oder wenn schon ein Gerät angemeldet ist auf "+" .Durch BT ist der X55 schon an erster Stelle ansonsten manual auswählen.
Folge den Anweisung.
Nun, da angemeldet, erfolgt die erste Erstellung der Karte.
Das war`s für Heute, demnächst mehr.
op 03.11.2025 07:13
op 03.11.2025 07:13
Hallo @Fishtown und vielen Dank für den ausführlichen Erstbericht. ![]()
op 07.11.2025 19:16
op 07.11.2025 19:16
Moin,
hier geht`s weiter: https://community.medion.com/t5/Haus-Garten/Saug-Wischroboter-X55SW-mit-3-in1-Absaugstation-Rund-tri...
