MD37387 Klimaanlage
7 RÉPONSES 7
emilee33
Message 1 sur 8
2 565 Visites
Message 1 sur 8
2 565 Visites
MD37387 Klimaanlage
Wieviel Kondenswasser fasst der interne Tank ? Ist es besser, das Kondenswasser permanent über den Schlauch in ein Gefäß abfließen zu lassen ? Danke.
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
2 533 Visites
Message 2 sur 8
2 533 Visites
@emilee33
Ob überhaupt ein grösserer interner Vorrats-Tank vorhanden ist?
Die Bedienungsanleitung sagt auf Seite 24 der Schlauch sollt montiert und über einem Gefäß oder in einen Abfluss mit Gefälle von 20 % verlegt sein.
6.1. Kondensatabfl usschlauch montieren
Das Kondensatwasser kann automatisch in einen geeigneten Behälter oder in einen
Abfluss geleitet werden.
 Entfernen Sie den Verschluss von der Kondensatabflussöffnung.
 Schließen Sie den Kondensatabflussschlauch sicher und ordnungsgemäß an
und stellen Sie sicher, dass er nicht geknickt und frei von Hindernissen ist.
 Legen Sie den Auslass des Kondensatabflussschlauches über einen Abfluss oder
Behälter und stellen Sie sicher, dass das Wasser ungehindert aus dem Gerät herausfließen kann.
 Tauchen Sie das Schlauchende nicht in Wasser ein, da es sonst zu einer „Luftschleuse“ im Schlauch kommen kann.
 Um ein Auslaufen von Wasser zu vermeiden, beachten Sie, das der Schlauch
mindestens ein Gefälle von 20 % haben muss.
 Sichern Sie den Schlauch am Abfluss oder Behälter, um einen unkontrollierten Wasserausfluss zu verhindern, da der Wasserdruck recht stark ist und den
Schlauch bewegen kann.
--> https://bda.medion.com/bda_md37387_ml.pdf
emilee33
Message 3 sur 8
2 528 Visites
Message 3 sur 8
2 528 Visites
Da fängt es schon an ... der Abfluss ist ganz unten, wie soll ich da ein Gefälle erzeugen ?
In der Bedienungsanleitung Seite 37 Fehleranzeige Ft steht etwas von einer integrierten Auffangwanne, deren Füllstand zu hoch sein kann. Das irritiert mich.
Message 4 sur 8
2 525 Visites
Message 4 sur 8
2 525 Visites
@emilee33
20 % Gefälle muss ein Druckfehler sein. Im ersten Text hatte ich zu der 20 % Angabe geschrieben  -> etwas übertrieben <- dann aber wieder gelöscht. Terrassen z.B müssen eine Neigung von mind. 2 %  zum  Ablauf hin haben.
20 % kann man sowieso nicht erreichen. Die  Abflussöffnung liegt sehr bodennah, aber intern muss auch noch ein Gefälle zur Auffangwanne bestehen. Die Frage ist ob die Auffangwanne etwas höher eingebaut, oder wie der Begriff  Wanne suggeriert, dass diese ganz unten eingebaut ist.
Man kann das Gerät auch auf einen Sockel stellen. Da es eh durch den Luftauslassschlauch erforderlich recht konstant an einer Stelle stehen wird.
Wenn ein Auffanggefäß auf dem Boden hinter dem Klimagerät steht, in das der Kondensatschlauch hineinragt (nicht ins Wasser eintaucht) dann sollte das ausreichen.
Die Fehleranzeige sagt klar aus, dass es innen einen Speicher gibt, der überfüllt. Daher den Kondensatabflusstopfen entfernen und einen Schlauch anschliessen zum Wasser ablassen.
Dieser Fall tritt ja nur dann ein, wenn gar kein Schlauch angeschlossen ist, dieser abgeknickt wäre, oder der Ablaufschlauch zu tief  ins Wasser eintaucht.
D.h. man kann mal ohne Ablaufschlauch austesten, wie lange es dauert, bis die interne Auffangwanne überläuft. Hängt auch von der Luftfeuchtigkeit ab.
In einer Wäscherei oder im Waschkeller in dem Wäsche zum Trocknen aufgehängt wird, geht das bestimmt sehr schnell; es ensteht  ja immer egal ob auf Entfeuchten oder Kühlen eingestellt, eine Lufttrocknung mit Wasserabscheidung;  in einem Wohnraum mit 35-40% rel. Luftfeuchte wird das je´nach Grösse der Wanne und des Raumes aber einige Zeit dauern.
Auf einem Parkett- oder Holzdielenboden würde ich das aber nicht bis zum Überlauf testen.
Du kannst ja die Anlage mal stundenweise  laufen lasse, und nach zwei drei Stunden messen wie viel Kondensatwasser nach Entfernen des Stopfens heraus läuft, und dich so an die Zeit herantasten, die es braucht bis (unter gleichen Bedingungen) die interne Auffangwanne voll wäre.
emilee33
Message 5 sur 8
2 516 Visites
Message 5 sur 8
2 516 Visites
Vielen Dank 🤗
Message 6 sur 8
2 508 Visites
Message 6 sur 8
2 508 Visites
Moin @emilee33 und willkommen
Aus der BDA:
Um ein Auslaufen von Wasser zu vermeiden, beachten Sie, das der Schlauch mindestens ein Gefälle von 20 % haben muss.
Dieses wid auf Seite 33 erklärt:
Um Austreten von Kondensatwasser zu vermeiden:
Da der Unterdruck der Kondensatauffangwanne im Innern des Klimageräts groß
ist, kippen Sie den Kondensatabflussschlauch nach unten in Richtung Boden (ca.
20 ° Gefälle).
Richten Sie den Kondensatabflussschlauch gerade aus, um einen im Schlauch vorhandenen Siphon zu vermeiden.
Liest sich als wenn ein kleineres Gefälle nicht ausreicht und das man das Gerät jedesmal erhöht hinstellen soll um es zu entleeren,
was bei einer Entfeuchtungleistung von max.1 Ltr. pro Stunde ein ziemlicher Aufwand wäre, dann lieber wenn man entfeuchten will gleich höher stellen.
Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Dieses Gerät dient zur Raumluftkühlung in geschlossenen Innenräumen.
Habe selber ein mobiles Klimagerät gehabt (anderer Hersteller) und wenn man nur kühlt dauert es schon mehrere Tage bis die Wanne voll war.
Da in der Anleitung die Zeichnung nicht zu sehen ist (Seite 18/19) wo der Ablaufanschluß sitzt, hier ein Bild dazu.
  Moin  @Andi , das lässt sich sicher doch noch ändern oder😉
Message 7 sur 8
2 497 Visites
Message 7 sur 8
2 497 Visites
@emilee33
War mal wieder das Meiste bereits gesag:
-evtl. erhöht auf ein Podest stellem um etwas mehr Gefälle zu bekommen
-dass es evtl.  dauert bis eine solche Auffangwannne voll ist , daher austesten
- Gefälle des Schaluache >utopisch hoch
Die 20 ° sind sicher nicht in derm Gefälle nötig. Wasser ist superflüssig  und läuft schon bei wenig Grad sicher ab. Es läuft von oben in die Wanne, die einen Überlaufstopfen hat. In der BDA Strichzeichnung ist die Höhe des Ablaufstopfens wohl angegeben, nämich am unterem Rand. (S. 19)
Es geht nicht um einen Festanschluss einer stationären Klimaanlage. Der mitgelieferte Kondensatblaufschlauch hat sicher nicht die Neigung einen Siphon zu bilden.
Ich habe selber zwei halbmobile Klimaanlagen, die jeweils einen relativ steifen  ca 80 cm langen Ablaufschlauch mitgeliefert bekommen haben, Der eine wird halbhoch direkt unter dem  Kompressor angeschlossen, bei  der anderen geht es über die Entleerung einer Auffangwanne unten. Bei dem Gerät als Standgerät ist eine Ablaufneigung von 20° utopisch.
Sorry, da bin ich mit dem dem nachgeliefertem Kommentar nicht  einig.
Und wie schon inmeinem vorigem Post geschrieben, probiere es aus, umgebungsabhängig, wie lange es dauert bis die Wanne ca 2/3 voll ist  (damit es beim Bewegen des Gerätes nicht überschwappt, oder diese aus Unachtsamkeit doch zu voll wird.
Message 8 sur 8
2 482 Visites
Message 8 sur 8
2 482 Visites
Hallo @Fishtown.
War mir letzte Tage auch schon aufgefallen. Ist schon in Arbeit. Smiley (zwinkernd)
7 RÉPONSES 7
