op 09.12.2024 10:05
op 09.12.2024 10:05
Hallo
Habe heute meine Mikrowelle MD 11499 aufgebaut und habe festgestellt dass die 3 Gnubbels vom Drehteller nicht in den Stern einhalten.
Meine Frage muss das so ? Oder was kann ich tun .
Vielen Dank chon mal.
MfG Micha
op 13.12.2024 16:32
op 13.12.2024 16:32
Gleiches Problem bei mir. Hat irgendjemand bereits eine Lösung bzw. Ist der Teller falsch?
op 13.12.2024 16:51
op 13.12.2024 16:51
Habe heute früh Medion angemailt
Bis jetzt boch keine Antwort
Bis denne
op 13.12.2024 20:01
op 13.12.2024 22:01
op 13.12.2024 22:01
Moin @Lekomio @Michi01 @Tanitaa
ich denke es ist so gewollt, es gib verschiedene Möglichkeiten die Drehung des Getriebemotors in eine Tellerdrehung umzuwandeln.
Typ1 zb. wie hier: direkte Übertragung der Rotation vom Drehkreuz auf die drei Nasen/mittig am Teller.
Typ2 zb.: Übertragung der Rotation über die Auflage der Arme mit Laufrad zum Teller
Euer gehört wohl zu Typ2 mit dem Unterschied das die drei Glasnasen vom Teller in die Mittelnute vom Trägerkreuz lose aufliegen, siehe hier zb.MD11493:
op 15.01.2025 16:20
op 15.01.2025 16:20
1.) ich habe auch das Problem mit meiner MD11499, die drei Nasen am Glasteller passen nicht in das Drehkreuz, das kann man nicht wegdiskutieren. Durch die Schwere des Tellers reicht die Haftreibung aus um ihn zum Drehen zu bringen. Das kann nicht gewollt sein, das ist ein Mangel. Teller und Drehkreuz passen nicht zusammen.
2.) Ich habe allerdings noch ein zweites Problem, bei dem Drehkreuz berühren nur 2 Beine den Boden, eines hängt in der Luft. Ich verstehe noch nicht den Sinn dahinter, vielleicht ist auch einfach nur die Antriebsachse schief.
Ich habe das 1. Gerät über Amazon gekauft, reklamiert und retourniert, da ich von einem Transportschaden bezüglich des Drehkreuzes ausging.
Ich war um eine Mikrowelle verlegen und habe im gleichen Zug eine neue bei Medion direkt bestellt, die gleichen Probleme.
Es wäre Super, wenn jemand schon eine Antwort hat.
Beste Grüße Karla
15.01.2025 16:33 - bewerkt 15.01.2025 17:16
Wenn dir die Beschreibung von Fishtown keine hinreichende Aufklärung geben, dann empfehle ich dir dass du Fotos von dem Antriebsdrehkreuz machst und hier einfügst. Aber bitte so scharf dass man etwas erkennen kann.
Edit: Sinnvoll auch ein Foto der Noppen auf der Drehteller Unterseite
Gruß, daddle
op 15.01.2025 17:21
op 15.01.2025 17:21
Hallo daddle,
das war ja eine Turboreaktion, ich bin begeistert. Ich habe die Bilder gemacht, mal sehen ob ich sie hier rein kriege. Zuerst das Problem mit dem Drehkreuz.
op 15.01.2025 17:43
op 15.01.2025 17:43
Ich bin‘s schon wieder. Die Noppen vom Glasteller sind 3,5mm lang. Die Aussparungen vom Drehkreuz liegen ca. 5mm tief, d.h. die Noppen vom Teller können die Aussparungen nicht erreichen. Auch die Formen passen nicht zusammen.
op 15.01.2025 17:58
op 15.01.2025 17:58
Deine Bilder kann ich noch nicht sehen. Vielleicht erst morgen früh.
Aber deiner Beschreibung nach sollten die Drehkreuzfortsätze zwischen die Noppen am Glasteller einrasten, bzw. die 3 Noppen (Erhöhungen) am Tellerboden in die Zwischenräume zwischen die Drehkreuzflügelfortsätze passen.
Wenn das nicht passt von den Abmessungen her, wären in der Tat die falsche Teller mitgeliefert worden.
Ich frage mich wie das bei den anderen Usern ausgegangen ist, die das hier auch gemeldet hatten? @Lekomio @Tanitaa @Michi01 wie ist das bei euch ausgegangen?
Melde mich wieder sobald ich deine Bilder freigegeben und ich sie sehen kann.
(Nicht wundern, du kannst sie als Autorin wenn du eingeloggt bist immer sehen)
Gruß, daddl
e
op 15.01.2025 18:54
op 15.01.2025 18:54
Ich habe Medion als Marketplace-Verkäufer über die Verkaufsplattform (Am*z*n) angeschrieben, aber keine Antwort erhalten.
Dann habe ich im Netz nach einem passenden Drehkreuz gesucht, aber keines gefunden. Mittlerweile überlege ich, die Mikrowelle zurückzuschicken, auch, da die Heißluft- verglichen mit der vorherigen Medion MW - eine Katastrophe ist. Eigentlich ist das nur ein Grill, sodass alles schnell von oben verbrennt.
