MD 15486 brüht nur 4 anstatt 6 eingestellter Tassen
6 RÉPONSES 6
ord
Message 1 sur 7
4 329 Visites
Message 1 sur 7
4 329 Visites
Meine Kaffeemaschine MD 15486 brüht nur 4 anstatt 6 eingestellter Tassen. Dachte schon es liegt an mir, dass ich manchmal ein bisschen durcheinander. Passiert jetzt bei jedem zweiten, dritten Brühvorgang. Gruß ord
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Message 4 sur 7
4 210 Visites
Message 4 sur 7
4 210 Visites
Moin @ord und willkommen
hast du diesen Beitrag gelesen?
https://community.medion.com/t5/Haushalt/Kaffeemaschine-mit-Mahlwerk-Micromaxx-MD-15486/m-p/32017
Die Wassermenge wird also nicht gemessen sondern nur ein Timer/ Zeitintervall läuft ab.
Wenn also dein zugeführtes Wasser frisch aus der kalten Leitung kommt und sagen wir mal 8 statt 20 Grad hat,
so braucht die Maschine länger dafür es zu erhitzen was dazu führt das es erst später aufsteigt zum Filter,
da aber die Zeit festgelegt ist kommt weniger an.
Probiere es einmal aus, Wasser für 6 Tassen einmal aus dem Kühlschrank und einmal mit Zimmertemperatur. Ergebnis:
Es spielt auch eine kleine Rolle ob man sehr fein mahlt, je feiner um so mehr Wasser wird im Kaffeepulver/Filter gebunden und solltest du zusätzlich zum Dauerfilter einen Papierfilter einsetzen so saugt auch dieser noch Wasser auf.
Was auch sein kann sind wie im Beitrag angesprochen Blockaden durch Schwebteile/Kalk oder auch wenn der Tank mit der Kaffekanne
aufgefüllt wird durch Verschlammungen vom Restkaffee.
Schau auch bitte einmal in den Tank, ob nicht versehentlich ein Fremdkörper/Kaffebohne den Weg dort hinein gefunden hat
und jetzt ab und zu den Zugang zum Ansaugstutzen unten an der Bodenöffnung blockiert.
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
4 244 Visites
Message 2 sur 7
4 244 Visites
Hallo @ord und herzlich willkommen in der Community.
Wenn ein Bedienfehler auszuschließen ist, gehe ich von einem Defekt aus. Bitte wende dich an unseren Support.
ord
Message 3 sur 7
4 220 Visites
Message 3 sur 7
4 220 Visites
Einschicken zur Reparatur wird nichts bringen, da der Fehler ja nicht immer auftritt. Nach meinen bisherigen Erfahrungen tritt der Fehler in der Reparaturwerkstatt dann nicht auf. Gruß ord
Message 4 sur 7
4 211 Visites
Message 4 sur 7
4 211 Visites
ord
Message 5 sur 7
4 071 Visites
Message 5 sur 7
4 071 Visites
An der Wassertemperatur kann es nicht liegen, da Wasser Zimmertemperatur. Timer bricht bei 6 eingestellten Tassen nach 4 Minuten mit Endtönen ab. Müsste aber ca. 6 Minuten laufen. Habe die Kaffeemaschine nicht dauerhaft unter Strom, sondern nur bei Bedarf. Fehler tritt jetzt immer auf. Gruß ord
Message 6 sur 7
4 058 Visites
Message 6 sur 7
4 058 Visites
Hallo @ord.
Wenn der Fehler jetzt immer auftritt, sollte er sich auch in der Werkstatt zeigen. Bitte wende dich an unseren Support.
ord
Message 7 sur 7
4 047 Visites
Message 7 sur 7
4 047 Visites
Am Sonntag Wasser aus der Leitung eingefüllt und die Maschine lief die 6 Tassen durch. Offenbar hat die Kaffeemaschine eine "Vollmeise". Gruß ord
6 RÉPONSES 6
