Kühl-Gefrierkombination MD 37258 - Licht defekt
24 ANTWORTEN 24
MTrykar
Nachricht 1 von 25
9.472 Aufrufe
Nachricht 1 von 25
9.472 Aufrufe
Die Kühl-Gefrierkombination MD 37258 ist seit 2019 im Einsatz und seit ein paar Wochen ist immer wieder mal die Lampe im Gerät ausgefallen und funktioniert nun überhaupt nicht mehr. Auch der Tausch durch eine neue Glühbirne bringt keine Veränderung und ich nehme wahr, dass durch ruckeln an der Schalteinheit selbst die alte Glühbirne kurz aufflackert.
Hat jemand hier einen ähnlichen Fehler und weiß was zu tun ist?
Ich würde einfach die komplette Einheit einmal austauschen, weiß aber nicht wo ich das Teil herbekomme.
24 ANTWORTEN 24
MTrykar
Nachricht 11 von 25
2.135 Aufrufe
Nachricht 11 von 25
2.135 Aufrufe
Ich habe jetzt die Fassung ausgebaut und die Kontakte etwas nachgebogen und nun funktioniert die Lampe wieder einwandfrei! Vielen lieben Dank für den Hinweis! 🙂
Nachricht 12 von 25
2.132 Aufrufe
Nachricht 12 von 25
2.132 Aufrufe
@MTrykar
Freut mich dass ich helfen konnte. Wäre ja wohl Vergeudung von Ressourcen gewesen, sich gleich eine neue Lampeneinheit mit Gehäuse Schutzglas usw zu besorgen.
So sind es manchmal nur die kleinen Dinge wie hier eine heruntergebogene zu lasche Kontaktzunge in der Fassung.
Maria7
Nachricht 13 von 25
411 Aufrufe
Nachricht 13 von 25
411 Aufrufe
Ich habe eine Frage zum Licht.  Ich möchte die Lampe tauschen. Kann mir bitte jemand sagen ob von der Abdeckung die zweigeteilt aussieht, der durchsichtige Teil wo dahinter die Lampe ist, gesondert herunter geht. Habe die Schrauben gelockt bringe jedoch den Teil nicht runter und möchte ihn nicht kaputt machen.
Nachricht 14 von 25
401 Aufrufe
Nachricht 14 von 25
401 Aufrufe
@Maria7
Ich habe deinen Kühlschrank nicht, aber meist ist es so dass der transparente Teil abnehmbar ist. Manchma lkann man ihn ein wenig zusammendrücken, und dann abheben, oder zwei leistenartige Verdickung an der unteren Längsseite erlauben ein verschieben, und dann abnehmen. Wenn du vorsichtig bist, kannst du fühlen wenn die Kappe sich lockert.
Gruß, daddle
Nachricht 15 von 25
390 Aufrufe
Nachricht 15 von 25
390 Aufrufe
Moin @Maria7 und willkommen
Erst die Schraube dann die Abdeckung nach hinten schieben.
Nachricht 16 von 25
385 Aufrufe
Nachricht 16 von 25
385 Aufrufe
@Maria7
Das steht so in der Bedienungsanleitung auf Seite 28. Warum hast du da nicht zuerst nachgesehen?  Aber das Bild ist natürlich gut, Das erleichtert dir das Auswechseln...
Gruß, daddle
Maria7
Nachricht 17 von 25
369 Aufrufe
Nachricht 17 von 25
369 Aufrufe
Die Schraube mit deinem Pfeil Nr 1 hatte ich schon raus aber ich habe das Glas nicht runter gebracht. Du schreibst dass ich es nach hinten schieben muss. Ich werde das nochmal probieren. Übrigens die Beschreibung habe ich gelesen, aber nachdem sich beim Glas meinerseits nichts bewegt hat, dachte ich schon dass dies evtl die falsche Schraube ist. Ich werde es nochmal probieren und versuchen es nach hinten zu schieben.... hoffe ich schaffe es
Maria7
Nachricht 18 von 25
356 Aufrufe
Nachricht 18 von 25
356 Aufrufe
 hatte heute diese Schraube schon raus, aber konnte das Glas nicht runter bekommen. Hab gezogen,gedrückt usw. Beschreibung hab ich gelesen. Werde es morgen nochmal versuchen, nachdem Fishtown so nett war und mir schrieb dass ich nach hinten schieben muss. Das Bild ist natürlich super hilfreich. Ich danke euch vorerst.
@daddle  schrieb:
@Maria7
Gruß, daddle
Nachricht 19 von 25
352 Aufrufe
Nachricht 19 von 25
352 Aufrufe
@Maria7
Ist die aus Glas oder Kunststoff? Meist ist es heute Kunststoff, Den kann man etwas zusammendrücken und dann nach hinten schieben oder abheben. Musst du ausprobieren. Ist es Glas kann trotzdem eine kleiner Steg unten an der Basis umgreifen.  Aber dann muss man den abklipsen.
Viel Erfolg, das klappt schon.
Maria7
Nachricht 20 von 25
308 Aufrufe
Nachricht 20 von 25
308 Aufrufe
Schönen guten Morgen
Jetzt hab ich mir das nochmal angesehen. Nachdem ich mit Ziehen und Drücken natürlich mit herunter nehmen der Schraube das Kunststoffglas nicht runter brachte, habe ich auch die vordere Schraube los gemacht. Leider komme ich von hinten zum Leuchtmittel auch nicht dazu. Aber wie man am Foto sehen kann, geht mit nach hinten schieben nix, da hinten so Stifte drauf sind die nach hinten eigentlich einrasten und so zur Befestigung dienen. Also eher nach vorne  oder  keine Ahnung... mir scheint es fast so, dass es eine Einheit wäre, aber dann frage ich mich für was die kleine Schraube ist. Also ich bin dafür zu blöd..... muss wohl einen Fachmann ran lassen... danke jedenfalls für eure Ratschläge und Bemühungen.
24 ANTWORTEN 24
