Kühl-Gefrierkombination MD 37258 - Licht defekt
11 RÉPONSES 11
MTrykar
Message 1 sur 12
4 867 Visites
Message 1 sur 12
4 867 Visites
Die Kühl-Gefrierkombination MD 37258 ist seit 2019 im Einsatz und seit ein paar Wochen ist immer wieder mal die Lampe im Gerät ausgefallen und funktioniert nun überhaupt nicht mehr. Auch der Tausch durch eine neue Glühbirne bringt keine Veränderung und ich nehme wahr, dass durch ruckeln an der Schalteinheit selbst die alte Glühbirne kurz aufflackert.
Hat jemand hier einen ähnlichen Fehler und weiß was zu tun ist?
Ich würde einfach die komplette Einheit einmal austauschen, weiß aber nicht wo ich das Teil herbekomme.
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Message 7 sur 12
3 798 Visites
Message 7 sur 12
3 798 Visites
@MTrykar
Nein, das habe ich leider nicht.
Wenn es von der Beleuchtungseinheit  ausgeht, dann kann man mit einem Schraubenzieher in der Lampenfassung doch die Kontakte etwas nachbiegen, wenn es sich um eine typische Kurzform Glühbirne für Kühlschränke handelt, und nicht um eine LED ?
Wie man es bei jeder Glühbirnenfassung auch macht; die zentrale Kontaktzunge  im Schraubsockel für Glühbirnen etwas (ca 1-1,5 mm max) nach oben biegen, und die seitlichen halbringförmigen Kontakte etwas enger.  Das gelingt meist schon mit einem typischem Spannungsprüferschraubenzieher.
Vorher natürlich den Stromstecker des Kühlschrankes ziehen, da auch diese kleinen Birnchen 230 V benötigen.
Oder sind die Kabelanschlüsse hinter und zu der Lampeneinheit locker?
Wenn es mit den Kontakten nachbiegen nicht klappt, gelänge es eher an ein passendes Ersatzteil zu kommen, wenn du die  Lampeneinheit ausbaust, und  Fotos  von mehreren Seiten machst.
Damit der Kühlschrank trotzdem weiter benutzbar bleibt, die Kabelenden nach Ausbau der Leuchte mit einer Lüsterklemme, die man zusätzlich mit  Isolierband umwickelt, zu sichern. Oder falls es Steckkontakte sind diese dick mit Isolierband absichern.
11 RÉPONSES 11
Message 2 sur 12
3 834 Visites
Message 2 sur 12
3 834 Visites
Message 3 sur 12
3 830 Visites
Message 3 sur 12
3 830 Visites
@MTrykar
Das hört sich nach einen Wackelkontakt an. Entweder der Kabelanschluss, oder in dem  Einschraubsockel  könnten die Kontaktzungen, besonders die  untere  mittlere zu weit aufgebogen sein.
Message 4 sur 12
3 817 Visites
Message 4 sur 12
3 817 Visites
Moin @MTrykar und willkommen
wenn du schon dabei bist, kontrolliere den Türtaster auf Funktion durch manuelles betätigen, eventuell kommt daher die Fehlfunktion.
Dieser schaltet ja das Licht an oder aus, je nachdem ob die Tür auf oder zu ist.
Wenn ich das richtig sehe sitzt dieser hier:
MTrykar
Message 5 sur 12
3 805 Visites
Message 5 sur 12
3 805 Visites
Hallo @Fishtown ,
vielen Dank für den Tipp. Den Schalter habe ich bereits überprüft und da tut sich nichts.
Beste Grüße,
Manuel
MTrykar
Message 6 sur 12
3 804 Visites
Message 6 sur 12
3 804 Visites
Hallo @daddle ,
das klingt nach meinem Problem und ich würde gerne einfach die gesamte elektrische Einheit austauschen. Leider hat mir der Medion-Support geantwortet, dass es dieses Ersatzteil nicht (mehr) gibt. Hast du eine Idee wo ich das noch herkriege?
Beste Grüße,
Manuel
Message 7 sur 12
3 799 Visites
Message 7 sur 12
3 799 Visites
@MTrykar
MTrykar
Message 8 sur 12
3 786 Visites
Message 8 sur 12
3 786 Visites
@daddle Vielen lieben Dank für die ausführliche Hilfestellung. Ich werden das nach meinem Urlaub mal ausprobieren und melde mich dann hier nochmal. 🙂
Message 9 sur 12
3 781 Visites
Message 9 sur 12
3 781 Visites
@MTrykar
So eilig wie sich das in der Fragestellung anhört ist  es dann wohl doch nicht.
War das jetzt eine vorbeugende Anfrage "Was mache ich wenn Dieses  oder Jenes eintrifft?
MTrykar
Message 10 sur 12
3 777 Visites
Message 10 sur 12
3 777 Visites
@daddle Naja, im Kühlschrank ist es aktuell Dunkel und das möchte ich gerne ändern. Da helfen mir deine Hinweise auf jeden Fall weiter. Nachdem ich aber gerade nicht Zuhause bin, schaue ich auch nicht in den Kühlschrank und das Problem stört mich erstmal nicht weiter. Bald aber schon wieder und dann gehe ich das definitiv an. 😉
11 RÉPONSES 11
