17.04.2020 15:02 - bearbeitet 17.04.2020 15:13
am 25.04.2020 21:39
am 25.04.2020 21:39
Vielen DANK! Das Kätzchen schnurrt wieder - es war wohl tatsächlich die stupfe Nadel. Vielen Dank für den Support - Top Andi!!!
Gruß, Heidi
17.04.2020 15:08 - bearbeitet 17.04.2020 15:12
Fotos nochmal extern, da hier nicht korrekt angezeigt: https://share-your-photo.com/9cf02f38ce/album
am 21.04.2020 10:30
am 21.04.2020 10:30
Hallo @heidimary24 und herzlich willkommen in der Community.
Unsere Technik war so nett und hat mir hierzu einige Infos gegeben. Es war zwar nicht das exakt gleiche Modell verfügbar, aber die Fadenspannung scheint gleich zu sein. Was du fotografiert hast, hat nichts mit der Fadenspannung zu tun. Das sind nur Federn, die der Fadenführung dienen.Daher erst einmal ein paar Tipps zum Einsetzen der Feder:
Vermutlich hast du diese beiden Schrauben auf der Rückseite gelöst (da die Feder nicht gebrochen ist):
Die Feder liegt dort einfach nur auf:
Gehört aber eigentlich beim Zusammenbau in diese Mulde:
Die obere Nase muss beim Zusammenbau hinter die Metallplatte gehakt werden, damit sie unter Spannung steht:
Jetzt zur Fadenspannung:
Die Fadenspannung wird hier eingestellt, da der Faden zwischen den beiden silbernen Metallplatten durchläuft, daher ist die Feder die auf die Metallplatten drückt ausschlaggebend:
Wenn man da die Blechnase nach hinten drückt, kann die Plastikmutter frei bewegt werden um die Fadenspannung zu ändern:
am 23.04.2020 22:26
am 23.04.2020 22:26
Hallo Andi!
Vielen, vielen herzlichen DANK für die Bilder und die Erklärungen - ich konnte die Feder wieder an die richtige Stelle bringen und die Fadenspannung einstellen. Leider hackt der Oberfaden immer noch und reißt immer wieder...
Liebr Gruß,
die Heidi
am 24.04.2020 09:51
am 24.04.2020 09:51
Hallo @heidimary24.
Ich habe mich noch einmal erkundigt. Wenn der Oberfaden reißt, kann das mehrere Ursachen haben:
- Nadel ist stumpf oder verbogen
- Qualität des Nähgarns / falsches Garn für den Stoff
- Der Faden ist nicht richtig eingefädelt
- Flusen in der Mechanik (wenn die Maschine schon länger in Betrieb ist)
- Nadel ist nicht fest genug eingesetzt
- Maschine muss geölt werden (wenn sie schon länger in Gebrauch ist)
Es kann auch eine mechanische Ursache in der Maschine vorliegen. Wenn die Nadelstange oder der Greifer verstellt sind kann das auch passieren.
Unsere Erfahrung hat gezeigt:
Das Garn aus diesen Näh-Sets im Discounter ist meist nicht von guter Qualität und reißt sehr schnell. Die beste Erfahrung haben wir mit Gütermann, Amann und Alterfil Garnen gemacht.
am 25.04.2020 21:39
am 25.04.2020 21:39
Gruß, Heidi
am 27.04.2020 08:17
am 27.04.2020 08:17
Hallo @heidimary24.
Danke für deine Rückmeldung. Schön, dass es nun funktioniert.
Beste Grüße - Andi
14.05.2019 17:11 | |||
19.02.2021 11:48 | |||
26.10.2019 20:19 | |||
05.01.2021 13:16 |
