Fehlende Zugriffsrechte nach einer Windows 10 Neuinstallation?
Frage
Nach einer Windows 10 Neuinstallation wird der Zugriff auf eine separate Datenplatte trotz gleichem Benutzerkonto verweigert, was kann ich tun?
Windows vergibt beim Erstellen von Benutzerkonten eindeutige IDs, die statt Benutzernamen zur internen Verwaltung verwendet werden. Das führt zu fehlenden Zugriffsrechten auf Daten des alten Benutzerkontos, das trotz gleichem Benutzerkontos eine andere ID hat.
Um die fehlenden Zugriffsrechte zu erhalten, muss der Besitzer der Dateien und Ordner geändert werden. Das dazu verwendete Benutzerkonto benötigt Administratorrechte.
In der folgenden Anleitung wird der aktuelle Besitzer des Ordners MeineDaten (inklusive Unterordner und Dateien) auf das Benutzerkonto NeuerNBNutzer geändert.
Die Vorgehensweise ist wie folgt:
Zunächst im Explorer den entsprechenden Ordner oder Laufwerksbuchstaben suchen.
Mit einem Rechtsklick das Kontextmenü öffnen, Eigenschaften wählen und den Reiter Sicherheit aktivieren. Auf diesem unten auf Erweitert klicken. Windows zeigt einen weiteren Dialog an, in dem oben der aktuelle Besitzer angezeigt wird.
Rechts daneben auf Ändern klicken.
Im neuen Dialog Benutzer oder Gruppe auswählen unten Erweitert wählen.
Ein Klick auf Jetzt suchen im nächsten Dialog bringt eine Liste mit den vorhanden Konten, in dieser dann dein Konto auswählen und anschließend zweimal mit Ok bestätigen.
Danach wird dir wieder der Dialog angezeigt, in dem du zuvor in der Zeile Besitzer auf Ändern geklickt hast, allerdings mit dem neuen Eintrag Besitzer der Objekte und untergeordneten Container ersetzen. Um auch den Besitzer für Unterordner und Dateien zu ändern, dort ein Häkchen setzen und mit Übernehmen bestätigen.
Darauf erscheint ein Hinweis, dass der Dialog komplett geschlossen und wieder geöffnet werden muss.
Schließe die Fenster mit OK und öffne den Dialog Erweiterte Sicherheitseinstellungen wie oben beschrieben erneut. Im letzten Schritt werden nun die Zugriffsrechte für dein Konto hinzufügt. Klicke dazu auf Hinzufügen.
Klicke auf Prinzipal auswählen.
Suche in den folgenden Dialogen wieder nach deinem Benutzerkonto und bestätige erneut zweimal mit OK.
Unter Grundlegende Berechtigungen werden abschließend die Zugriffsrechte festgelegt. Vollzugriff erlaubt jede mögliche Bearbeitung der Dateien und Ordner.
Achtung! Wird vor Berechtigungen nur für Objekte und/oder Container in diesem Container übernehmen ein Häkchen gesetzt ist, gelten die vergebenen Rechte nicht für die Inhalte der Unterordner. Sobald die Dialoge mit OK geschlossen werden, ist der Zugriff auf Dateien und Ordner wieder möglich.
Versionsverlauf
Letzte Aktualisierung:
‎01.06.2021 08:07
Aktualisiert von:
Mitwirkende
