am 14.11.2024 21:36
am 14.11.2024 21:36
am 17.11.2024 23:53
am 17.11.2024 23:53
hmmm lijkt me een slechte optie om terug naar W10 te gaan .
mwt andere worden ,wachten tot er een oplossing komt voor W11
17.11.2024 23:59 - bearbeitet 18.11.2024 00:03
Moin @daddle
nicht nur der User sondern der Moderator sagte das auch das es unter Win11 nicht funktioniert und er ist nicht der Einzigste.
Es ist grade drei Tage her, daher solltest du es eigentlich besser wissen:
https://community.medion.com/t5/Desktop-PC-All-In-One/Bios-Update-Erazer-P10-34737/m-p/173964#M16272
Moin @jojo52
Helaas heb je in het eerste bericht Win 10 Home als besturingssysteem opgegeven.
Probeer dus het hele ding met Win10
Edit:Is een dual-boot systeem geen optie voor jou?
Doei Fishtown
am 18.11.2024 00:23
am 18.11.2024 00:23
@Fishtown schrieb:nicht nur der User sondern der Moderator sagte das auch das es unter Win11 nicht funktioniert und er ist nicht der Einzigste.
In dem Link der deinen Anwuf bestätigen soll, hat kein Moderator gepostet. Nur Ari2001,ein User selber! Wo hat denn dann ein Mod gesagt, das Update funktioniere nicht unter Win 11?
Aber lass mal die kindlichen Spiele sein, mittlerweile hat ja @jojo52 gepostet, er hätte Win 11 drauf.
Aber nochmals, das ist bisher nicht die Ursache für sein Scheitern gewesen, sondern die falschen Pfadangaben am CMD Prompt.
Je hoeft niet Win 11 opnieuw installeren. Je kunt het ook met een Win 10 USB Bootstick doen, die je met de Microsoft MediaCreationTool maakt. En daarin in de reparatieopties de geavanceerde opties oproepen. Daar een CMD openen.
--> https://www.microsoft.com/Nl-nl/software-download/windows10
Maar eerst eens kijken wat jouw laatste beelden laten zien.
Groet, daddle
am 18.11.2024 01:16
am 18.11.2024 01:16
Moin @daddle
der Einzigste der hier Kindisch ist bin nicht ich, meine Sätze so aus den Zusammenhang wieder zugeben, das muß nicht sein und macht man auch nicht.
Aber um deine Frage zu beantworten so solltest du den Link aus Post 36 lesen.
Außerdem weist du @jojo52 in Post 27 an, in Punkt 3. flashSYS_W107.bat einzugeben und wunderst dich das er falsche Pfade eingibt und scheitert!
doei Fishtown, Veel succes @jojo52 , ik ben hier weg
am 18.11.2024 09:36
am 18.11.2024 09:36
@jojo52 schrieb:natuurlich hateich W11
ich habe niemals um w10 gesprochen
Ja toch. wel. In de eerste Post had je veel eigenschappen van jouw PC genoemt. Ook dat die met Win 10 loopt. En het is nooit "natuurlich" dat je Win 11 had.
Vooral omdat het B460-bord eigenlijk niet geschikt is voor Windows 11. Het is te oud .
Je kunt dit omzeilen met Rufus, maar het kan leiden tot ander critical gedrag in het besturingssysteem.
Groetjes, daddle
am 18.11.2024 11:34
am 18.11.2024 11:34
Ich habe deine Sätze nicht sinnverzerrend zitiert. Sonden einen Satz, der in sich widersprüchlich war auf Grund einer falschen Syntax und fehlendem Sprachkenntnissen.
Wie gesagt der Google Übersetzer produziert manchmal widersprüchliche Übersetzungen. Man sollte dann die Gegenprobe machen und den übersetzten Text von Google KI rückübersetzen lassen. Dabei wundert man sich so manches mal, und man muss dann seine deutschen Text den man eingegeben hatte, umformulieren, damit die KI richtig sinnerhaltend übersetzt.
Ja ein Tippfehler. Der kam aber nicht zum Tragen, nur im letzten Versuch, da er bzw. sein cmd gar nicht so weit kam, da er die Pfadangabe zum Verzeichnis 460H6W0X.107\ fortlaufend falsch geschrieben hatte, nämlich 460H6WOX.107\ statt 460H6W0X.107\.
Und dazu in der Verzeichnisangabe vor und nach dem Namen noch einen doppelten Prompt (sogar drei in einer Zeile) setzte. Daher kam er gar nicht ins Verzeichnis mit den Flash-Dateien und der flashSYS_W107.bat. Das sah so aus:
Beachte --> c:\Windows\System32\>C:\>Bios107>460H6W0X.107\
Und in weiteren Posts zu Anfang, Post 18 und 23 waren meine Angaben richtig. Wenn du so aufmerksam bist, hast ja die Flashversuche verfolgt, hättest du statt weitere Fehlversuche zu beobachten längst das Tippversehen anmerken können. Kindisch war es es nicht zu tun.
So im letzten Versuch kamst du ja endlich ins richtige Verzeichnis, nur durch meinen Tippfehler bei der flashSYS_W.bat funktionierte es im letzten Versuch nicht.
Nochmal korrigiert:
" Of je kunt de opdrachten direct uit mijn post met c/p halen;
dan heb je ook meteen de backslash daarbij:
1. cd\
2. cd bios107\460H6W0X.107\
3. flashSYS_W.bat
Probeer dit aub nog eens (in Win 11)
Groetjes, daddle
am 18.11.2024 12:52
am 18.11.2024 12:52
goede middag. Jullie hebben beidegelijk ,in de 1e post staat idd W10 vermeld excuses voor dit , dit zijn de medion gevens die ik beter niet had kunnen plaatsen
Gisteravond heb ik de juiste systeeminfo geplaatst ,helaas te laat..
Een dual boot heeft voor mij weinig meerwaarde omdat de PC in het algemeen prima werkt, op het spel (waar het beeldprobleem zich hoofdzakelijk voordoet) na, maar met wat creatief zijn met direct X is het spel op een acceptabele manier te spelen.
Uiteraard wil ik jullie beiden hartelijk bedanken voor de moeite, leerzame lessen, en de inzet.
met vriendelijke groet,
John
am 18.11.2024 12:57
am 18.11.2024 14:12
am 18.11.2024 14:12
Hallo gefeliciteerd! Eindelijk de juiste syntax !
Maar dad r de juiste drivers niet geladen kan worden is raar,. Of door Win 11.
Maar ik stuur je even de Bios 106. Maak een Map C:\Bios106 om te onderscheiden. Probeer het daarmee, nu ben je fit het te doen. 😁
Verschil is a deze gedecomprimeert, zie je direkt de enkele files. Dan kopieer je deze direkt in de map c:\Bios106.
--> https://drive.google.com/open?id=10ABvnDvwKrFaEYrponAjRQT4M-dHg-ye&usp=drive_fs
CMD openen als Admin
1. cd\
2. cd Bios106
3. flashSYS_W.bat
Als dit oook niet lukt, maak er een MediCreationTool stik voor Win 10, boot daarmee nde Reparatie gedeelte (in de tweede mask li ondere hoek) en probeer het in de geavanceerde instellingen. Daar kun je ook een CMD openen.
Success, daddle
am 18.11.2024 20:35
