beeld probleem
49 ANTWOORDEN 49
jojo52
Bericht 1 van 50
3.496 Weergaven
Bericht 1 van 50
3.496 Weergaven
beeld probleem
graag ontvang ik advies betreft het laden van beeldmateriaal op mijn PC.
Het probleem doet zich vooral voor bij het spelen van Fortnite , vooral zichtbaar bij Fortnite Lego.
beelden worden traag geladen en beeld hapert regelmatig.
Ik twijfel eraan of het nut heeft 2 x 8 gb extra geheugen toe te voegen ( nu 2x 8 gb ) OF een modernere videokaart aan te schaffen (indien mogelijk)
De PC is een Medion Erazer bandit P10 uit 2020  ( MSN:10023547)met de volgende specificaties ;
Eigenschappen
  • Graphics card: VGA PCPartner GF GTX1660 Super
  • Processor: CPU Intel Core i7-10700 2,9GHz
  • Memory: 2x 8 GB DDR4-SDRAM (PC4-21300 / 2666 MHz)Dual Channel Memory (2/2 Slots covered; 32 GB max.)
  • Motherboard: MB ECS B460H6-EM
  • Optical drive: DVDRW LITEON DS-8ACSH S2
  • Hard disk1: HDD 1TB TOSH DT01ACA100 SATA 32MB
  • Hard disk2: SSD M.2 (2280) 512GB Phision PS5012-E12 B16A PCIE
  • Network1: LAN (onBoard); 10/100/1000 Mbit; Realtek RTL8111H
  • Network2: WLAN Intel AX200 AX+BT NGWG.NV
  • Software: Preload System (Win 10 Home 64Bit) - No Disc!
  • Components1:
  • Components2: Power supply HK 650-11PP 550W
  • Components3: USB Keyboard GTech KB313U NB DE bk V2
  • Components4: USB Mouse GTech MA105U NB bk
  • Interfaces/Connectivity:
    De PC werkt op zich prima ,alleen krijg ik het vermoeden dat ik of te weinig geheugen heb OF dat de niet al te beste videokaart aan vervanging toe is ,bijvoorbeeld een  RTX 4060 of iet vergelijkbaars.
49 ANTWOORDEN 49
jojo52
Bericht 41 van 50
625 Weergaven
Bericht 41 van 50
625 Weergaven
hmmm lijkt me een slechte optie om terug naar W10 te gaan .
mwt andere worden ,wachten tot er een oplossing komt voor W11
Bericht 42 van 50
622 Weergaven
Bericht 42 van 50
622 Weergaven
Moin @daddle
nicht nur der User sondern der Moderator sagte das auch das es unter Win11 nicht funktioniert und er ist nicht der Einzigste.
Es ist grade drei Tage her, daher solltest du es eigentlich besser wissen:
https://community.medion.com/t5/Desktop-PC-All-In-One/Bios-Update-Erazer-P10-34737/m-p/173964#M16272
Moin @jojo52
Helaas heb je in het eerste bericht Win 10 Home als besturingssysteem opgegeven.
Probeer dus het hele ding met Win10
Edit:Is een dual-boot systeem geen optie voor jou?
Doei Fishtown
Bericht 43 van 50
615 Weergaven
Bericht 43 van 50
615 Weergaven
@Fishtown
In dem Link der deinen Anwuf bestätigen soll, hat kein Moderator gepostet. Nur Ari2001,ein User selber! Wo hat denn dann ein Mod gesagt, das Update funktioniere nicht unter Win 11?
Aber lass mal die kindlichen Spiele sein, mittlerweile hat ja @jojo52 gepostet, er hätte Win 11 drauf.
Aber nochmals, das ist bisher nicht die Ursache für sein Scheitern  gewesen, sondern die falschen Pfadangaben  am CMD Prompt.
@jojo52
Je hoeft niet Win 11 opnieuw installeren.  Je kunt het ook met een Win 10 USB  Bootstick doen, die je met de Microsoft MediaCreationTool  maakt. En daarin in de reparatieopties  de geavanceerde opties oproepen. Daar een CMD  openen.
--> https://www.microsoft.com/Nl-nl/software-download/windows10
Maar eerst eens kijken wat jouw laatste beelden laten zien.
Groet, daddle
Bericht 44 van 50
605 Weergaven
Bericht 44 van 50
605 Weergaven
Moin @daddle
der Einzigste der hier Kindisch ist bin nicht ich, meine Sätze so aus den Zusammenhang wieder zugeben, das muß nicht sein und macht man auch nicht.
Aber um deine Frage zu beantworten so solltest du den Link aus Post 36 lesen.
Außerdem weist du @jojo52 in Post 27 an, in Punkt 3. flashSYS_W107.bat einzugeben und wunderst dich das er falsche Pfade eingibt und scheitert!
doei Fishtown, Veel succes @jojo52 , ik ben hier weg
Bericht 45 van 50
553 Weergaven
Bericht 45 van 50
553 Weergaven
@jojo52  schrieb:
natuurlich hateich W11
ich habe niemals um w10 gesprochen
@jojo52
Ja  toch. wel. In de eerste Post had je veel eigenschappen van jouw PC genoemt. Ook dat die met Win 10 loopt. En het is nooit "natuurlich" dat je Win 11 had.
Vooral omdat het B460-bord eigenlijk niet geschikt is voor Windows 11. Het is te oud .
Je kunt dit omzeilen met Rufus, maar het kan leiden tot ander critical gedrag in het besturingssysteem.
Groetjes, daddle
Bericht 46 van 50
541 Weergaven
Bericht 46 van 50
541 Weergaven
@Fishtown
Ich habe deine Sätze nicht sinnverzerrend zitiert. Sonden einen Satz, der in sich widersprüchlich war auf Grund einer falschen Syntax und fehlendem Sprachkenntnissen.
Wie gesagt der Google Übersetzer produziert manchmal widersprüchliche Übersetzungen. Man sollte dann die Gegenprobe machen  und den übersetzten Text von Google KI rückübersetzen lassen. Dabei wundert man sich so manches mal, und man muss dann seine deutschen Text den man eingegeben hatte, umformulieren, damit die KI  richtig sinnerhaltend  übersetzt.
Ja ein Tippfehler. Der kam aber nicht zum Tragen, nur im letzten Versuch, da er bzw. sein cmd gar nicht so weit kam, da er die Pfadangabe zum Verzeichnis 460H6W0X.107\ fortlaufend falsch geschrieben hatte, nämlich 460H6WOX.107\ statt  460H6W0X.107\.
Und dazu in der Verzeichnisangabe vor und nach dem  Namen noch einen doppelten Prompt (sogar drei in einer Zeile) setzte.  Daher kam er gar nicht ins Verzeichnis mit den Flash-Dateien und der flashSYS_W107.bat. Das sah so aus:
Beachte   --> c:\Windows\System32\>C:\>Bios107>460H6W0X.107\
Und in weiteren Posts zu Anfang, Post 18 und  23  waren meine  Angaben richtig. Wenn du so aufmerksam bist,  hast ja die Flashversuche verfolgt, hättest du statt weitere Fehlversuche zu beobachten  längst  das Tippversehen anmerken können. Kindisch war es es nicht zu tun.
@jojo52
So im letzten Versuch kamst du ja endlich  ins richtige Verzeichnis, nur durch meinen Tippfehler bei der flashSYS_W.bat funktionierte es im letzten Versuch nicht.
Nochmal korrigiert:
" Of je kunt de opdrachten direct uit mijn post met c/p halen;
dan heb je ook meteen de backslash daarbij:
1.   cd\
2.   cd bios107\460H6W0X.107\
3.  flashSYS_W.bat
Probeer dit aub nog eens (in Win 11)
Groetjes, daddle
jojo52
Bericht 47 van 50
533 Weergaven
Bericht 47 van 50
533 Weergaven
@Fishtown @daddle
goede middag. Jullie hebben beidegelijk ,in de 1e post staat idd W10 vermeld excuses voor dit , dit zijn de medion gevens die ik beter niet had kunnen plaatsen
Gisteravond heb ik de juiste systeeminfo geplaatst ,helaas te laat..
Een dual boot heeft voor mij weinig meerwaarde omdat de PC in het algemeen prima werkt, op het spel (waar het beeldprobleem zich hoofdzakelijk voordoet)  na, maar met wat creatief zijn met direct X is het spel op een acceptabele manier te spelen.
Uiteraard wil ik jullie beiden hartelijk bedanken voor de moeite, leerzame lessen, en de inzet.
met vriendelijke groet,
John
jojo52
Bericht 48 van 50
531 Weergaven
Bericht 48 van 50
531 Weergaven
@daddle
Helaas
Bericht 49 van 50
522 Weergaven
Bericht 49 van 50
522 Weergaven
@jojo52
Hallo  gefeliciteerd! Eindelijk de juiste syntax !
Maar dad r de juiste drivers niet geladen kan worden is raar,. Of door Win 11.
Maar ik stuur je even de Bios 106. Maak een Map C:\Bios106 om te onderscheiden. Probeer  het daarmee, nu ben je  fit het te doen. 😁
Verschil is a deze gedecomprimeert, zie je direkt de enkele files. Dan kopieer je deze direkt in de map c:\Bios106.
--> https://drive.google.com/open?id=10ABvnDvwKrFaEYrponAjRQT4M-dHg-ye&usp=drive_fs
CMD openen als Admin
1. cd\
2. cd Bios106
3. flashSYS_W.bat
Als dit oook niet lukt, maak er een MediCreationTool stik voor Win 10, boot daarmee nde Reparatie gedeelte (in de  tweede mask li ondere hoek) en probeer het in de geavanceerde instellingen. Daar kun je ook een CMD openen.
Success, daddle
jojo52
Bericht 50 van 50
490 Weergaven
Bericht 50 van 50
490 Weergaven
@daddle
Wederom helaas , unable to load drivers
49 ANTWOORDEN 49
