ERAZER Engineer P10 (MD 35354) DDR4 upgrade
20 ANTWOORDEN 20
Jamiejdw
Bericht 1 van 21
6.232 Weergaven
Bericht 1 van 21
6.232 Weergaven
De chipset van deze pc zou DDR4 op 3600Mhz aan moeten kunnen. We hebben onderstaande besteld omdat 16GB niet voldoende was.
Corsair DDR4 Vengeance LPX 2x16GB 3600Mhz
Het geheugen leek in eerste instantie prima te werken tot we zagen dat deze op 2133Mhz draaide. In de Bios is het niet mogelijk om XMP instellingen te wijzigen. Daarna hebben we
Corsair DDR4 Vengeance LPX 2x16GB 3200Mhz besteld aangezien het geheugen wat er standaard in zit ook op 3200Mhz draait. Echter springt ook deze naar 2133Mhz.
Is het mogelijk in de bios de XMP instellingen aan te passen? De chipset van het moederbord zou het namelijk prima aan moeten kunnen. Als dit niet mogelijk is, wel geheugen moeten we bestellen om we op 32GB te kunnen draaien?
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerd Solutions
Bericht 21 van 21
3.260 Weergaven
Bericht 21 van 21
3.260 Weergaven
@Jamiejdw  schrieb:
Het geheugen M378A2K43EB1-CWE werkt naar behoren in de pc.
@Jamiejdw
Dit is mooi te horen. We raden altijd aan het ingebouwde RAM-geheugen en de specificaties ervan als model en gids te gebruiken, alleen dan met dubbele capaciteit.
Dus met welke speed werkt die RAM nouw? Met de volle 3200 MHz? En met welke speed draait gelijktijdig de PC? Vergeleken met de NB frequentie in de CPU afbeeldingen in Post 7 ?
Groetjes daddle
20 ANTWOORDEN 20
Bericht 2 van 21
3.047 Weergaven
Bericht 2 van 21
3.047 Weergaven
@Jamiejdw
@Jamiejdw  schrieb:
1. Is het mogelijk in de bios de XMP instellingen aan te passen? De chipset van het moederbord zou het namelijk prima aan moeten kunnen.
2.Als dit niet mogelijk is, wel geheugen moeten we bestellen om we op 32GB te kunnen draaien?
ad 1.  Je kunt in de Medion OEM Bios geen XMP settingen veranderen.
ad 2. Je bedoeld zeker "welk geheugen moeten we bestellen om  op 3200 MHz  te kunnen draaien?"
Dat in de advertentie gezegt word "up to 3200 MHz" betekent alleen dat RAM t/m deze specificatie 3200 MHz  ingebouwd kan worden. Maar niet dat die ook met deze speed loopt.
Sorry, dit is een bewuste uitspraak van Medion, maar vele User geloven het is de snelheid bedoeld met die het RAM aangesproken word. Maar dit is niet juist.
Groetjes, daddle
Groetjes
Jamiejdw
Bericht 3 van 21
3.042 Weergaven
Bericht 3 van 21
3.042 Weergaven
Nee ik doel wel op 32GB draaien want we willen de huidige 2x8GB vervangen voor 2x16. En inderdaad op 3200Mhz zoals de 2x8GB die er standaard in zit.
https://www.megekko.nl/product/2046/1063419/DDR4-Geheugen/Corsair-DDR4-Vengeance-LPX-2x16GB-3200-Geh...
Bovenstaande werkt dus niet en springt ook terug naar 2133Mhz.
Bericht 4 van 21
3.034 Weergaven
Bericht 4 van 21
3.034 Weergaven
@Jamiejdw
 Dan heb jij mijn post niet zo goed gelezen. Dat je 32 GB wilt hebben zei je al, en had ik ook begrepen. Maar je RAM draait nooit op 3200 MHz, ook de 2x8 GB, die er nu in zit, niet.   Hoe heb je dit vast gesteld? Test het met CPU-Z
--> https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
En je kunt in het Medion Bios geen XMP profiles instellen.
Jamiejdw
Bericht 5 van 21
3.018 Weergaven
Bericht 5 van 21
3.018 Weergaven
Excuus maar ik heb het idee dat de posts door translate gaan en daardoor soms lastig te begrijpen zijn.
Ik zal later vandaag of morgen even wat screenshots sturen met het geheugen wat met de pc meekomt en het nieuwe geheugen.
Bericht 6 van 21
2.998 Weergaven
Bericht 6 van 21
2.998 Weergaven
@Jamiejdw
@Jamiejdw  schrieb:
Daarna hebben we Corsair DDR4 Vengeance LPX 2x16GB 3200Mhz besteld aangezien het geheugen wat er standaard in zit ook op 3200Mhz draait.
Hoe en waarmee heb je dit vastgesteld? Het gaat om de frequentie waarmee het ingebouwde RAM-geheugen werkt, niet om wat er in de specificaties wordt gespecificeerd
Een paar screenshots van het ingebouwde 2x8 GB-geheugen die de huidige frequentie tonen, zouden verduidelijkend zijn.
Groetjes, daddle
Jamiejdw
Bericht 7 van 21
2.981 Weergaven
Bericht 7 van 21
2.981 Weergaven
Bericht 8 van 21
2.970 Weergaven
Bericht 8 van 21
2.970 Weergaven
@Jamiejdw
Als je in de tweede afbeelding kunt zien, is de NB frequenzy op 1097 MHz en de DRAM 1064 MHz met de verhouding FSB : DRAM  1:16
Op de eerste afbeelding is de NB 3591 MHz  en DRAM 1596 MHz  met FSB:DRAM 1:24.
De DRAM  frequency is afhankelijk van de NB Frequency en de FSB speed.
Je zou ook de paginas SPD laten zien.
Jamiejdw
Bericht 9 van 21
2.954 Weergaven
Bericht 9 van 21
2.954 Weergaven
Ja dat klopt. Die settings komen toch uit de bios waarbij de multipliers voor het type geheugen bepaald worden? Kan het zijn dat de OEM bios voor Medion wel de multipliers voor het meegeleverde geheugen ondersteunt en niet voor Corsair geheugen?
Als dat het geval is, welk geheugen moeten we aanschaffen om naar 2x16GB te gaan met dezelfde snelheid als de meegeleverde 2x8GB? IS er een compatibility lijst beschikbaar vanuit Medion?
Jamiejdw
Bericht 10 van 21
2.940 Weergaven
Bericht 10 van 21
2.940 Weergaven
@daddle , doesn't SPD Ext. show here that the Motherboard supports XMP2.0 but we are just restricted in Bios to acces that? Intel B660 does support XMP.
Anyway, if you can tell me what memory to order i will just order that.
20 ANTWOORDEN 20
