ERAZER Engineer P10 (MD 35352)
2 RÉPONSES 2
Zaibatsu
Message 1 sur 3
711 Visites
Message 1 sur 3
711 Visites
Bonjour à tous !
J'ai un problème : je voulais augmenter la taille de ma mémoire RAM. Mais j'ai des doutes, car selon les informations sur deux sites web (le site officiel de MEDION et le site du fabricant), les informations concernant les capacités de la carte mère sont différentes.
Sur le site de MEDION, la capacité maximale est de 64 Go. MEDION Service
  • Memory: 2x 8 GB DDR4-SDRAM (PC4-25600 / 3200 MHz)Dual Channel Memory (2/2 Slots covered; 64 GB max.)
En même temps, sur le site de ELITEGROUP, elle est de 32 Go. B660H7-M20|Motherboard|Products |ECS ELITEGROUP
  • Dual-channelDDR4 Architecture mémoire
    Supporte les mémoires SDMRA DDR4 3200 non-ECC, sans tampon
    2 X 288-pin DDR4 DIMM socket
    ∟ Support up to 32 GB*
Dans ce cas, ma question est la suivante. Puis-je achter cette type de carte?
VENGEANCE® RGB RS 32GB (2 x 16GB) DDR4 DRAM 3200MHz C16 Memory Kit (corsair.com)
Ou ça
VENGEANCE® RGB RS 64GB (2 x 32GB) DDR4 DRAM 3200MHz C16 Memory Kit (corsair.com)
Merci d'avance!
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
703 Visites
Message 2 sur 3
703 Visites
@Zaibatsu
Tu dois essayer ça. Il est logique d'acheter des barres de RAM avec les mêmes spécifications que la RAM intégrée, mais dans une taille plus grande. Le fait qu'il existe des informations différentes sur les cartes est dû au fait qu'elles ne sont pas entièrement les mêmes. La carte Medion est une carte ECS modifiée, appelée carte OEM.
Cordialement, daddle
Message 3 sur 3
693 Visites
Message 3 sur 3
693 Visites
Bonjour @Zaibatsu  et bienvenue
Je pense que les informations de 64 Go sont fausses. "Mémoire : 2x 8 Go DDR4-SDRAM (PC4-25600 / 3200 MHz) Mémoire double canal (2/2 emplacements couverts ; 64 Go max.)"
Si vous regardez juste sous les informations (Spécifications techniques) de la carte mère, il est également indiqué 32 Go
https://www.medion.com/fr/service/product-detail/20070231
au revoir Fishtown
2 RÉPONSES 2
