Technische Informationen zur Ausstattung und Anwendung ERAZER HUNTER X20
5 ANTWORTEN 5
elbmanndd
Nachricht 1 von 6
3.259 Aufrufe
Nachricht 1 von 6
3.259 Aufrufe
Hallo in die Runde.
Wenn man am 1. April sich erstmals in einem Forum meldet und keinerlei Erfahrung hat, eigenartig. Ernst ist die Frage doch!
Da ich vom Alter her nur ein Nutzer des PCs (Flugsimulator) bin, hatte ich die Hoffnung, auch auf der Grundlage des Preises, wenigstens ein Zettelchen mit Angaben und Anwendung für den erworbenen PC vorzufinden.Braucht kein Hochglanzpapier zu sein. Wenn die Sichtscheibe nicht wäre, hätte ich die Fragen möglicherweise nicht gestellt.
Am Motherboard Z690 gibt es rechst oben Zahlenwerte (rot). Welche Aussage? Wofür sind die unterschiedlichen Werte wichtig oder zu beachten? Muß ich bei bestimmten Werten  reagieren?
Hoffe alles beachtet zu haben.
Opa Peter
Nachricht 2 von 6
3.247 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
3.247 Aufrufe
@elbmanndd
Hallo Opa Peter,
viel kann ich dir nicht zu deinem Rechner beisteuern. Zuerst müsstest Du die MSN Nummer angeben. Das ist eine achtstellige Nummer die mit 1002.... beginnt.
Die steht auf einem Aufkleber, oft evtl. unter dem Boden, oder auf der  Rückseite des Rechners.
Hier gibt es ein paar technische Daten zu deinem Mainboard, ein  GIGABYTE Z690 Aorus Pro AX Retail.
 -->  https://community.medion.com/t5/FAQs/FAQ-Spezifikationen-Mainboard-quot-Gigabyte-Z690-Aorus-Pro-AX/t...
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
3.248 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
3.248 Aufrufe
@elbmanndd
Hallo Opa Peter,
Nachricht 3 von 6
3.239 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
3.239 Aufrufe
Moin @elbmanndd und willkommen
meinst du diese LED Anzeige?
Das ist der DBPort / debug LED Code Anzeige, dieser gibt Auskunft welcher Prozess grade abläuft zb. beim booten (regular boot) aber auch wenn ein Problem auftritt um welchen Fehler (ERROR) es sich handelt, anhand eines Zahlen/Buchstaben Codes .
Nachricht 4 von 6
3.233 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
3.233 Aufrufe
@Fishtown
Jetzt solltest du aber auch die Codes und ihre Bedeutung benennen. So hat der User ausser dem Offensichtlichem nichts davon.  😏
Guss, daddle
elbmanndd
Nachricht 5 von 6
3.220 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
3.220 Aufrufe
Hallo und Danke für die freundliche Aufnahme.
Habe in User's Manual eine Liste, Debug LED Codes gefunden.
Danke Opa Peter
Nachricht 6 von 6
3.211 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
3.211 Aufrufe
@elbmanndd
Nenne doch bitte noch die MSN Nummer deines Rechners. Dann kann man den Inhalten besse folgen, bzw nachvollziehen.
5 ANTWORTEN 5
