MSN 20069774
12th Generation Intel Core i9/i7/i51
1 L3-Cache variiert je nach CPU
Eine Liste der kompatiblen CPUs findest Du hier.Auf dem Mainboard sind 4 Speichersteckplätze vorhanden, die jeweils 32 GB RAM aufnehmen. Die maximale Kapazität beträgt also 128 GB.
| Modul: | 288 Pin-DIMM |
| Typ: | SDRAM-DDR5 |
| Takt: | 4800/4000 MHz |
| Spannung: | 1,1V |
⚠️Hinweis⚠️In den 32-Bit Editionen von Windows Betriebssystemen werden maximal ca. 3,2 GB Speicher erkannt. Nähere Informationen hierzu findest Du auf der Internetseite von Microsoft.
Solltest Du bisher noch keinen Speicher eingebaut haben, kann Dir dieses Video von MSI weiterhelfen.
| Slot | Anbindung | Baugröße | Key(s) | Bemerkung |
| 1 | PCIe 4.0 x4/x2 (M2A_CPU) | 2260/2280/22110 | M Key | Intel Optane memory ready |
| 2 | PCIe 4.0 x4/x2, SATA (M2C_SB) | 2260/2280/22110 | M Key | Intel Optane memory ready |
| 3 | PCIe 4.0 x4/x2 (M2P_SB/M2Q_SB) | 2260/2280/22110 | M Key | Intel Optane memory ready |
| 4 | PCIe 4.0 x4/x2 (M2P_SB/M2Q_SB) | 2260/2280/22110 | M Key | Intel Optane memory ready |
Die Systembeschleunigung mit Intel Optane Memory kann nur auf den vom Chipsatz untersützten M.2-Anschlüssen aktiviert werden.
⚠️Hinweis⚠️ Für die Befestigung benötigst Du eine Schraube mit metrischem M2 Gewinde und einer Länge zwischen 2,5 mm und 3,0 mm. Der Kopf sollte einen Durchmesser von 4 mm bis maximal 5 mm haben. Sollten die Schrauben im lokalen Fachhandel nicht verfügbar sein, findest Du sie im Online-Handel.
Die Front-PIN-Belegung kann der Abbildung entnommen werden.
1x PCIe 5.0 x16 slot (PCIEX16)
2x PCIe 3.0 x16 slot (PCIEX4_1, PCIEX4_2 )
Unterstützt die 2-Way AMD CrossFire Technologie
Artikel in anderen Sprachen:
Review Date: 2025-02-30
