Suche Power Recover-Tool
9 ANTWORTEN 9
Domviller
Nachricht 1 von 10
2.987 Aufrufe
Nachricht 1 von 10
2.987 Aufrufe
Hallo
ich habe einen Erazer Bandit P20. Irgendwie habe ich die App "Power Recover" (Cyberlink?) gelöscht. Die Restore-Partition ist noch vorhanden.
Wo kann ich das Programm neu runterladen? Bei Cyberlink selbst habe ich nichts gefunden.
Reicht die Installation und alles funktioniert wies es soll?
Danke für die Hilfe.
Tags (1)
9 ANTWORTEN 9
Nachricht 2 von 10
2.936 Aufrufe
Nachricht 2 von 10
2.936 Aufrufe
@Domviller
Man brauht die App nicht unbedingt. Wenn du beim Booten direkt F11 drückt, wird ins PowerRecoverProgramm gebootet.
Bei manchen  Rechnern ist PowerRecover zum Installieren unter den Zugaben im Verzeichnis Tool auf der Recover Partition ( je nach Rechner und Plattenausstattung  D oder E) zu finden.
Gruß, daddle
Domviller
Nachricht 3 von 10
2.898 Aufrufe
Nachricht 3 von 10
2.898 Aufrufe
F11 reagiert weder beim Bootvorgag noch im laufenden System.
Auf der Recover-Partition ist keine ausführbare Datei. Die einzige große Datei ist "install.wim".  Das ist wohl das Windows Image für die Wiederherstellung?! Aber wie wird es geöffnet? Ich vermute, dass es im Wiederherstellungsdialog unter "Recover" gestartet werden kann?! Funktioniert aber nicht. Fehlermeldung:.net 4.0 fehlt. Das ist aber vohanden.
Domviller
Nachricht 4 von 10
2.891 Aufrufe
Nachricht 4 von 10
2.891 Aufrufe
Moin @Domviller
du bist im falschen Ordner , du bist hier:  Recover (D) / Recover
du musst aber nach Recover (D) / Tools/ PowerRecover /setup.exe
Wenn es diesen bei dir gib.
Sonst gib doch einmal in der Suchleiste :powerrecover ein . Zeigt er dann die powerrecover.app an?
Domviller
Nachricht 5 von 10
2.884 Aufrufe
Nachricht 5 von 10
2.884 Aufrufe
Den Ordner Tools gibt es schon. Aber da ist nur das hier drin:
Die Suche nach powerrecover (o.ä.) in allen Laufwerken war erfolglos
Domviller
Nachricht 6 von 10
2.880 Aufrufe
Nachricht 6 von 10
2.880 Aufrufe
Moin @Domviller
wenn du ihn gelöscht hast so gebe in der Suchleiste : Papierkorb ein und schaue dort einmal nach ob Powerrecover dort noch ist
und ob du ihn wiederherstellen kannst.
Nachricht 7 von 10
2.877 Aufrufe
Nachricht 7 von 10
2.877 Aufrufe
@Domviller
In welchem Verzeichnis bist Du ? Wenn die Partition=Laufwerk E   Recover benannt ist, dann sieht der Inhalt des Verzeichnisses Recover  auf der Partition Recover so aus (falls  D als  Partition Recover benannt ist, dann ersetze e mit d).
Der Pfad zur install.wim  ist  E:\Recover mit 5 od. 6 Dateien darin:
e:\ Recover\ Esp.wim
e:\Recover\install.wim
e:\Recover\installInfo.sbr
e:\Recover\recover.rpt
e:\Recover\swconf.dat
e:\Recover\WinRE.wim
Mehr ist  da nicht drin. Die Report Datei (.rpt) entsteht bei einer Wiederherstellung.
Hast du irgend etwas in das Verzeichnis Recover hineinkopiert? Bzw die Dteien aus dem Verzeichis x:\Recover in die Root kopiert?
Auf der gleichen Partition(Recover) in dem sich das Verzeichnis Recover befindet, ist auch das Verzeichnis Drivers und Tools.
Wie ich schrieb sind wenn dann das PowerRecover Setup im Verzeichnis Tools zu finden.
Das macht das Programm PowerRecover alleine, wenn du es aufrufst..
Hast du die F11 Taste schon vor bzw. bei dem Einschalten gedrückt gehalten?
 Hattest Du an den Partitionen der Platte(n) etwas geändert? Zusammen geführt, oder eine weitere Partition dazwischen erstellt?  Dann funktioniert PowerRecover nicht mehr.
Gruß, daddle
Edit: Typo
Edit:
Mein  Post bezieht sich  auf deine vorherigen Beiträge. Da ich Wimbledon schaue, dauerte es etwas, die Antwort fertig zu stellen.
Domviller
Nachricht 8 von 10
2.803 Aufrufe
Nachricht 8 von 10
2.803 Aufrufe
Hallo daddle,
Mein Recover-LW liegt auf D:\. Bisher habe ich diese Funktion noch nicht benutzt.
Im Recover-Verzeichnis sind nur 4 Dateien :
Esp.wim
install.wim
swconf.dat
winRE.wim
An der ganzen Partition hab ich nichts geändert, bzw. gelöscht. Irgendwie sind vom Programm HWInfo Dateien reingekommen. Die habe ich wieder gelöscht. Sonst ist alles wie im Auslieferzustand.
Auch im Papierkorb ist nichts. Den leere ich immer wieder mal.
Wenn ich F11 beim Booten halte passiert nichts. Ebenfalls nicht beim wiederholten Drücken.
Offensichtlich fehlt "nur" die Datei installinfo.sbr (?). Falls die nicht PC-spezifisch ist, müsste ich sie doch durch eine Kopie ersetzen können??
Domviller
Nachricht 9 von 10
2.794 Aufrufe
Nachricht 9 von 10
2.794 Aufrufe
@Domviller
Wenn PowerRecover mit F11 nicht geladen wird, und die App weg it, nutzen dir die Dateien im Verzeichnis Reover gar nichts. DIe  installinfo.sbr enthält Daten wie lang und wieviele Byte gesichert  bzw zurück geschrieben werden müssen, dazu die WinRE ID. Das ist schon Rechner spezifisch. Wenn sich hier keiner meldet der den identischen Rechner mit gleicher Platte hat und dir die installinfo.sbr geben kann, dazu das PowerRecover setup, nutzt dir alles nichts.
Aber wozu brauhst du das Macht dein rechner Problemeß #Wenn nicht erstelle dir jetzt eine Sicherung deines Systems, z.B mit AOMEI Backupper, dann hast du ja ein aktuelles Abbild für den Notfall.
Gruß, daddle
Domviller
Nachricht 10 von 10
2.791 Aufrufe
Nachricht 10 von 10
2.791 Aufrufe
Naja, tatsächlich brauche ich das Restore-Laufwerk nicht um den Rechner neu aufzusetzen. Es wäre nur einfacher, weil dann die richtigen Treiber gleich mit installiert würden.
Windows neu aufsetzen geht auch mit einem Boot-USB-Stick. Dann würde ich (nach Datensicherung) alle Partitionen löschen und W11 von Grund auf neu installieren. Nur die speziellen Intel-Treiber müsste ich nachinstallieren.
In den .wim-Dateien ist alles notwenige drin. Kann man mit 7z entpacken. Nur die Installationsroutine fehlt.
Vielen Dank für Deine Bemühungen, auch wenn es mein spezielles Problem nicht lösen konnte. Ich habe mich auf jeden Fall über Deine Unterstützung gefreut.
Beste Grüße
Domviller
9 ANTWORTEN 9
