op 03.06.2020 14:04
op 03.06.2020 14:04
Hallo Leute
ich haben einen Erazer P 66065 . Das ist der mit der schönen, bunten Beleuchtung an der Front. Nun würde ich gerne einen oder zwei zusätzlich Hot-Swap Wechselrahmen kaufen wollen. Leider findet man nichts in der Ersatzteilsuche. Auf Anfrage bei Medion wurde mit die Nummer 20064988 genannt. Leider ist diese Ersatztype nicht passend Richtig wäre 20064409 dies ist aber nicht lieferbar und wird wohl nicht mehr aufgelegt.
Meine Frage: Hat evtl jemand einen Rahmen zuviel. Vielleicht ist der Rechner ja inzwischen abgeraucht oder so. Oder weiß eine passende Alternative.
Ich verwende mehrere Festplatten und möchte nicht jedesmal alles umbauen. Danke für die Hilfe
mit besten Grüßen Harald
op 04.06.2020 07:32
op 04.06.2020 07:32
Hallo @Harald2000 und herzlich willkommen in der Community.
Bitte teile uns einmal die achtstellige Artikelnummer (MSN) deines PCs mit.
op 04.06.2020 08:10
op 04.06.2020 08:10
Hallo Andi
meine MSN Nr. lautet: 10023019
Wie ich aus den anderen Beiträgen sehe sind solche Hot-Swap Rahmen öfters gefragt. Vielleicht würde sich hier einen Nachbestellung für Medion rentieren. Vor allem wenn ihr hier auch ein wenig Werbung streut.
Danke für deine Hilfe
Harald
op 04.06.2020 10:05
op 04.06.2020 10:05
Hallo @Harald2000 und vielen Dank für die Rückmeldung.
Wenn du nach der 20064409 in unserem Serviceshop suchst, siehst du das:
Das bedeutet, dass die MSN 20064409 durch die 20064988 ersetzt wurde. Die Teile sollten baugleich sein. Sollte etwas nicht passen, hast du ein 14 tägiges Rückgaberecht.
13.06.2020 08:15 - bewerkt 13.06.2020 08:22
Moin @Harald2000
es hat sich ein Fehler eingeschlichen (wurde korregiert), du musst diesen Rahmen anfrage:
https://www.medion.com/medionserviceshop/search?sbf=true&sfs=0&msn=20065011+&catchword=
op 13.06.2020 11:33
op 13.06.2020 11:33
Hallo Fishtown,
danke für die Info
Könnte sein, dass dieser passt, aber diesen Rahmen gibt es auch nicht mehr.
Und Medion findet es nicht nötig hier weitere Ersatzteile anzubieten. Obwohl der PC noch verkauft wird.
Das ist schon schwach, zumal der Rahmen um fast 15€ bestimmt keine Minusgeschäft wäre.
Aber da kann man wohl nichts machen.
Ich werde mir den Ersatzrahmen selbst anpassen und einen Griff montieren. Das Blechteil ist überall gleich nur der Verriegelungsmechanismus passt nicht.
lg Harald
17.06.2020 12:14 - bewerkt 17.06.2020 13:16
Diesen Festplattenrahmen 20064988, den @Andi als Ersatz für den 20064409 empfohlen hatte, gibt es doch noch?
-> https://www.medion.com/medionserviceshop/search?sbf=true&sfs=0&msn=20064988&catchword=
Der bietet immerhin die HDD/SSD Montage und elektrisch/digitale Verbindung. Den Käfig für den Wechselrahmen als Gehäuseteil musst Du dann wohl selber aus Weichblech herstellen. Du hast ja den anderen vorab eingebauten Rahmen als Muster.
Soweit ich den Stand der Dinge bei Dir richtig interpretiere. Du sagtest nirgends dass Du den Wechselrahmen schon bestellt hattest.
Hast Du überhaupt genug Anschlüsse am Netzteil, um wie Du schreibst zwei weitere Festplatten über Wechselrahmen einzubauen?
op 19.06.2020 09:11
op 19.06.2020 09:11
Hallo Daddle,
danke für deine Antwort.
Ja ich hatte schon einen Rahmen 20064988 bestellt. Nur ließ sich dieser nach einem Einschub in den PC nicht wieder herausziehen. Davor muss ich warnen
Nur mit Gewalt und der Zerstörung des Griffs ging er wieder heraus. Medion hat ihn aber anstandslos gut geschrieben.
Nach weiteren Recherchen hab ich jetzt 2 weitere bestellt und nach langer Zeit auch bekommen.
Den "Lock"-Hebel habe ich nun entfernt und einen Knopf zum herausziehen provisorisch angebracht. nun lässt sich der Wechselrahmen verwenden. Sieht halt nicht gut aus. Ist ja aber nur für die Zeit in der er verwendet wird im PC.
Ich will die verschiedenen Rahmen nicht gleichzeitig verwenden. Aber mir sind schon Festplatten zerstört wurden, und alle Daten waren weg. Das will ich in Zukunft vermeiden.
Sicherungen in Clouds dauern bei größeren Datenmengen ewig. und lieber hab ich das bei mir zu Hause.
lg Harald
