P66020 nimmt Samsung 970Pro nicht an
32 REPLIES 32
GKremp
Message 1 of 33
Message 1 of 33
Habe mir den P66020 gekauft und möchte ihn mit einer SSD aufrüsten.
Er hat ja einen zweiten M.2 Slot.
Die Samsung SSD 970Pro  1TB  NVMe M.2 wird aber nicht erkannt.
Im Samsung Drivermanual steht etwas das der M.2 Slot connected to PCH sein muß.
Wie und wo wird das eingestellt.
Wer weiß eine Lösung ?
32 REPLIES 32
TomTrader
Message 21 of 33
Message 21 of 33
So es hat doch noch geklappt und ich konnte den PC MEDION® ERAZER® P66020 online bestellen.
Für den Steckplatz „M2_2" (zwischen RAM Slot und Netzteilanschluss)
habe ich mir das ausgesucht.
https://www.amazon.de/gp/product/B073SBX6TY/ref=ox_sc_act_title_3?smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
Für den Hot Swap das
https://www.amazon.de/gp/product/B073SBZ8YH/ref=ox_sc_act_title_3?smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
und für die Speichererweiterung diesen Riegel
https://www.amazon.de/gp/product/B01BIWK9OK/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
TomTrader
Message 22 of 33
Message 22 of 33
 Würde das dann passen?
Liebe Grüsse Tom
Message 23 of 33
Message 23 of 33
@TomTrader
Die von Dir bestellte M2-SSD ist eine mit SATA-Schnittstelle, und passt nicht in den von Dir genannten M2 - 2 Slot (Socket). Dieser hat lt. @Andi eine NVMe (PCIe)-Anbindung.
Das ist aber nicht schlimm, da in diesem Socket meines Wissens nach die von Medion eingebaute 256 GB NVMe-M2 SSD steckt, die das Betriebssystem beherbergt (die Bootplatte).
Die von dir genannte SATA-M2 passt aber in das andere, leere M2 - 1 Socket.
Die (zweite) SSD mit SATA Schnittstelle für den HotSwap Einschub ist richtig.
Zu dem Speicherriegel kann ich so nichts sagen, die Grunddaten scheinen richtig zu sein; wenn Du den Rechner erhalten hast kannst Du dir die Spezifikationen vom vorhandenem Ram-Riegel ablesen und danach vom gleichem Hersteller das gleiche Modul bestellen.
Oder schau im Medion-Ersatzteilshop nach mit Eingabe der MSN-Nummer des Rechners.
Dann ist auch die Wahrscheinlichkeit grösser, dass der Dual-Channel Modus funktioniert.
Der Rechner startet ja bei Lieferung auch mit seinen installierten 8 GB; also keine grosse Eile nötig. Smiley Wink
TomTrader
Message 24 of 33
Message 24 of 33
@daddle
@Andi
vielen Dank für Eure tollen Antworten. Bin gespannt wann der PC kommt und dann werde ich entscheiden, was ich noch dazu kaufe. Jedenfalls habe ich jetzt einen guten Überblick was passen könnte. So werde mal weiterschauen was es heutzutage für Monitore, Tastaturen, Mäuse usw. gibt. 😉
Liebe Grüsse Tom
TomTrader
Message 25 of 33
Message 25 of 33
ich wollte eine Rückmeldung geben.
Die Festplatten habe ich noch nicht gekauft. Warte da noch ab. Bis jetzt geht es auch ohne.
Aber den Speicherriegel welcher hier im Forum empfohlen wurde habe ich erworben und eingebaut. Also er hat in den Slot hineingpasst. Ob jetzt alles Dual läuft weiß ich nicht, aber
ich habe so ein Programm (CPU-Z) runtergeladen und da steht "Dual" drinnen. Ich hoffe das passt dann.
Liebe Grüße Tom
TomTrader
Message 26 of 33
Message 26 of 33
Wieder mal ein Feedback.
Habe mir diese Festplatte für HotSwap Einschub gekauft. Schrauben waren keine dabei, die habe ich separat bei Amazon erworben. Gleich so eine Box.
https://www.amazon.de/gp/product/B01LLKHP8C/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00__o00_s01?ie=UTF8&psc=1
Da waren dann die passenden drinnen.
Festplatte ist es diese geworden
https://www.amazon.de/gp/product/B0784SLQM6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00__o00_s00?ie=UTF8&psc=1
War wirklich einfach zu bewerkstelligen. In der Datenträgerverwaltung bei Windows 10 war noch kurz etwas einzustellen und
schon hat die Platte funktioniert.
Liebe Grüße Tom
Message 27 of 33
Message 27 of 33
@TomTrader
Schön dass es jetzt geklappt hat. Diese hast Du also in den 2. M.2-Slot (SATA) eingebaut, und die originale SSD mit dem BS in dem anderem M.2 Slot mit der  NVMe (PCIe) Schnittstelle belassen#
Dann viel Spass damit.  Gruss, daddle
TomTrader
Message 28 of 33
Message 28 of 33
@daddle danke Dir.
Nein, die Festplatte habe ich für den Hot Swap gekauft. Im inneren des PC habe ich nur einen 8 GB Speicherriegel getauscht, alles andere habe ich belassen.
Gruß Tom
MaddinSP
Message 29 of 33
Message 29 of 33
Hallo Community,
gibt es denn schon des Rätsels Lösung, ob eine 1 TB Pcie SSD funktioniert auf dem Board?
Würde nämlich gerne den Optane Rauswerfen und lieber erweitern!
Vielen Dank für Antwort im Voraus!
Message 30 of 33
Message 30 of 33
Hallo @MaddinSP.
Wenn ich @TomTrader richtig verstanden habe, hat er nur den RAM ausgetauscht und an den SSDs nichts verändert. Aber du kannst dir ja gerne mal eine per PCIe (NVMe) angebundene 1TB M.2 SSD zulegen, es testen und die Community an deinen Erfahrungen teilhaben lassen. Smiley (zwinkernd)
32 REPLIES 32
