am 20.08.2022 16:18
am 20.08.2022 16:18
Hallo, ich habe gestern in Essen den Erazer Bandit P10 MD35137 gekauft. Er läuft nicht, überhaupt nicht! Habe meinen Monitor angeschlossen, Maus und Tastatur. Strom eingeschaltet. Monitor wird nicht erkannt "no signal", insofern kann ich auch nicht sehen, ob beim Starten irgendein Prozess in Gang gesetzt wird/wurde. Der PC selbst macht nicht den Hauch eines Geräusches, nichts, nur die Lampen gehen an. Alles wieder an meinen alten PC angeschlossen, funktioniert einwandfrei. Was ist zu tun? Bitte um Hilfe! LG Gisela P.S. Rückgabe in Essen ist nicht möglich, wohne in Hannover.
am 20.08.2022 22:47
am 20.08.2022 22:47
Dein Monitorkabel hat doch einen HDMI Stecker sagtest Du?`
Eine passende Buchse ist an der Grafikkarte; es gibt drei Display Ports und einen HDMI Port
Dieser ist am Ende der Reihe, ich nehme an der rechte.
am 20.08.2022 23:30
am 20.08.2022 23:30
Moin @GiSi2323 und willkommen
dein Acer QG241Y hat ein VGA und zwei HDMI Anschlüsse und zum Lieferumfang gehörte ein VGA sowie auch ein HDMI Kabel.
Somit solltest du auch das HDMI Kabel irgendwo haben.
21.08.2022 13:24 - bearbeitet 21.08.2022 13:56
Das ist nun wahrlich nichts Neues. Sie hatte ja schon vor ein paar Posts (6 und 8 ) gesagt, sie hat einen HDMI Anschluss. Und den VGA Stecker kann sie nicht gemeint haben, da dieser definitiv nicht in eine Display-Port Buchse passt, in den sie wohl den HDMI Stecker reingefriemelt hat.
@GiSi2323 schrieb:...dann brauche ich einen anderen Stecker, meiner geht nur in diesen breiten in der Mitte.
In der Mitte ist ein Display-Port, der HDMI Port ist am Ende der Reihe. Da du ja wie du sagtest am Monitor einen HDMI Anschluss hast, kann der Stecker nicht, oder nur mit sanfter Gewalt, in eine mittlere Buchse passen.
Der HDMI Stecker hat seitlich symmetrisch zwei angeschrägte Ecken.
Der Display Port hat nur eine Ecke abgeschrägt. Von den Unterschieden der Kontaktanordnung und Form im Inneren mal abgesehen.
Beim HDMI Stecker musst du auf die beiden abgeschrägten Ecken achten, und danach den Stecker ausrichten. Also nicht kopfüber versuchen einzustecken.
Wenn wir Glück haben, wird mein Bild heute noch freigeschaltet, dass die Anordnung auf der Blende der GraKa anzeigt.
Und berichte bitte wie es ausgegangen ist. Du solltest heute (wenn das Bild freigegeben ist) schon ein Bild auf den Monitor bekommen, wenn der HDMI Stecker durch das Einstecken in den Display Port nicht beschädigt wurde.
am 21.08.2022 13:59
am 21.08.2022 13:59
Guten Morgen, meine beiden Retter! Mit der Kurzanleitung konnte man ja tatsächlich nicht viel anfangen. Okay, Kabel gefunden, angesteckt, läuft! D A N K E !!!
An dieses Windows 11 muss man sich ja ganz schön gewöhnen, nun ja passt schon. Wenn ich darf noch eine Frage. Hatte Systemabbild von Windows 10 erstellt auf externe Festplatte. Kann ich das gefahrlos auf die Windows 11 Version transferieren? Soweit ich es verstanden habe, schubs ich damit alle Programme (soweit möglich) und Dokumente auf den neuen PC ?
21.08.2022 14:17 - bearbeitet 21.08.2022 14:41
Zum Kabel; wenn Du jetzt erst das HDMi Kabel gefunden hast, dann erkläre mir mal wie du dann das andere Monitor-Kabel, dass nur einen VGA Anschluss haben kann, in die mittlere Buchse (DP) der neuen GraKa einstecken konntest? Das bedeutet für mich, du hattest schon das Kabel mit dem HDMI Stecker benutzt.
Und nein du kannst nicht das Systemabbild von Win 10 in Win 11 integrieren. Das Image müsste ja von deinem Rechner vorher sein, nehme ich an.
Du meinst so eine Art Mix aus beiden Systeme zu machen? Wäre schön. Aber nein, das geht leider nicht.
Wäre eigentlich eine Aufgabe für Microsoft eine solche Software beizulegen, sodass man seine Programme, Daten und Einstellungen auf eine neue Platte mit neuer Betriebssysteminstallation portieren könnte.
Denn das ist immer ein grosses Handycap, wenn man seinen Rechner wechselt.
Es gibt zwar Wege, aber die sind nicht unbedingt dauerhaft betriebssicher.
Schön, dass es doch nicht der Rechner ist der nichts tut, sondern"nur" der falsche Monitoranschluss. 😉
am 21.08.2022 14:37
am 21.08.2022 14:37
frag mich mal was anderes 😅 ich war der Meinung, wo es vorher war, muss es auch auf dem Neuen passen (also der dicke Stecker). Ja hey, bis jetzt habe ich das mit meinen 69 Jahren immer hingekriegt, zumindest mit meinen 3 Laptops. Der grosse "Alte" war von 2009, hat immer klaglos alle Wechsel mitgemacht und wurde nun langsam etwas müde. Also musste was Neues her.
War sicher, das es es auch ein Transferprogramm wie für Handy oder Laptop wie easytransfer oder so. Nun denn, auf auf und in die Hände gespuckt😊.
21.08.2022 14:57 - bearbeitet 21.08.2022 15:24
Welchen Stecker meinst Du denn, wenn Du von einem dickem Stecker sprichst? Denn der VGA Stecker passte ja in keinem Falle in die Display-Port Buchse.
Easy Transfer gab es in Windows 7, nicht mehr in Windows 10. Allerdings hat Microsoft sich an LapLink beteiligt, aber ich bezweifle ob das die Programme und Installationen mit ihren Daten von einem Betriebssystem auch richtig, vollständig und funktional ohne hassle auf eine neuere Version, hier von Win 10 auf Win 11, transferieren kann.
Aber vielleicht kennt sich damit ein anderer User aus, der das schonmal erfolgreich gemacht hat.
