Neu eingebaute m.2 NVMe Drive wird nirgendwo angezeigt
3 RÉPONSES 3
Dmitriiwolo
Message 1 sur 4
1 491 Visites
Message 1 sur 4
1 491 Visites
Ich habe (glaube) den MD34645 und wollte eine 2tb NVMe ssd in den zweiten m.2 slot (neben ram, über gpu ist schon belegt (m2_1)) einbauen. Hab es gemacht doch die ssd wird nirgendwo angezeigt. Nicht im Explorer und auch nicht in der Datenträgerverwaltung. Bei der Datenträgerverwaltung kommt auch keine Nachricht das ein neuer Datenträger gefunden wurde. Ich habe auch im BIOS nachgeschaut, doch auch nichts. Hatte die Vermutung das die 1tb hdd welche in sata3_1 angeschlossen ist, sich die lane mit dem m2_2 slot teilt. Habe den sata Anschluss von der hdd abgenommen doch wieder nichts. Was könnte das Problem sein?
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Message 2 sur 4
1 476 Visites
Message 2 sur 4
1 476 Visites
Moin @Dmitriiwolo  und willkommen
wenn du ein MD34645 hast, so hat dieser ein B560H6-EM2 Board
und da ist schon eine SSD M.2 PCIe verbaut und der freie Platz unterstützt nur SATA, also umtauschen und eine SSD M.2 SATA holen
  • 1 x M.2 "M2_1" (for PCIe X4 NVMe SSD, Optane & SATA support 2242, 2260 & 2280)
  • 1 x M.2 "M2_2" (SATA support only 2260 & 2280)
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
1 477 Visites
Message 2 sur 4
1 477 Visites
Dmitriiwolo
Message 3 sur 4
1 458 Visites
Message 3 sur 4
1 458 Visites
Wenn ich es richtig verstehe kann nur eine NVMe drive im System laufen.
Wäre es möglich wenn ich mit gewissen tools windows auf der hdd für kurze Zeit laufen lasse, die eingebaute NVMe drive auf slot 1 ausbaue, sollte es möglich sein die neue 2tb NVMe Drive zu verwenden und darauf windows von der hdd zu übertragen. Etwas kompliziert aber könnte klappen.
Message 4 sur 4
1 447 Visites
Message 4 sur 4
1 447 Visites
@Dmitriiwolo
Ja das geht, aber der Umweg über die HDD als Bootplatte ist nicht nötig.
1. Du machst ein Image von der Bootplatte, das auf der HDD gespeichert wird.
2. Dann musst du mit dem Imaging Programm einen Bootstick erstellen, der das Programm oder Teile davon zum Zurückspielen des Images auf die neue NVMe bzw PCIe M.2 SSD enthält.
3. Die alte M2 PCIe rausnehmen ( und aufheben), die neue grössere einbauen,
4. Den Rechner mit dem vorher erstellten Bootstick booten
4. Das Image auf die neue, eingebaute leere PCIe M.2 2 TB SSD überspielen.
Oder du kaufst dir ein
1. externes PCIe zu  USB Gehäuse, in das du die neue M.2 SSD einsteckst
2. Du klonst im direktem Verfahren die alte Bootplatte auf dieneue im USB Adapter
3. Die Platten austauschen, dann bootet dein Rechner von der neuen M.2 SSD
Die alte Platte kannst Du aufheben, oder wenn die neue SSD anstandslos bootet und Alles funktioniert, als externes Festplatte in dem USB Adapter nutzen.
Es gibt reichlich freie bzw Testversionen von Klon- und Imaging Programmen.
Google -->   https://www.google.com/search?q=Klon+und+Imaging+programme&oq=Klon+und+Imaging+programme&aqs=chrome....
3 RÉPONSES 3
