Montar otro ssd en ERAZER Engineer E10 (MD 34824) ES
9 ANTWORTEN 9
franja
Nachricht 1 von 10
2.842 Aufrufe
Nachricht 1 von 10
2.842 Aufrufe
Me gastaría saber si se puede montar otro ssd ya que el hdd va muy lento para juegos.
Nachricht 9 von 10
2.774 Aufrufe
Nachricht 9 von 10
2.774 Aufrufe
@franja
Como escribí; Entonces mis descripciones se ajustan a tu computadora. El MSN encaja.
@daddle schrieb:
Proporcione el número MSN de la computadora para comparar. Si es MSN 10024726 o MSN 10023617, se aplica lo siguiente:
xxxxx
9 ANTWORTEN 9
Nachricht 2 von 10
2.833 Aufrufe
Nachricht 2 von 10
2.833 Aufrufe
@franja
Sí tu puedes. Puede insertar un SSD PCIe M.2 en la ranura M.2 libre restante. La placa base está actualmente equipada con un SSD SATA M.2. La otra ranura PCIe M.2 libre se encuentra ligeramente encima de la ranura de la tarjeta gráfica. Para instalar allí el nuevo SSD PCIe M.22, se recomienda retirar temporalmente la tarjeta gráfica.
Para fijar el nuevo SSD m.2 necesitas un pequeño tornillo:
Saludos, daddle
In Deutsch:
Bitte nenne noch zum Abgleichen die MSN Nummer des Rechners.
Ist es die MSN 10024726 oder die MSN 10023617 gilt folgendes:
Ja kannst Du. Du kannst eine PCIe M.2 SSD in den noch vorhandenen freien M.2 Slot einsetzen.
Das Mainboard ist momentan mit einer SATA M.2 SSD ausgestattet.
Der andere freie PCIe M.2 Slot sitzt etwas oberhalb des Grafikkarten Slots. Um die neue M.22 PCIe SSD dort einzubauen, empfiehlt es sich die Grafikkarte temporär auszubauen.
franja
Nachricht 3 von 10
2.816 Aufrufe
Nachricht 3 von 10
2.816 Aufrufe
El pc viene con un ssd de 256gb y un hdd de 1tb , me gustaria saber si se puede añadir otro ssd y donde va conectado , gracias.
Luke
Community Manager
Nachricht 4 von 10
2.813 Aufrufe
Nachricht 4 von 10
2.813 Aufrufe
@franja,
Una foto aprobadas, el número de serie es visible en la segunda foto.
Si es necesario, por favor, haz que la imagen sea irreconocible y súbela de nuevo.
Luke
franja
Nachricht 5 von 10
2.803 Aufrufe
Nachricht 5 von 10
2.803 Aufrufe
Nachricht 6 von 10
2.792 Aufrufe
Nachricht 6 von 10
2.792 Aufrufe
@franja
La segunda ranura se puede ver verticalmente al lado de los módulos RAM. Dado que su PC viene equipado de fábrica con un SATA M.2 de 256 GB, el segundo M.2 debe colocarse como PCIe M.2 en la ranura situada junto a los módulos de RAM. #Esto se muestra en la imagen de la derecha.
Saludos, daddle
Nachricht 7 von 10
2.787 Aufrufe
Nachricht 7 von 10
2.787 Aufrufe
@franja
Tus imágenes están tan borrosas que no puedes leer el número de MSN. Así que simplemente escriba aquí el MSN de 8 dígitos y quitar un poco de polvo también le haría mucho bien al PC.
franja
Nachricht 8 von 10
2.781 Aufrufe
Nachricht 8 von 10
2.781 Aufrufe
MSN 10023617. Seria poner una de estas?, mando foto.51WMWVvDt3L._SL1600_.jpg
Nachricht 9 von 10
2.775 Aufrufe
Nachricht 9 von 10
2.775 Aufrufe
@franja
xxxxx
franja
Nachricht 10 von 10
2.768 Aufrufe
Nachricht 10 von 10
2.768 Aufrufe
Gracias por su atención un saludo y que tenga una feliz navidad.
9 ANTWORTEN 9
