op 23.03.2021 06:35
op 23.03.2021 06:35
Sehr geehrtes Medion Team, sehr geehrte User,
da der Kundendienst leider nicht Antwortet und bei anderen Anliegen leider extrem lange braucht, wende ich mich heute hier ans Forum. Es geht um meinen gekauften Medion Erazer Hunter X20 ( DEN HIER ) .
Mit bedauern musste ich feststellen, dass es mir nicht gestattet ist, das BIOS zu updaten, da es von Medion ist und ich somit auf ein Update von der Seite von Medion warten muss. Das BIOS dieses PC ist von August 2020. Zwischen dem Bios was drauf ist und was es aktuell gibt, liegen ca. 6 Versionen. Mich würde es mal interessieren, wann Medion mal ein Update für das BIOS rausbringt.
Mein zweites Problem ist, dass ich in Spielen extrem mit " Power Limit Throttling " seitens der CPU zu kämpfen habe. Rausgefunden habe ich es in INTEL XTU. Das ist in jedem Spiel spürbar. Egal ob alles auf Ultra gestellt ist, auf Low, die FPS limitiert sind oder auch nicht, es kommt in jedem Spiel zu Framedrops. Das Spiel läuft mit z.B 120 FPS, mitten im Match droppen diese auf einmal runter auf 90 oder weniger für paar Sekunden und sind dann wieder normal. Hat da vielleicht jemand eine Idee, woran es liegen könnte ?
Wäre nett, wenn mir jemand zum Thema Bios Update und den FPS Drops helfen könnte. Ich finde es irgendwo eine sauerrei, dass ich z.B das Bios nicht einfach updaten darf. Ich habe schließlich 3000€ für den PC bezahlt..
MFG
Running
op 15.09.2021 14:19
op 15.09.2021 14:19
ich wäre auch sehr an dem Link zu dem BIOS interessiert. Mein Rechner Gaming-PC MEDION ERAZER Hunter X10 (MSN 10023696) verfügt über dasselbe Motherboard (MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI)
Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße - Joe
op 05.10.2021 15:04
op 05.10.2021 15:04
hallo ich bin jetzt auch stolzer Besitzer eines X20 (MD 34565) mit der MSN 10024166.
Da dieser das gleiche Mainboard haben sollte und auch noch mit der BIOS Version E7C79W0X.203 läuft würde ich mich über die Bestätigung freuen, dass dieses 205er Update auch bei mir passt.
danke
op 09.10.2021 16:04
op 09.10.2021 16:04
Moin @Devil18b und willkommen,
bitte deine Angaben prüfen, die MD und MSN gehören zu einem Enforcer X10,
du schreibst aber X20. Was stimmt jetzt! MD u. MSN oder X20? wenn letzteres gib die richtige MD/MSN Nummer an.
op 11.10.2021 09:47
15.10.2021 22:06 - bewerkt 15.10.2021 22:08
Hallo , ich bin auch stolzer besitzer eines
Hunter X20 (MD34685)
Gibt es schon das neue Bios (auf der MSI Seite ist das neueste von:)
op 17.10.2021 22:14
op 17.10.2021 22:14
Also PCIe 4x0 wird mit dem Bios was aktuel ist unterstützt , aber nur am ersten M2 Slot (quasi da wo die Originale drin ist, habe sie gegen eine Samsung mit PCIe 4x0 getauscht, funktionieren einwandfrei)
op 19.10.2021 12:34
op 19.10.2021 12:34
Hallo @Devil18b und herzlich willkommen in der Community.
@Devil18b schrieb:
Sorry, hatte vertippt, so beim quer lesen.
Die Nummern sind richtig und es ist ein X10
Dein Erazer Enforcer X10 (MD 34565) mit der Artikelnummer 10024166 hat ein OEM BIOS und das gleiche Mainboard, das auch im Hunter X20 verbaut wurde. Das 205er BIOS ist also auch passend für deinen PC.
op 19.10.2021 13:34
op 19.10.2021 13:34
@Andihast du evtl. eine Info ob das 205er Bios mit Windows 11 kompatibel ist?
Mein Rechner MSN 10024433 macht mit Win11 die üblichen Probleme (Absturz, black Screen) unter Win10 hingegen läuft er einwandfrei...
Besten Dank im Voraus für die Info!
Schöne Grüße, Zipfel
op 20.10.2021 13:21
op 20.10.2021 13:21
Hallo @Zipfel1990 und herzlich willkommen in der Community.
Bezüglich der Kompatibilität werde ich mich gerne einmal erkundigen. Treten denn die Reboots und Blackscreens unter Windows 11 immer nur bei einer bestimmten Anwendung oder einem bestimmten Spiel auf? Oder kannst du das Phänomen bei ALLEN Spielen beobachten?
op 21.10.2021 12:45
op 21.10.2021 12:45
Hallo @Andi ,
die beschriebenen Probleme von @Zipfel1990 werden im Thread https://community.medion.com/t5/ERAZER-Gaming/Frust-beim-ERAZER-Hunter-X20-MD-34685/td-p/124296/page... besprochen.
Es geht wohl hauptsächlich um die veraltete 205er Bios version, die man nicht aktualisieren kann, da OEM.
Und evtl das 750W Netzteil, was evtl zu schwach ist.
Ich möchte meinen MD-34685 ungern zurückschicken, gibt es bereits ein neueres BIOS?
VG Sascha
