24.03.2021 19:17 - bewerkt 24.03.2021 21:10
Die PCIe SSD wird unter SATA Port 5 M.2 NGFF1 auch nicht angezeigt. CDRom und eine SATA Platte werden angezeigt. Mehrere Versuche diesen mit einem WINBootUSB zu starten schlugen fehl. Es kommt das kleine weiße Windows Fenster unten drehen die Punkte und dann hängt er sich auf. Im Bios ist die Version 360H4WOX.111 x64 installiert. Hat jemand alle Einstellungen für das Bios um zu sehen was hier alles eingestellt werden muss? Ein Previous Values hat nicht geholfen.
Grüße Lenny
op 03.04.2021 19:41
op 03.04.2021 19:41
Problem war, dass mein Sohn ein falsches BiosUpdate aufgespielt hat.
Ram habe ich schon durchprobiert, anderen auch verwendet. Ohne Festplatten bootet er von Stick und friert immer an der selben Stelle ein, genauso mit angeschlossenen Festplatten. Habe zwei USBSticks mit BootWindows, diese funktionieren an einem anderen Rechner. Ich kann also auch das ausschließen..
es wurde schon ein neues Original Medion Mainboard verbaut, was das richtige Bios enthält.
04.04.2021 02:29 - bewerkt 04.04.2021 02:30
04.04.2021 02:57 - bewerkt 04.04.2021 12:19
So bis gerade versucht das Internet wieder in die Gänge zu kriegen. Geht wieder, hatte der Provider wohl Mist gebaut; alle Anschlussdaten waren abhanden gekommen.
Wie lange hast Du gewartet wenn der Kreis einfriert; da würde ich schon mal 10-15 Minuten warten, dann lädt er die Daten vom Stick und konfiguriert vor
Wie gross ist der Stick? Versuche einen kleineren 8 -32 GB max.
Beim Erstellen des Sticks für anderen Rechner angekreuzt und 64-bit Windows gewählt?
Jeweils die Installation mit nur einem 8 GB Riegel machen, abwechselnd in beiden Slots. Ds sind bei 2 Riegel und 2 Slots (2x2) vier (4) Durchgänge!
In den Bios Einstellungen Advanced Power Configuration alles auf Disabled; EUP auch auf disabled
Ein falscher Bios Flash im alten Board kann ja nicht das Booten auf dem neuem Board stören.
Irgendein Fehler muss in dem Zubehör stecken. Wenn ihr auch ein CD/DVD Laufwerk habt das auch abklemmen, ebenso einen Cardreader, und den Anschluss für eine Wechselpatte abstecken, soweit vorhanden. GraKa richtig eingesetzt und v den Riegel am Ende eingehakt? Mit der Schraube auch das Slotblech fixiert?
Nur Stick und Speicher darf drin sein, auch keine SSD. Ist diese neu? Du wolltest doch eine neue besorgen?
So alles etwas kurz, nur eine Auflistung die mir spontan einfällt. Es ist schon spät
Edit: Und woher hatte dein Sohn das Bios? Das macht man im Geräte-Manager Firmware --> Systemfirmware -> Treiber überall suchen, oder Windows Update bringt es mit; wobei ich gerade feststelle, bei meinem Board gibt es den Eintrag im Gerätemanager gar nicht mehr? (MB ECS B460H6-EM). Wie lautet das Board, dass Du hast?Ein.ECS B360H4-EM?
op 04.04.2021 13:09
op 04.04.2021 13:09
haben jetzt alles so gemacht wie du geschrieben hast, alles vom Board getrennt (auch SSD), Speicher 4x getauscht, Rechner nach einfrieren Minimum 30min laufen lassen, es tut sich nichts. Als Stick wurde ein 8GB und ein 64GB verwendet. Auf dem 8GB eine WindowsBoot mit Media Creation Tool erstellt, auf dem 64GB ein WindowsBoot mit Rufus erstellt.
Beide brechen nach genau der selben Bootzeit ab. Rechner friert ein, die LED der NUM Tastatur leuchtet dauerhaft und lässt sich mit NUM nicht ausschalten, ein Zeichen das der Rechner nichts mehr macht.
Da wir ja ein neues Board haben, ist ja das Biosupdate von dem alten Board erstmal nebensächlich. Er hat es jedenfalls nicht über den gerätemanager gemacht. Wo er es her hat, weiß er auch nicht mehr.
04.04.2021 13:53 - bewerkt 04.04.2021 20:20
Dann weiss ich auch nicht weiter. Habt Ihr noch Garantie? Vielleicht die Grafikkarte? Nimm die mal raus, (li unten Verriegelung lösen, re oben am Slotblech die Schraube rausmachen)
Bei meinem Board zeigte der Gerätermanager anfangs nur die zusätzliche Nvidia GraKa., Dann habe ich HDMI auf die Mainboard Buchse umgesteckt und die GraKa raus, kein Bild. Wieder neu gebootet mit der Nvidia GraKa im Bios nachgesehen --> Multi-Monitor auf Enabled, Heruntzergefahren, GraKa raus, HDMI wieder auf Mainboard HDMI, dann kam das Bild über die Proc integrierte Intel GraKa.
Jetzt werden beide GraKa Intel UHD 630 und Nvidia Geforce GTX 1650 im Gerätemanager angezeigt. Ich sage das nur dass man, wenn man die GraKa rausnimmt, man mindestens zweimal Rebooten muss, und zwischendurch im Bios nachsehen ob IGD enabled und Multi-Monitor ebenso steht.
Welches Board habt ihr denn?
Den Rufus Stick würde ich nicht nehmen. Zu oft wurde der falsch programmiert. Wenn der Stick 8 (GB) mit dem MediaCreationTool erstellt es nicht schafft, dann zur Sicherheit diesen Stick noch einmal neu erstellen, evtl auch auf dem 64 GB Stick. Denn USB Sticks gehen öfter kaputt als das man denkt.
04.04.2021 18:20 - bewerkt 04.04.2021 18:21
Moin @lenny25
da du ja schon alles probiert hast, verzeih die Frage:
hast du die Wlankarte weggelassen oder steckt sie jetzt auf dem neuen Board !
eventuell ist diese dann das Übel deiner Probleme!
op 04.04.2021 19:26
op 04.04.2021 19:26
Auch das hatte ich schon angemerkt. Sie solle alle Peripherie ausser Proc, USB Stick und Speicher entfernen.
Aber auch das dürfte ja den Start mit dem USB Stick gleich zu anfang nicht stören, und nicht das Bild einfrieren lassen.
op 04.04.2021 21:39
op 04.04.2021 21:39
@lenny25 schrieb:BIOS sind zu 100% die selben Einstellungen wie bei Fox10. Da nur noch die CPU übrig bleibt, denke ich das diese kaputt ist.
evtl hast Du @daddle noch eine Idee, ich bin mit meinem Latein am Ende.
Na ja, nicht ganz; du hast imer noch SecureBoot Off, aber das ist OK.
Aber die EUP Einstellung ist bei Fox 10 diisabled, bei dir lt deinem Video Enabled.
Auch würde ich mal versuchen Bios Advanced CPU Configuration abzuändern. Eigentlich bleibt nur die GraKa, die CPU oder Wlan-Karte als Fehlerquelle vorausgestzt das Mainboard war kein Rückläufer, odr aus einem geschredddertem PC ( war es neu eingepackt?)
Intel Virtualization auf Off
Enhanced Halt auf Off
op 05.04.2021 14:06
op 05.04.2021 14:06
Wir geben auf und kaufen einen Neuen Gaming PC.
Außer CPU (mit Kühler/Lüfter) und einem Ram 8GB befindet sich nichts mehr am Board. Boot von Stick bleibt immer an der selben Stelle hängen und friert ein. An einem anderen PC funktioniert der Stick einwandfrei.
Das Mainboard war Neu und noch versiegelt eingeschweißt. Da ich hier Garantie habe, gebe ich es zurück. Der Rechner selber hat auch noch Garantie, da aber beim alten Board das Bios geändert wurde, ist die Garantie damit auch hinfällig. Ich denke, dass die CPU defekt ist, da es das einzige ist, was noch nicht gewechselt wurde.
Grüße
Lenny
op 05.04.2021 20:10
op 05.04.2021 20:10
Ich würde deinen Rechner soweit wieder mit dem altem Board zusammen bauen, und es auf jedenfall auf Garantie einsenden. Ein gravierender Bios Fehler würde das Notebook überhaupt nicht starten lassen, so dass da durchaus eine gerechtfertigte Chance besteht, dass ihr das Gerät auf Garantie repariert bekommt, Gerade falls die CPU einen Fehler hätte. Und ein falsches Bios kann die Rep-Werkstatt auch neu flashen.
Viel Erfolg, und lass hören wie es ausgegangen ist.
24.09.2019 00:01 | |||
08.09.2019 20:07 | |||
18.06.2021 20:24 | |||
02.09.2019 23:07 |
