Hunter X20 (MD34685) Bios & schwere Fehler Crash
27 RÉPONSES 27
MarcBy
Message 1 sur 28
10 100 Visites
Message 1 sur 28
10 100 Visites
habe letztes Jahr einen Hunter X20 (MD34685)  gekauft bei Aldi Online und immer wieder das Problem, dass der PC gerade bei Spielen crasht und/oder mit Grafikfehler einfriert.
Fehler:
Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x00000101 (0x000000000000000c, 0x0000000000000000, 0xffffc98089240180, 0x000000000000000a). Ein volles Abbild wurde gespeichert in: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP. Berichts-ID: ea16a1dc-e4f7-4a9a-82da-edac105c12b1.
Treiber sind alle aktuell, habe nicht am OC rumgespielt. Er läuft mit Windows 11 Pro
Windowsupdates auf neustem Stand. MSI Update Tool zeigt auch keine Updates an.
Nun habe ich gesehen, dass die BIOS Version veraltet ist. Es gibt bei MSI auch neue Versionen. Habe es auch genau nach MSI Anleitung gemacht mit FAT32 USB STick, Datei in root usw. Aber das Bios kann keine der Dateien auf dem Stick sehen.
Ist es ein modifiziertes Bios? Oder hat jemand eine BIOS Datei die geht?
aktuell drauf:
BIOS Version: E7C79W0X.205
BIOS Release Date: 06/11/2021
Es ist ein MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI
PC:
11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz
- 16 GB DDR4-2400, Kingston KHX3200C16D4/16GX
Graphics: NVIDIA GeForce RTX 3080
Jemand Ideen?
Grüße
Marc
27 RÉPONSES 27
MarcBy
Message 2 sur 28
4 885 Visites
Message 2 sur 28
4 885 Visites
Habe jetzt mal im Minidump nachgeschaut was der Bluesceen war.
Verursacht wird er immer durch ntoskrnl.exe
.. das kann natürlich mehrere Ursachen haben... aber ich würde erst mal das Bios updaten wollen. Laut MSI gibt es schon neue Versionen. Nur wie updaten? Das offizielle MSI Update geht ja nicht.
Message 3 sur 28
4 785 Visites
Message 3 sur 28
4 785 Visites
Hallo @MarcBy und herzlich willkommen in der Community.
Ich habe dir eben eine Privatnachricht geschickt.
H0ku
Message 4 sur 28
4 644 Visites
Message 4 sur 28
4 644 Visites
Hallo Marc!
Ne Frage:
Ich habe genau das gleiche PC Modell wie du und genau das gleiche Problem und wollte nachfragen, ob du es lösen konntest oder ob das Problem noch immer bestehend ist. Wenn du es lösen konntest, wie hast du es gelöst?
Balises (1)
MarcBy
Message 5 sur 28
4 638 Visites
Message 5 sur 28
4 638 Visites
Habe von Andi ein modifiziertes BIOS bekommen. Jetzt kann ich auch die msi Updates installieren.
Problem ist behoben
Burki48
Message 6 sur 28
4 596 Visites
Message 6 sur 28
4 596 Visites
Hallo @H0ku,
welche BIOS Version ist denn aktuell bei Dir installiert?
Burki
Jul222
Message 7 sur 28
4 459 Visites
Message 7 sur 28
4 459 Visites
Könnte ich auch das Bios Update bekommen danke finde nirgendwo etwas
Message 8 sur 28
4 446 Visites
Message 8 sur 28
4 446 Visites
@Jul222
Hallo Jul,
du musst die MSN Nummer des Rechners hier angeben. Die steht auf einem Aufkleber hinten, oder meist unterhalb des PC Gehäuses auf dem Boden. Alternativ auf dem Verpackungskarton.
Ausserdem nenne die installierte Bios Version, auf der 1 Seite im Bios Aufruf.
Dann sprich den Moderator mit Namen an, mit dem vorangestellten @, (gibst Du @ ein öffnet sich eine Namensliste mit den Namen der  Teilnehmer im Thread)
Anonymous
None
Message 9 sur 28
4 437 Visites
Message 9 sur 28
4 437 Visites
Hach dem Update kann man auch die Beleuchtung über das MSI-Dragon-Center (MB, Lüfter, Ram, Gehäusefront und mittels Grafikkarten Tool deren Farbe ebenfalls abstimmen.
Avoacato
Message 10 sur 28
3 421 Visites
Message 10 sur 28
3 421 Visites
Hallo @Andi
Ich habe exakt die identischen Probleme wie in der ursprünglichen Anfrage von @MarcBy beschrieben. Könntest Du mir bitte auch das modifizierte Bios zusenden, damit ich die aktuellen MSI Updates installieren kann.
Vielen Dank 🙂
Meine Systeminformationen
Systemhersteller MEDION
Systemmodell MD34685
Systemtyp x64-basierter PC
System-SKU ML-110000 10024433
Prozessor 11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz, 3501 MHz, 8 Kern(e), 16 logische(r) Prozessor(en)
BIOS-Version/-Datum American Megatrends Inc. E7C79W0X.205, 11.06.2021
SMBIOS-Version 3.2
Version des eingebetteten Controllers 255.255
BIOS-Modus UEFI
BaseBoard-Hersteller MEDION
BaseBoard-Produkt MPG Z490 GAMING EDGE WIFI (MS-7C79)
BaseBoard-Version 1.1
27 RÉPONSES 27
