Erazor X10 MD34395, MSN 10023732: ALDI PC: keinerlei Infos, Support weiss nichts, Lüfter/Beleuchtung
22 ANTWORTEN 22
RayDoyle
Nachricht 1 von 23
11.347 Aufrufe
Nachricht 1 von 23
11.347 Aufrufe
habe mir bei ALDI Süd den neuen Erazor X10 vor ca. 10 Tagen besorgt.
Das Support Portal kennt trotz Registrierung weder die MD noch die MSN (MD34395, MSN 10023732). Der Support sagt der PC sei zu neu.
Probleme:
- Die Lüfter drehen bei jedem Spiel voll, wie wenn man einen 800Watt Fön anschaltet, und bleiben an, da macht Spielen keinen Spass.
- Die Beleuchtung ist extrem hell
- Keine Control Software installiert
Wie komme ich jetzt an die Steuerung der Lüfter oder an einen Systemupdate / einen Patch damit die anders eingestellt werden und nicht permanent überdrehen?
Mit welcher Software kann man die Frontbeleuchtung deaktivieren?
Mit welcher Software kann man die Lüfterbeleuchtungen deaktivieren?
Motherboard ist ein Mainboard: B460
Gehäuse: InWin 301, beleuchtetes Glasdesign, optimiertes Kühlsystem
Kann bitte Jemand helfen?
Grüße Ray
22 ANTWORTEN 22
RayDoyle
Nachricht 11 von 23
3.926 Aufrufe
Nachricht 11 von 23
3.926 Aufrufe
@Andi
danke für Deine Auskünfte, fand ich damals als Aussagen vom Support auch erstaunlich, an irgendeinem der nächsten Tage konnte man die MSN dann registrieren.
Beim Rest kann ich nur sagen: Dann habe ich wohl mit diesem Schmalspur-PC Pecht gehabt, war wohl auf Preis getrimmt und demzufolge muss man mit Dauerbeleuchtung usw. leben.
Bei der Lüftung wüsste ich nicht woran es liegen sollte, dass der sofort bei Spielen hochdreht, sonst ist er ja total ruhig und kennt somit nur 2 Modi - Ruhedrehlauf und Voll. Evtl. halt auch Billiglüfter ohne "Zwischenstufen". Sehr ernüchternd, da früher meine 2 Medions Qualität boten, das ist jetzt ein Reinfall und wird der letzte Medion sein.
Trotzdem danke für die klaren Aussagen
Bleib gesund
Ray
hennix
Nachricht 12 von 23
3.778 Aufrufe
Nachricht 12 von 23
3.778 Aufrufe
I used google translate to understand. I have the same problem. CPU goes to 100% when game is the focused window. ALT+TAB out and it gets lower.
Would help if there was a way to control fan speed...
MD 34951
MSN 10023879
Erazer Engineer P10
RayDoyle
Nachricht 13 von 23
3.686 Aufrufe
Nachricht 13 von 23
3.686 Aufrufe
Yeah, sadly it seems there is no solution for our problem as a guy helping us stated in a few posts before:
Its a medion motherboard with no chance to optimize triggers like fan speed or lighting to the point that our problem would be solved
Additional softwares seem to not be able to direct anything on that motherboard (fan) or chassis (lighting). All my atempts failed as the software didnt recognize any component.
Quite sad but i am livving with the noise and damn lighting. Next time i gonna check in advance but it was my 3rd medion and the 2 prvious ones were perfect and never that badly designed.
TimoFaust
Nachricht 14 von 23
3.655 Aufrufe
Nachricht 14 von 23
3.655 Aufrufe
Wenn es sich um Grafikkartenlüfter handelt: Mit MSI Afterburner Lüfterkurve einstellen und die Grafikkarte evtl. undervolten.
Meine 3070 läuft bei .925mv nun relativ leise und bringt trotzdem stabile 1950 Mhz / 8000 Mhz;
Was die CPU Lüfter / Wärmeleitpaste angeht scheint Medion gerne zu sparen. Mein 10700 wird in Spielen Spitze 95°C heiß. Das ist mir nur deswegen egal, weil ich plane, das Teil noch binnen der Garantiezeit weiterzuverkaufen und mir dann wieder einen vernünftigen Rechner selbst zusammenzubasteln.
Sollte die CPU bis dahin abrauchen, da Paste ja auch mit der Zeit trocknet und wir noch nicht mal Sommer haben, oder anfangen zu throtteln, schicke ich den PC wieder ein, ist ja nicht mein Geld. Könnte man sich aber auf beiden Seiten sparen, wenn man 5 bis 10€ mehr im Einkauf ausgegeben hätte 😉
hennix
Nachricht 15 von 23
3.638 Aufrufe
Nachricht 15 von 23
3.638 Aufrufe
I have bought a new cpu fan, and fan controllers that work with PWM. The controller will set the RPM to 0-100% of what the motherboard want to push out. And ofc, since new cpu fan, new thermal paste, so it will probably be cooler.
Mika0
Nachricht 16 von 23
2.992 Aufrufe
Nachricht 16 von 23
2.992 Aufrufe
Guten Tag
Ich habe auch einen Medion Hunter X10 MD 35021 und habe das selbe Problem. Ich kann meine RGB Lüfter einfach nicht steuern und was dazu kommt sie drehen immer viel zu hoch. Ich habe es schon mit jeglicher Software versucht. Sei es MSI Center oder Dragon Center. Ich kann sie einfach nicht ansteuern. Vielleicht wisst ihr ja eine Lösung.
Freundliche Grüße Mika
Nachricht 17 von 23
2.980 Aufrufe
Nachricht 17 von 23
2.980 Aufrufe
Moin @Mika0
du hast ein MPG Z490 GAMING EDGE WIFI Board,  zumindest die Beleuchtung sollte steuerbar sein:
Beleuchtungssteuerung: Mainboard, Grafikkarte und Lüfter über die MSI® Mystic Light Software steuerbar
Nachricht 18 von 23
2.976 Aufrufe
Nachricht 18 von 23
2.976 Aufrufe
Moin @Mika0
habe noch ein Mainboardhandbuch für dein Board gefunden, siehe hier:
https://community.medion.com/t5/ERAZER-Gaming-PCs/Hunter-X20-34595-Beleuchtung-in-der-Front/m-p/1274...
dort ist im Buch auch beschrieben das man auch im Bios Einstellungen vornehmen kann, bezüglich Lüftersteuerung, siehe Seite 35
auch sollte die angesprochene Software funktionieren, siehe Seite 17, dort ist auch für die Dragon Software ein Handbuch per QR Code
zu bekommen. Desweiteren ist die  Lüftersteuerung über die Uefi/Bios zu regeln, siehe Seite 62
Verausgesetzt dein Board ist nicht beschnitten worden (OEM).
Mika0
Nachricht 19 von 23
2.966 Aufrufe
Nachricht 19 von 23
2.966 Aufrufe
Dann vielen Dank. Ich habe jetzt mit der Dragon Center Software wenigstens hingekriegt die Lüfter RPM zu steuern. Doch Leider immernoch nicht die Lichter der Lüfter.Trottdem nochmal Danke.
Nachricht 20 von 23
2.936 Aufrufe
Nachricht 20 von 23
2.936 Aufrufe
Hallo @Mika0 und herzlich willkommen in der Community.
Welche MSN und welche BIOS-Version hat dein PC?
22 ANTWORTEN 22
