Erazer Recon E10 MD34785 - M.2 SSD wird nicht erkannt
14 ANTWOORDEN 14
Gray999
Bericht 1 van 15
6.480 Weergaven
Bericht 1 van 15
6.480 Weergaven
Ich habe schon etwas im Internet recherchiert und auch hier im Forum, konnte aber leider nichts passendes finden. Im PC ist das Board ECS B660H7-M20 V1.0 verbaut, laut Bezeichnung auf dem Board. Auf deren Internetseite, ist bei Support unter M.2 unter anderem von SanDisk SDSSDXPM2-1T100 das 1 TB Modell gelistet, welches ich mir nun kaufte und eingesetzt habe. Nun wird dieses weder im Windows 11 noch im Bios erkannt.
Mir gehen so langsam die Ideen aus, woran es noch liegen könnte.
14 ANTWOORDEN 14
dasago
Bericht 11 van 15
1.854 Weergaven
Bericht 11 van 15
1.854 Weergaven
Die MSN Nummer ist: XXX
Bericht 12 van 15
1.851 Weergaven
Bericht 12 van 15
1.851 Weergaven
@dasago
Das kann nicht sein. Das hört sich eher nach der Seriennummer an, die Du löschen musst.
Hast Du aber nicht von einem Bodenaufkleber von unten auf der Unterfläche des Gehäuses-.
Die MSN ist achtstellig, und sollte mit 1002 .... beginnen.
dasago
Bericht 13 van 15
1.842 Weergaven
Bericht 13 van 15
1.842 Weergaven
Danke für die Info: MSN 10024756
Bericht 14 van 15
1.831 Weergaven
Bericht 14 van 15
1.831 Weergaven
@dasago
Die Pfeile auf dem MB BIld zeigen die beiden Ports für die M.2 SSDs. oberhalb bzw links davon siehst du die Befestigungssockel.
Der belegte Slot bei deinem Rechner ist mit der PCIe Schnittstelle, der andere frei ist nur füpr eine SATA M.2 SSD geeignet:
B660H7-M20B660H7-M20
Für die Befestigung benötigst Du eine Schraube mit metrischem M2 Gewinde und einer Länge zwischen 2,5 mm und 3,0 mm. Der Kopf sollte einen Durchmesser von 4 mm bis maximal 5 mm haben.
dasago
Bericht 15 van 15
1.827 Weergaven
Bericht 15 van 15
1.827 Weergaven
Vielen Dank für die mega schnelle Info und die Mühe. Dann weiß ich nu, wo ich es einbauen kann 😊
14 ANTWOORDEN 14
