19.07.2022 19:51
19.07.2022 19:51
Ich habe schon etwas im Internet recherchiert und auch hier im Forum, konnte aber leider nichts passendes finden. Im PC ist das Board ECS B660H7-M20 V1.0 verbaut, laut Bezeichnung auf dem Board. Auf deren Internetseite, ist bei Support unter M.2 unter anderem von SanDisk SDSSDXPM2-1T100 das 1 TB Modell gelistet, welches ich mir nun kaufte und eingesetzt habe. Nun wird dieses weder im Windows 11 noch im Bios erkannt.
Mir gehen so langsam die Ideen aus, woran es noch liegen könnte.
29.12.2022 13:35 - edited 29.12.2022 13:42
29.12.2022 13:39 - edited 29.12.2022 14:27
Das kann nicht sein. Das hört sich eher nach der Seriennummer an, die Du löschen musst.
Hast Du aber nicht von einem Bodenaufkleber von unten auf der Unterfläche des Gehäuses-.
Die MSN ist achtstellig, und sollte mit 1002 .... beginnen.
29.12.2022 13:49
29.12.2022 14:42 - edited 29.12.2022 14:46
Die Pfeile auf dem MB BIld zeigen die beiden Ports für die M.2 SSDs. oberhalb bzw links davon siehst du die Befestigungssockel.
Der belegte Slot bei deinem Rechner ist mit der PCIe Schnittstelle, der andere frei ist nur füpr eine SATA M.2 SSD geeignet:
B660H7-M20
Für die Befestigung benötigst Du eine Schraube mit metrischem M2 Gewinde und einer Länge zwischen 2,5 mm und 3,0 mm. Der Kopf sollte einen Durchmesser von 4 mm bis maximal 5 mm haben.
29.12.2022 14:48
Vielen Dank für die mega schnelle Info und die Mühe. Dann weiß ich nu, wo ich es einbauen kann 😊
