op 18.09.2025 15:31
op 18.09.2025 15:31
Hallo !
Habe den oben genannten Notbook mit leider einem Akku problem.
Notbook funktioniert leider nicht im Akku betrieb, und der Akku wird nicht angezeigt. Wenn ich ihn im Netzbetrieb rausnehme und wieder einsetze ist das Akkusymbol da und bei 100%. jedoch verschwindet er später wieder. Villeicht kennt jemand das Problem oder weiß was defekt ist ! Vielleicht die Akkukontakte defekt ?
Danke
op 23.09.2025 19:07
op 23.09.2025 19:07
Moin @Toni3501
den Kontaktblock gibt es so nicht einzeln, da müsste man schon eine baugleiche Platine auschlachten.
Wenn deine Annahme stimmt sollte, so liegt es sicherlich nicht an den Kontaktplättchen selber sondern eher an den Lötpunkten auf der Unterseite davon.
Diese könntest du kontrollieren auf "kalte" Lötstellen ob sie sich ausgelötet haben und dadurch schlechten oder gar kein Kontakt mehr haben.
Vorsorglich alle fünf nachlöten.
op 27.01.2026 16:57
op 27.01.2026 16:57
Kann mir jemand sagen welches Netzteil bei Auslieferung mitgeliefert wurde !
Wenn möglich mit Link zum Artikel .
Danke
op 27.01.2026 22:10
op 27.01.2026 22:10
Dies sind dii technischen Daten zur Energieversorgung.
Akku:
Lithium-Polymer-Akkumulator (MSN 40071728)
3400mAh / 14,4 V; 4 cells
Netzteil:
AC - DC Power Supply, 230 W (MSN 40071950)
In: U~ = 100-240 V (50/60 Hz)
Out: U_ = 19,5 V; 150 W
without I/O switch
Also ein DC 150 W Netzteil.
Hier gibt e s da s Powerboard zu deinem Rechner. Evtl sind irgendwelche Anschlüsse oder Lötstellen defekt.
https://www.medion.com/medionserviceshop/de/p/div-boards-powerboard-40072907
Würde deine vorherigen Akkuprobleme und evtl. Probleme mit dem Netzteil lösen können. Du sagst ja nicht warum du ein neues Netzteil benötigst.
Ein Originalnetzteil kannst du bei Clevo bekommen. Dein Board ist ein
CLV NH70RHQ-M1 P17611
Gruß, daddle
op 03.02.2026 19:30
op 03.02.2026 19:30
Sorry das ich mich jetzt erst melde hab keine Benachrichtiung per Mail bekommen.
Das mit dem Akku hat sich durch einen neuen erledigt.
Aber der ladevorgang dauert ewig und geht nicht nicht über 96%.
Das Kabel vom Netzteil ist nicht mehr so Stabil wie es sein soll, war beim vorgänger scheinbar über Jahre in der selben position und abgeknickt.
Ein link zum passenden Netzteil wäre super, such mich langsam zu Tode. Passen auch andere Netzteile von anderen Laptops.
Danke
op 03.02.2026 19:46
op 03.02.2026 19:46
Moin @Toni3501
https://www.ipc-computer.de/medion/notebook/erazer-serie/erazer-p17611-nh70rhq-m1/netzteil-104081904
op 03.02.2026 23:38
op 06.02.2026 13:18
op 06.02.2026 13:18
Habe heute das neue Netzteil über deinen Link erhalten, aber keine Änderung im Ladevorgang.
Zum Beispiel Akku bei 73% und nach anschluss des neuen Netzteils nach 20 min immer noch bei 73%.
Also alles wie vorher auch, liegt scheinbar nicht am Netzteil im verzweifle langsam.
Akku ist ok nach Test mit Medion Service App.
op 06.02.2026 14:49
op 06.02.2026 14:49
Das war nie ein Ladegerät Fehler. Diese Symptome sind normalerweise ein Zeichen für einen alten überlagerten Akku. Dass der Medion test sagt der Akku ist i.O. , sagt nur dass seine Anfangsspannung noch in der Toleranz liegt, aber sagt nicht aus dass er noch die volle Kapazität hat, sondern dass unter Belastung schnell die erforderliche Spannung "abkackt" , oder er leistet eben nur eine stark verkürzte Laufzeit mit schnellem Abfall am Ende.
Die zweite Möglichkeit aber eher unwahrscheinlicher ist dass die Ladeelektronik nicht ordentlich arbeitet.
Ich hatte dir in Post 13 empfohlen das Powerboard zu ersetzen; und Fishtown empfahl die Lötkontakte des Batterieanschlusses zu überprüfen (diese haben aber nur selten "kalte Lötstelle").
Wenn das Alles nicht hilft, dann muss man einen Defekt an der Ladeelektronik auf dem Mainboard annehmen.
Aber abschliessend, ich glaube immer noch an einen schlappen Akku. 😉
Gruß, daddle
es
op 06.02.2026 15:43
op 06.02.2026 15:43
Danke
Der Akku ist 2 Monate alt. ( Die zwei älteren Akkus zeigen 100% aber funktionieren nicht )
Was Löten angeht habe ich das noch nie gemacht und dafür betimmt 2 Linke Hände.
Werde dann wahrscheinlich einen Elektroladen aufsuchen müssen !
Akkustand nach knapp 3 Std immer noch bei 73 % !
op 06.02.2026 16:30
op 06.02.2026 16:30
das Power Board (Nr.18) ist nur der Einschaltknopf mit seiner Platine :
