Erazer Notebook P17611
25 ANTWORTEN 25
Toni3501
Nachricht 1 von 26
6.156 Aufrufe
Nachricht 1 von 26
6.156 Aufrufe
Hallo !
Habe den oben genannten Notbook mit leider einem Akku problem.
Notbook funktioniert leider nicht im Akku betrieb, und der Akku wird nicht angezeigt. Wenn ich ihn im Netzbetrieb rausnehme und wieder einsetze ist das Akkusymbol da und bei 100%. jedoch verschwindet er später wieder. Villeicht kennt jemand das Problem oder weiß was defekt ist ! Vielleicht die Akkukontakte defekt ?
Danke
25 ANTWORTEN 25
Nachricht 11 von 26
1.975 Aufrufe
Nachricht 11 von 26
1.975 Aufrufe
Moin @Toni3501
den Kontaktblock gibt es so nicht einzeln, da müsste man schon eine baugleiche Platine auschlachten.
Wenn deine Annahme stimmt sollte, so liegt es sicherlich nicht an den Kontaktplättchen selber sondern eher an den Lötpunkten auf der Unterseite davon.
Diese könntest du kontrollieren auf "kalte" Lötstellen ob sie sich ausgelötet haben und dadurch schlechten oder gar kein Kontakt mehr haben.
Vorsorglich alle fünf nachlöten.
Toni3501
Nachricht 12 von 26
1.605 Aufrufe
Nachricht 12 von 26
1.605 Aufrufe
Kann mir jemand sagen welches Netzteil bei Auslieferung mitgeliefert wurde !
Wenn möglich mit Link zum Artikel .
Danke
Nachricht 13 von 26
1.591 Aufrufe
Nachricht 13 von 26
1.591 Aufrufe
@Toni3501
Dies sind dii technischen Daten zur Energieversorgung.
Akku:
Lithium-Polymer-Akkumulator (MSN 40071728)
3400mAh / 14,4 V; 4 cells
Netzteil:
AC - DC Power Supply, 230 W (MSN 40071950)
In: U~ = 100-240 V (50/60 Hz)
Out: U_ = 19,5 V; 150 W
without I/O switch
Also ein DC 150 W Netzteil.
 Hier gibt e s da s Powerboard zu deinem Rechner. Evtl sind irgendwelche Anschlüsse oder Lötstellen defekt.
https://www.medion.com/medionserviceshop/de/p/div-boards-powerboard-40072907
Würde deine vorherigen Akkuprobleme und evtl. Probleme mit dem Netzteil lösen können. Du sagst ja nicht warum du ein neues Netzteil benötigst.
Ein Originalnetzteil kannst du  bei Clevo bekommen. Dein Board ist ein
CLV NH70RHQ-M1 P17611
Gruß, daddle
Toni3501
Nachricht 14 von 26
1.486 Aufrufe
Nachricht 14 von 26
1.486 Aufrufe
Sorry das ich mich jetzt erst melde hab keine Benachrichtiung per Mail bekommen.
Das mit dem Akku hat sich durch einen neuen erledigt.
Aber der ladevorgang dauert ewig und geht nicht nicht über 96%.
Das Kabel vom Netzteil ist nicht mehr so Stabil wie es sein soll, war beim vorgänger scheinbar über Jahre in der selben position und abgeknickt.
Ein link zum passenden Netzteil wäre super, such mich langsam zu Tode. Passen auch andere Netzteile von anderen Laptops.
Danke
Nachricht 15 von 26
1.481 Aufrufe
Nachricht 15 von 26
1.481 Aufrufe
Moin @Toni3501
https://www.ipc-computer.de/medion/notebook/erazer-serie/erazer-p17611-nh70rhq-m1/netzteil-104081904
Toni3501
Nachricht 16 von 26
1.472 Aufrufe
Nachricht 16 von 26
1.472 Aufrufe
Vielen Dank !
Toni3501
Nachricht 17 von 26
1.370 Aufrufe
Nachricht 17 von 26
1.370 Aufrufe
Habe heute das neue Netzteil über deinen Link erhalten, aber keine Änderung im Ladevorgang.
Zum Beispiel Akku bei 73% und nach anschluss des neuen Netzteils nach 20 min immer noch bei 73%.
Also alles wie vorher auch, liegt scheinbar nicht am Netzteil im verzweifle langsam.
Akku ist ok nach Test mit Medion Service App.
Nachricht 18 von 26
1.359 Aufrufe
Nachricht 18 von 26
1.359 Aufrufe
@Toni3501
Das war nie ein Ladegerät Fehler. Diese Symptome sind normalerweise ein Zeichen für einen alten überlagerten Akku. Dass der Medion test sagt der Akku ist i.O. , sagt nur dass seine Anfangsspannung noch in der Toleranz liegt, aber sagt nicht  aus dass er noch die volle Kapazität hat, sondern dass unter Belastung schnell die erforderliche Spannung "abkackt" , oder er leistet eben nur eine stark verkürzte Laufzeit mit schnellem Abfall am Ende.
Die zweite Möglichkeit aber eher unwahrscheinlicher ist dass die Ladeelektronik nicht ordentlich arbeitet.
Ich hatte dir  in Post 13  empfohlen das Powerboard zu ersetzen; und Fishtown empfahl die Lötkontakte des  Batterieanschlusses  zu überprüfen (diese haben aber nur selten "kalte Lötstelle").
Wenn das Alles nicht hilft, dann muss man  einen Defekt an der Ladeelektronik  auf  dem Mainboard annehmen.
Aber abschliessend, ich glaube immer noch an einen schlappen Akku.  😉
Gruß, daddle
es
Toni3501
Nachricht 19 von 26
1.354 Aufrufe
Nachricht 19 von 26
1.354 Aufrufe
Danke
Der Akku ist 2 Monate alt. ( Die zwei älteren Akkus zeigen 100% aber funktionieren nicht )
Was Löten angeht habe ich das noch nie gemacht und dafür betimmt 2 Linke Hände.
Werde dann wahrscheinlich einen Elektroladen aufsuchen müssen !
Akkustand nach knapp 3 Std immer noch bei 73 % !
Nachricht 20 von 26
1.345 Aufrufe
Nachricht 20 von 26
1.345 Aufrufe
Moin @daddle @Toni3501
das Power Board (Nr.18) ist nur der Einschaltknopf mit seiner Platine :
25 ANTWORTEN 25
