le 18.09.2025 15:31
le 18.09.2025 15:31
Hallo !
Habe den oben genannten Notbook mit leider einem Akku problem.
Notbook funktioniert leider nicht im Akku betrieb, und der Akku wird nicht angezeigt. Wenn ich ihn im Netzbetrieb rausnehme und wieder einsetze ist das Akkusymbol da und bei 100%. jedoch verschwindet er später wieder. Villeicht kennt jemand das Problem oder weiß was defekt ist ! Vielleicht die Akkukontakte defekt ?
Danke
18.09.2025 22:08 - modifié 18.09.2025 22:11
Moin @Toni3501 und willkommen
tendiere eher zum defekten Akku, das Gerät ist ca.6 Jahre alt.
Leider nicht als Ersatzteil gelistet. Kannst ja mal beim Servcie anfragen: https://www.medion.com/de/service/product-detail/40071728
le 18.09.2025 22:09
le 18.09.2025 22:09
Das sieht nach einem typischen Akku Defekt aus.
Du brauchst einen Neuen. Gib mal die MSN Nummer unter folgender Adresse ein:
--> https://www.medion.com/medionserviceshop/de/
und sieh nach, ob es einen Akku als Ersatzteil gibt. Wenn nicht suche mit den auf deinen Akku aufgedruckten Typziffern im Internet nach Ersatz. Und schau mal bei IPC nach:
--> https://www.ipc-computer.de/
Auch die Angabe P17611 kannst du zur Suche einsetzen.
Gruß, daddle
Gruß, daddle
le 19.09.2025 00:09
le 19.09.2025 00:09
Ist 5 Jahre alt und sieht aus wie frisch aus dem Laden.
Ich habe zwei Akkus das wäre komisch das beide Akkus defekt sind.
Ich denke eher es liegt an der Akkukontaktaufnahme, die frage ist nur ob man die tauschen kann oder fest auf dem Mainboard sind ??
le 19.09.2025 10:18
le 19.09.2025 10:18
Warum hast du denn 2 Akkus? Was war der Grund einen zweiten Akku zu kaufen?
Gerade wenn man zwei Akkus hat ist die Gefahr grösser dass die Akkus nicht so regelmäßig geladen werden, wie wenn nur ein Akku immer im Gerät ist, und damit regelmäßig geladen wird.
Einen Kontaktfehler halte ich fast für ausgeschlossen; eher könnte ein Fehler in der Ladeelektronik vorliegen. Das können wir aber aus der Ferne nicht erkennen.
Gruß, daddle
le 22.09.2025 15:31
le 22.09.2025 15:31
Ich denke das die Kontakte zum laden nicht funktionieren.
Kann man den Kontakt tauschen oder sind die fest auf dem Board ?
Die zwei Akkus waren beim Kauf dabei, warum auch immer !
le 22.09.2025 15:44
le 22.09.2025 16:45
le 22.09.2025 16:45
Moin @Toni3501
die Kontakte kannst du sehen wenn du den Akku raus nimmst, das sind aber nur grade flache Kontaktstifte,
Die federnden Kontakte befinden sich im Akkublock, hier z.b.vom P6612
le 23.09.2025 15:11
le 23.09.2025 15:11
Kann man die Kontakte auf dem oberen Bild tauschen ?
Danke
le 23.09.2025 18:20
le 23.09.2025 18:20
Nein. Und es sind nicht die Kontakte. Es sei denn du weißt du hättest eines oder einige der Kontakte verbogen, und evtl. wieder gerichtet. Dann könnte der Kontakt an der Basis gestört sein. Das könnte man aber auch nicht wiederherstellen..
Aber ich glaube du verrennst dich da ein wenig in diese Theorie.
