Erazer Engineer X20 stürzt dauerhaft ab
17 RÉPONSES 17
David3589
Message 1 sur 18
6 251 Visites
Message 1 sur 18
6 251 Visites
ich habe vor wenigen Wochen den Erazer Engineer X20 (MD34800) gekauft und habe seit gestern massive Probleme.
Das Problem chronologisch:
Vorgestern lief es problemlos. Diverse Spiele (u.a. FIFA 23) sowie Streaming und Uni-Arbeit machten keinerlei Problem.
Gestern stürzte der Rechner nach kürzester Zeit in FIFA 23 ab bzw. startete ohne jede Fehlermeldung neu (wiederholt bei jedem Spielstart). Weniger anspruchsvolle Spiele wie Valorant und CSGO liefen hingegen.
Heute stürzte der Rechner nach kürzester Zeit in FIFA 23 ab bzw. startete ohne jede Fehlermeldung neu. In Valorant stürzte der PC ebenfalls ab.
Die Abstürze waren einfach ein Neustart des Geräts. Ohne Bluescreen o.Ä. einfach Rechner aus, Rechner fährt neu hoch.
Die Ereignisanzeige des PCs zum Absturz zeigt nur an, dass keine Stromversorgung stattgefunden hat und die CPU-Auslastung war hoch.
Bereits probierte Fixes, die auch in jeder Kombination erfolglos blieben:
- Rechner-Neustart
- jegliche Treiberaktualisierungen (u.a. GraKa)
- jegliche Spieldateien auf Fehler überprüft
- jegliche Systemupdates durchgeführt
- Grafikeinstellungen in diversen Spielen (u.a. FIFA) auf das Niedrigste geregelt
- Im NVIDIA Control Panel die max. FPS auf 60 gesetzt
- alle Kabel kontrolliert
- Steckdose gewechselt
- Windows zurückgesetzt
- Spiele als Administrator ausgeführt
- Malware-Scan (schnell sowie ausführlich)
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Wo kann der Fehler liegen?
LG, David
17 RÉPONSES 17
Message 11 sur 18
2 509 Visites
Message 11 sur 18
2 509 Visites
Hallo @Gratismoscht und herzlich willkommen in der Community.
@Gratismoscht  schrieb:
nochmal meine Bitte an die Moderatoren, diesen in das Forum "ERAZER Gaming - PCs" zu verschieben
Erledigt. Smiley (zwinkernd)
Dann ist in meinem Fall der direkte Weg über den Support wohl auch die richtige Wahl?
Genau.
Gratismoscht
Message 12 sur 18
2 498 Visites
Message 12 sur 18
2 498 Visites
Hallo zusammen!
@David3589: Danke für Dein Feedback! Ja, gerne halten wir uns hier bzgl. einer Lösung auf dem Laufenden, je nachdem, wer schneller etwas erreichen kann.
@Andi: Danke für die freundliche Begrüßung und fürs Verschieben des Threads!
Viele Grüße,
Gratismoscht
David3589
Message 13 sur 18
2 447 Visites
Message 13 sur 18
2 447 Visites
Alles Komplizierte ausprobiert und am Ende das Einfachste übersehen.
Nach 1.5h mit dem Techniker, welcher fast jede Komponente einzeln ausgetauscht und auf Herz und Nieren überprüft hat, fällt mir auf:
Der Monitor war direkt am Motherboard angeschlossen, nicht an der Grafikkarte. Einmal umgesteckt, Problem gelöst...
Ich frage, weil das ja erst einen Tag lief...
David3589
Message 14 sur 18
2 446 Visites
Message 14 sur 18
2 446 Visites
Weitergehende Frage:
Kann das Motherboard in irgendeiner Form Schäden davon getragen haben, dass der Monitor bis dato direkt darüber betrieben wurde und oft zum Absturz getrieben wurde?
LG, David
Message 15 sur 18
2 435 Visites
Message 15 sur 18
2 435 Visites
@David3589
So ganz schlüssig erscheint mir die Lösung nicht. Denn du hattest in Post 7 geschrieben:
@David3589  schrieb:
Wenn ich den Rechner mit PowerRecover zurücksetzen will, startet er neu und ist danach in Betrieb, aber ich bekomme kein Bild. Auch nicht, wenn ich den Monitor direkt mit dem Mainboard verkabel. Habe das Zurücksetzen bis zu zwei Stunden durchlaufen lassen und es kam nichts "beim Monitor an".
Dann war es dir doch bewusst, dass der Monitor  ans Mainboard angeschlossen kein Bild liefern kann, und hast ihn wieder an die  Grafikkarte angeschlossen, wie vorher auch? Sollte man zumindest meinen.
Was bedeutet der Monitor hatte auch vorher regulär an die GraKa angeschlossen kein Bild gebracht, wenn Du den Monitor wegen dieses Fehlers versuchsweise an das Mainboard angeschlossen hattest.
Dann hoffe ich dass der Techniker trotz dem Wunder gewirkt hat!  Und der (die?) Fehler wirklich komplett  beseitigt wurden.
Dann viel Spass  mit der Rennmaschine und einen guten Rutsch.
PS: Nein ich denke nicht dass das Mainboard oder die GraKa Schaden genommen haben.
David3589
Message 16 sur 18
2 429 Visites
Message 16 sur 18
2 429 Visites
@daddle ja, sollte man meinen... Und frag bitte nicht, wie mir das nicht auffallen konnte. Ich weiß es selbst nicht und rege mich die ganze Zeit schon auf, wie man so blöd sein kann.
Ich hatte den Monitor über DisplayPort von Vornherein versehentlich direkt ans Mainboard angeschlossen, was mir bei der Suche nach dem Problem nicht aufgefallen war.
... Das in Post 7 Geschriebene habe ich mit HDMI ausprobiert, weil ich davon ein deutlich längeres Kabel da hatte. Selbst dabei ist mir nicht aufgefallen, dass das Displayport-Kabel auch ans Mainboard angeschlossen war und eben nicht in die GraKa.
Definition von Brett vor dem Kopf.
PS: Was ich dennoch nicht verstehe: Wieso trat das Problem mit dem Abstürzen dann nicht von Beginn an auf, sondern erst nach einigen Tagen gleicher Belastung?
LG,
David
Message 17 sur 18
5 725 Visites
Message 17 sur 18
5 725 Visites
@David3589
Wenn man schreibt, "selbst wenn ich den Monitor direkt an das Mainboard angeschlossen hatte, gab es kein Bild"; dann denkt der durchaus geneigte Leser, vorher war  der Anschluss an der Grafikarte  --> da dort kein Bild kam -->  der testweise direkte Anschluss an das Mainboard.
Zur Info, inwieweit das belastbar ist kann ich nicht sagen:
Chip hatte vor ein paar Tagen in seinen  Push Mitteilungen geschrieben, dass sowohl Windows 22H2 mit Nvidias Grafikkarten Probleme hatte, aber auch die Nvidía Treiber nicht optimal auf Windows 11 abgestimmt seien, und es daher vermehrt zu ausfallenden Anzeigen gekommen sei.
Hatte diese Mitteilung dann auf CHIP.de kurz gesucht, aber keinen Artikel dazu gefunden.
Hauptsache der Rechner läuft wieder einwandfrei.
David3589
Message 18 sur 18
2 422 Visites
Message 18 sur 18
2 422 Visites
Ja, das war mein Fehler.
Danke euch trotzdem für die Hilfe!
17 RÉPONSES 17
