Erazer Engineer P10 MD34485, Artikelnr. 711551
12 ANTWORTEN 12
Blaui111
Nachricht 1 von 13
5.334 Aufrufe
Nachricht 1 von 13
5.334 Aufrufe
Hi Guys*aussen!
Soo, ich habe meinen neuen P10 bekommen. Zu meiner alten Frage mit den Audioanschlüssen: es gibt nur analog/Klinke oder, so wird es angezeigt, über den Displayport 3 der NVIDIA Karte.
Nun ein paar andere Dinge:
Wie kann ich die Gehäusebeleuchtung an/aus machen?
Warum sind hinten keine blauen USB? 2 davon sollen doch USB 3 sein?
Ciao Blaui
12 ANTWORTEN 12
Nachricht 2 von 13
3.925 Aufrufe
Nachricht 2 von 13
3.925 Aufrufe
Hallo @Blaui111.
Die von dir genannte Artikelnr. 711551 ist nicht die Artikelnummer. Die Artikelnummer (MSN) ist immer 8-stellig und fängt mit einer 1 an. Auf dem Geräteaufkleber könnte "MSN" oder "Art.-Nr." stehen.
Da du ja das Modell P10 (MD 34485) schon angegeben hattest, gehe ich davon aus, dass dein PC die Artikelnummer 10024100 hat.
Korrekt. Ein optischer Ausgang (so wie von dir im anderen Thread angefragt) ist nicht vorhanden.
Was meinst du damit? Was wird wo angezeigt? Gerne kannst du auch Screenshots posten.
Einen Schalter gibt es dafür nicht. Du müsstest das Gehäuse öffnen und den Stromstecker der Logo-Beleuchtung abziehen.
Befindet sich in Klärung. Sobald ich eine Info habe, melde ich mich.
Das hattest du wo genau gelesen?
Blaui111
Nachricht 3 von 13
3.918 Aufrufe
Nachricht 3 von 13
3.918 Aufrufe
Hallo an @Andi
- Danke für den Hinweis mit der Artikelnummer. Die hatte ich jedoch aus einem anderen Beitrag kopiert.
- Das mit dem opt Ausgang stimmt (leider) Habe einen steinalten Medion PC der hat das alles und war weitaus billiger!
- Wenn man im Gerätemanager auf Audio e/a klickt, wird einem der A32 NVIDIA Audio angezeigt. Geht man in Einstellungen auf Audio und wählt Ausgänge an wird er dort auch gelistet.
       Habe ferner einen Nvidiatreiber direkt vom Hersteller geladen, dort gibt es die Möglichkeit digitales Audio einzurichten, hier wird der DPort3 als einzige Option angezeigt.
-Hatte erwartet, dass man die Beleuchtung über das BIOS steuern könne
- Das mit 4xUSB 3.0 stand in der Artikelbeschreibung auf der Aldiseite und auch im Datenblatt, dass man laden kann, und auch dem Rechner beilag UND ZWAR NICHT als OPTIONAL! Nr. 41 - USB 3.0
     Da sind 2 hinten und die beiden vorne gelistet, bin gespannt wer die nachliefert! Steckkarte umsonst??? btw sie sind auch nicht mit SS-USB gelabelt.
CU Blaui
Nachricht 4 von 13
3.912 Aufrufe
Nachricht 4 von 13
3.912 Aufrufe
Hallo @Blaui111.
Ich habe nun eine Rückinfo bekommen.
Weil schwarzes Plastik verwendet worden ist. Warum ECS das bei diesem Board so gemacht hat, wird vermutlich nur ECS selber wissen und sich nicht final klären lassen. Bei den zwei einzelnen Buchsen handelt es sich jedenfalls um die USB 3 Ports. Die beiden anderen Buchsen neben der LAN-Buchse sind USB 2 Ports.
Nachricht 5 von 13
3.907 Aufrufe
Nachricht 5 von 13
3.907 Aufrufe
@Andi
Ich möchte darauf hinweisen, dass Medion im Service Portal für die  MSN 10024100  folgendes angibt:
Schnittstellen/Konnektivität: I/O Front:
2 x USB 3.2 Gen 1 Type A
1 x Mic in
1 x Audio out
I/O Rear:
2 x USB 2.0
2 x USB 3.2 Gen1 Type A
1x USB 3.2 Gen2 Type-C port
Also insgesamt 4 USB Port hinten, mit USB C sogar 5;  2x USB 2.0 und  2x USB 3.2 Gen 1; das müssten dann die neben dem Lan  Port sein.
Die USB -2 Ports sind lt. dem technischen Flyer zur  MSN 10024100 weiter oben neben dem optionalen PS2 Port angelegt.
Blaui111
Nachricht 6 von 13
3.900 Aufrufe
Nachricht 6 von 13
3.900 Aufrufe
@Andi und @daddle
So wie letztgenannter es beschreibt, habe ich es auch gelesen. Werde gleich einmal testen, ob es stimmt, was Andi schrieb. Komisch wäre, dass der USB C Port genau neben den beiden USB 2 Ports (bei dem LAN) liegen würde.
Ciao Blaui
Blaui111
Nachricht 7 von 13
3.892 Aufrufe
Nachricht 7 von 13
3.892 Aufrufe
Also!
Ich habe den Rechner erneut umgedreht und was soll ich sagen? Von der Beschriftung her hat @Andi die Richtige Info bekommen, die einzelnen 2 Ports sind mit SS-USB beschriftet, hatte das wohl aufgrund der Infos, garnicht beachtet und gleich dort Maus und (die nicht beiliegende(poor)) Tastatur angeschlossen.
Na fein!
CU Blaui
Nachricht 8 von 13
3.890 Aufrufe
Nachricht 8 von 13
3.890 Aufrufe
@Blaui111
Nach der Rückansicht de Flyers, den Du doch auch mitgeliefert bekommen hast, liegt der USB -C Port, Nr 40, oberhalb der beiden neben dem Lan-Port gelegenen USB Ports.
Nr 40 ist der USB C- Port, die 41 bezeichnet  die optionalen, bei dir aber vorhanden sein sollenden USB 3.0 Ports. Es sei denn Du hättest einen anderen Flyer, als in der Datenbasis steht.
Edit: Sehe jetzt erst deinen vorherigen Post. Bedeutet das dass die Rückansicht des Rechners nicht mit der Aufteilung des I/O Shields im Flyer übereinstimmt?
Sind es denn insgesamt  4 rückwärtige USB A Ports? (Korr, und,:wie oben bereits erwähnt noch ein USB C Port)
Blaui111
Nachricht 9 von 13
3.880 Aufrufe
Nachricht 9 von 13
3.880 Aufrufe
@daddle
Na eigentlich 5 hinten, wenn man den USB-C mitzählt und vorne 2.
Wenn ich nicht ganz gaga bin ist auf dem Flyer angegeben, dass die Ports beim LAN die 3.0er seinen sollen...
Nachricht 10 von 13
3.860 Aufrufe
Nachricht 10 von 13
3.860 Aufrufe
Hallo @Blaui111.
Kannst du mal eine externe HDD oder einen Stick an die einzelnen USB-Ports und an die LAN-USB-Ports anschließen und die Geschwindigkeit messen? Dann sehen wir ja, welcher Port welcher ist. Sollte der Flyer falsch sein, müsste das korrigiert werden.
12 ANTWORTEN 12
