le 11.04.2024 14:11
le 11.04.2024 14:11
Ich habe mir vor kurzer Zeit einen Erazer Bandit p20 md34520 bestellt.
Der PC funktioniert grundsätzlich gut, wenn ich allerdings den Gerätemanager öffne, wird mir eine
Intel Graphics UHD 770 angezeigt. Ich sehe jedoch, dass in meinem PC physisch eine Geforce RTX Grafikkarte verbaut
ist (4060ti). Ich habe auch schon den Download von Geforce Experience versucht, dort wird mir
allerdings angezeigt, dass mein PC nicht mit der Software kompatibel ist.
Nun weiss ich nicht was ich tun soll und wäre sehr froh um jeden Tipp.
Danke fürs Lesen & Freundliche Grüsse
11.04.2024 19:05 - modifié 11.04.2024 21:00
Hi Merlok.
Check in Bios for the VGA settings, if it is set to IGD (IntelGraphicDevice) only?
An did you connect the monitor directly to the graphic ports on the backside of the graphic card , or vertically to video ports on the I/O (if there are such ports).
Cheers, daddle
Hier in Deutsch: Überprüfe im Bios die VGA Einstellungen, Sei darf nicht auf nur IGD only eingestellt sein.
Hast Du den Monitor direkt an den Ports der Grafikkarte angeschlossen oder an den vertikalem Video Port im I/O Blech?
Da slz´te der monitor nicht angeschlossen sein, sondern immer direkt am Videoport am Grafikkarten Slotblech.
le 11.04.2024 19:59
le 11.04.2024 19:59
Thanks for your response, I tried plugging the monitor into the horizontal graphics card slot but it doesnt turn on. The monitor just says "no signal".
I don't know why, the pc is new and the monitor works in the vertical hdmi slot. I would really appreciate if you (or anyone else) could help me out
11.04.2024 20:22 - modifié 12.04.2024 09:54
Wenn du den Monitor an den Steckplatz im I/O-Shield anschließt, erhältst du nur ein Bild des IGD. (im Proc integrierte Intel Grafik).
Normalerweise befindet sich auf der Rückseite der Grafikkarte ein roter Aufkleber mit der Aufschrift „Monitor nur hier anschließen“.
Wie gesagt, gehe ins UEFI und überprüfe die VGA-Einstellungen. Nicht nur "IGD only"
Ich habe dir gesagt, was du tun könntest. Was ist so schwer zu verstehen, was ich bereits im vorherigen Beitrag gesagt habe?
Ich habe dein Bios nicht, daher musst du selber auf der Seite Advanced oder Peripheral nach den VGA Einstellungen suchen.
Du könntest versuchen, den Monitor erneut am Grafikkartenslotblech anzuschließen und den PC zweimal neu zu starten.
Dies könnte helfen, den Videoausgangsanschluss für die Grafikkarte neu zu konfigurieren. Aber das klappt nur, wenn die VGA-Einstellungen im BIOS nicht auf "IGD only" eingestellt sind.
Gruß, daddle
le 12.04.2024 09:51
le 12.04.2024 09:51
Etwas was du noch machen solltest, ist zu überprüfen ob die GraKa überhaupt jemals erkannt worden war.
Im Geräte Manager kannst du unter Karteireiter Ansicht das Häkchen bei "Ausgeblendete Geräte " anzeigen setzen. Es sollte zumindest dann die Nvidia Karte zu sehen sein. Sonst war sie nie richtig montiert und eingebunden.
Dafür sollte der Sitz der Grafikkarte überprüft werden; einmal die GraKa ausbauen und neu korrekt einsetzen, und kontrollieren ob die zusätzlichen Stromkabel angeschlossen sind.
Gruß, daddle
