Erazer Bandit P20 Grafikkarte nicht erkannt
4 RÉPONSES 4
merlok
Message 1 sur 5
963 Visites
Message 1 sur 5
963 Visites
Ich habe mir vor kurzer Zeit einen Erazer Bandit p20 md34520 bestellt.
Der PC funktioniert grundsätzlich gut, wenn ich allerdings den Gerätemanager öffne, wird mir eine
Intel Graphics UHD 770 angezeigt. Ich sehe jedoch, dass in meinem PC physisch eine Geforce RTX Grafikkarte verbaut
ist (4060ti). Ich habe auch schon den Download von Geforce Experience versucht, dort wird mir
allerdings angezeigt, dass mein PC nicht mit der Software kompatibel ist.
Nun weiss ich nicht was ich tun soll und wäre sehr froh um jeden Tipp.
Danke fürs Lesen & Freundliche Grüsse
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
944 Visites
Message 2 sur 5
944 Visites
@merlok
Hi Merlok.
Check in Bios for the VGA settings, if it is set to IGD (IntelGraphicDevice) only?
An did you connect the monitor directly to the graphic ports on the backside of the graphic card , or vertically to video ports on the I/O (if there are such ports).
Cheers, daddle
Hier in Deutsch: Überprüfe im Bios die VGA Einstellungen, Sei darf nicht auf nur IGD  only eingestellt sein.
Hast Du den Monitor direkt an den Ports der Grafikkarte angeschlossen oder an den vertikalem Video Port im I/O Blech?
Da slz´te der monitor nicht angeschlossen sein, sondern immer direkt am Videoport am Grafikkarten Slotblech.
merlok
Message 3 sur 5
933 Visites
Message 3 sur 5
933 Visites
@daddle
Thanks for your response, I tried plugging the monitor into the horizontal graphics card slot but it doesnt turn on. The monitor just says "no signal".
I don't know why, the pc is new and the monitor works in the vertical hdmi slot. I would really appreciate if you (or anyone else) could help me out
Message 4 sur 5
929 Visites
Message 4 sur 5
929 Visites
@merlok
Wenn du den Monitor an den Steckplatz im I/O-Shield anschließt, erhältst du nur ein Bild des IGD. (im Proc integrierte Intel Grafik).
Normalerweise befindet sich auf der Rückseite der Grafikkarte ein roter Aufkleber mit der Aufschrift „Monitor nur hier anschließen“.
Wie gesagt, gehe  ins UEFI und überprüfe  die VGA-Einstellungen. Nicht nur "IGD  only"
Ich habe dir gesagt, was du tun könntest. Was ist so schwer zu verstehen, was ich bereits im vorherigen Beitrag gesagt habe?
Ich habe dein Bios nicht, daher musst du selber auf der Seite  Advanced oder Peripheral nach den VGA Einstellungen suchen.
Du könntest versuchen, den Monitor erneut am  Grafikkartenslotblech anzuschließen und den PC zweimal neu zu starten.
Dies könnte helfen, den Videoausgangsanschluss für die Grafikkarte neu zu konfigurieren. Aber das klappt nur,  wenn die VGA-Einstellungen im BIOS nicht auf "IGD only" eingestellt sind.
Gruß, daddle
Message 5 sur 5
888 Visites
Message 5 sur 5
888 Visites
@merlok
Etwas was du noch machen solltest, ist zu überprüfen ob die GraKa überhaupt jemals erkannt worden war.
Im Geräte Manager kannst du  unter Karteireiter Ansicht das Häkchen bei  "Ausgeblendete Geräte " anzeigen setzen. Es sollte zumindest  dann die Nvidia Karte zu sehen sein. Sonst war sie nie richtig montiert und eingebunden.
Dafür sollte der Sitz der Grafikkarte überprüft werden; einmal die GraKa ausbauen und neu korrekt einsetzen, und  kontrollieren ob die zusätzlichen Stromkabel angeschlossen sind.
Gruß, daddle
4 RÉPONSES 4
