ERAZER Engineer X20 (MD 35226) ,MSN 10024432 Bios Update
5 ANTWORTEN 5
Tom30
Nachricht 1 von 6
2.413 Aufrufe
Nachricht 1 von 6
2.413 Aufrufe
bei dem von mir Ende November gekauften Dektop Rechner (s.o) mit dem
Z690M AORUS ELITE DDR4 (rev. 1.0) Board von Gigabyte
ist das Bios noch F3, wohingegen bei Gigabyte schon F5b zum Download vorhanden ist. Der Versuch dieses zu installieren scheitert jedoch immer, egal ob mit QFlash oder @Ebios. Hintergrund ist u.a. die Problematik mit einigen Spielen die nicht starten und der Gigabyte DRM-Fix für Alder Lake erst ab F5a funktioniert.
Ich kann aber auch nicht erkennen, dass das aufgespielte BIOS orginär von Medion ist und nicht mit dem Orginal BIOS von Gigabyte ersetzt werden kann.
Gibt es eine Möglichkeit das Orginal BIOS von Gigybyte zu installieren und wenn nicht, bietet Medion ebenfalls ein Biosupdate an?
Zudem bekomme ich die FrontLED (dieses 2 Flügel...?) nicht aus, auch nicht mit RGB Fusion 2.0, hätte da noch jemand einen Vorschlag...?
Vielen Dank für eure Hilfe
Tom
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
2.381 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
2.381 Aufrufe
Hallo @Tom30 und herzlich willkommen in der Community.
Es handelt sich hier um ein Retail-BIOS. Updates musst du direkt von Gigabyte laden. Die Downloadseite zum Z690M AORUS ELITE AX Board findest du unter diesem Link. Wenn du die BIOS Version F5b heruntergeladen und entpackt hast, befindet sich im Download ein PDF mit einer genauen Anleitung. Hattest du das gesehen? Mehr kann ich dazu aktuell leider nicht sagen.
Tom30
Nachricht 3 von 6
2.367 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
2.367 Aufrufe
vielen Dank für die Info.
Leider hat das mit der Anleitung aus dem BIOS Download nicht funktioniert (Stick wurde nicht erkannt, weder Fat noch NTFS),
ABER ;.- nach mehrmaligem Probieren funktionierte das Update via QBios (nicht @bios) doch. Ich habe jetzt die F5b drauf.
Vielen Dank aber für die Info, dass es sich um ein Retail-Bios handelt, sonst hätte ich nicht so hartnäckig weiterprobiert...😉.
Insofern ist das Problem gelöst, es sei denn, du hast noch einen Tip, wie ich das Logo vorne auch bei runtergefahrenem Rechner ausschalte.
Tom
Nachricht 4 von 6
2.346 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
2.346 Aufrufe
Hallo @Tom30.
Was hast du denn beim funktionierenden Versuch anders gemacht? Das wäre vielleicht auch für andere User interessant.
Beim Frontlogo handelt es sich um ein aRGB LED Modul. Damit ein solches gesteuert werden kann, muss das zugehörige Kabel an einem aRGB Anschluss des Mainboards angeschlossen sein. Dafür sind bei deinem Board die Pinheader "D_LED1" und "D_LED2" zuständig. Siehe Mainboardhandbuch Seite 23. Die Steuerung erfolgt über die zum Mainboard gehörende Software "RGB Fusion". Soviel zumindest zur Steuerung im eingeschalteten Zustand.
Für die Beleuchtung im ausgeschalteten Zustand gibt es im BIOS unter "Settings ---> Miscellaneous" den Menüpunkt "LEDs in Sleep, Hibernation, and Soft Off States". Siehe Bioshandbuch Seite 22. Wenn du diesen auf "Off" stellst, sollte die Beleuchtung aus sein.
Tom30
Nachricht 5 von 6
2.333 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
2.333 Aufrufe
beim Bios hatte ich ja verschiedene Möglichkeiten probiert, aber erfolgreich war es erst, als ich das QFlash aus dem Bios selbst heraus mit USB Stick aufgerufen hatte. Die Geschichte mit dem QFlash Button an der Rückseite des Rechners führte bei mir ebensowenig zum Erfolg, wie die im downgeloadeten Bios der Gigabyteseite vorhandene pdf Anleitung.
Die Sache mit der Beleuchtung ist mysteriös, da auch mit der.RGB Fusion (B21.1116.1) Software die Einstellungen nicht so richtig hinhauen.
Ich hatte auch schon im Bios die von dir erwähnte "LEDs in Sleep, Hibernation, and Soft Off States" auf off gestellt, aber das Logo leuchtet auch im runtergefahrenen Zustand immer weiter...(Erinnert mich irgendwie an eine Szene aus dem Film Apollo13, bei dem alles
aus sein sollte, nur die eine Kontrollleuchte immer weiter an ist😅)
Da bin ich echt ratlos. Vielleicht schaue ich mir die Verkabelung und Connectors der LEDs mal an.
Gruß Tom
Nachricht 6 von 6
2.328 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
2.328 Aufrufe
Hallo @Tom30.
Ja das ist eine gute Idee. Vielleicht handelt es sich auch noch um einen kleinen Bug, den Gigabyte in zukünftigen BIOS Versionen fixen wird?!? Hast du denn dach dem BIOS Update mal das BIOS auf Standardwerte gesetzt, bzw. die Defaults geladen? Das ist nach einem BIOS Update immer anzuraten, damit auch alle Änderungen übernommen und wirksam werden. Schau dir aber vorher die Start-, bzw. Booteinstellungen an, damit du diese wieder so einstellen kannst wie sie momentan sind, falls das Laden der Defaults etwas verstellen sollte.
5 ANTWORTEN 5
