ERAZER® Engineer X10 funktioniert nicht
8 REPLIES 8
Brio
Message 1 of 9
Message 1 of 9
Moin Leute,
ich habe ein großes Problem mit meinem Rechner!!! Ich habe ihn ordnungsgemäß heruntergefahren und beim Versuch ihn wieder in Betrieb zu nehmen ist folgendes Problem aufgetaucht…
Beschreibung:
- Beim drücken des Start Knopf leitet der Rechner aber angeschlossene Geräte (Monitor, RGB Tastatur etc.) reagieren nicht/leuchten nicht einmal
- Rechner bootet nicht. Es erscheint KEIN Medion Logo oder eine Führung in das Boot-Menu. Es erscheint kein Bild.
- Töne von Lautsprechern oder Rechner sind ebenfalls NICHT zuhören/es kommt kein Ton.
Verbaut ist:
- Intel i7 (11 Gen)
- RTX 3070
- 32GB RAM
- Wasserkühlung
- Ein B560 Motherboard
Folgendes habe ich schon gemacht:
- RAM richtig Raus und richtig wieder rein gesteckt
- Nur mit jeweils einem RAM „Stick“ gestartet
- geachtet ob der richtige RAM Slot benutzt wird (Ja sind die richtigen)
- BIOS-Batterie rausgenommenen 10min lang gewartet und 10sek auf den Start Knopf gedrückt damit der restliche Strom raus geht
- Die GPU entfernt und wieder eingebaut
Ich würde mich sehr auf zahlreiche Lösungsvorschläge freuen da ich leider nicht mehr weiter weiß.
Grüße
David
PS: Ja alle Stecker waren richtig drinnen und ich habe sie auch raus und wieder eingesteckt ohne Erfolg. Ja ich habe ihn auch schon zahlreich Neugestartet. Nein dem Rechner sind keine Schäden zugefügt worden. Nein es roch nicht verbrannt. Nein Wasser war auch nicht in der Nähe des Rechners.
Tags (1)
8 REPLIES 8
Message 2 of 9
Message 2 of 9
Moin @Brio und willkommen
der Ordnung halber solltest du deine MSN Nummer vom Rechner noch angeben.
Was meinst du mit : Beim drücken des Start Knopf leitet der Rechner
Problem entweder Netzteil oder Board! Läuft der Lüfter vom Netzteil? Spannungsversorgunng liegt an, kannst du die messen?
Wenn ja, so müsste er ohne Ram meckern, macht er das wenn du ihn entfernst und startest?
Message 3 of 9
Message 3 of 9
@Brio
Manchmal muss man einmal den Startknopf drücken, kurz warten,  dann  den Startknopf das zweite mal drücken, das leitet erst Startsequenz ein.. Da erst das Netzteil initialisiert wird. Hat das Gerät einen Hauptschalter? Oder schaltest du von  ausgeschalteter Mehrfachleiste erst diese ein, und dann den PC??
Bewegt sich denn überhaupt was, leuchten die Betriebsdioden, hörst du ein Lüfterrauschen?
Brio
Message 4 of 9
Message 4 of 9
Moin,
nicht leitet sondern leuchtet. Meine Autokorrektur hat wieder zugeschlagen.
Ich habe folgendes herausfinden können:
- Netzteillüftung läuft
- Rechner meckert ohne den RAM
Ich schalte den Rechner immer mit dem Schalter an der Vorderseite an. Mein Mehrzweckstecker ist immer an.
Message 5 of 9
Message 5 of 9
@Brio
Dann mache mal eine Reststromentladung:
Alle Kabel vom PC abmachen
Auch Tastatur, externe Festplatten, USB Sticks usw
dann mehrfach die Einschalttaste drücken und für ca 15 Sekunden halten
Vielleicht flackert anfangs noch kurz eine LED
Danach  nur Netzkabel Tastatur und Maus anschliessen
 Und dann den Rechner einschalten.
Brio
Message 6 of 9
Message 6 of 9
@daddle
hat leider nicht funktioniert das Problem bleibt weiterhin bestehen
@Fishtown
meine MSN Nummer lautet
- MSN 10024093
Message 7 of 9
Message 7 of 9
Moin @Brio ,
wenn er meckert dann passiert ja noch was.
Ein RAM rein und die M.2 SSD PCIe raus.
wenn du jetzt startest zeigt er dann was an? eventuell versuchen dabei ins bios zu kommen:
(Drücken Sie vor dem Neustart des PCs die Taste Entf und halten Sie diese gedrückt, bis die Meldung Entering Setup erscheint.)
Hast du einen bootbaren USB Stick? (Media Creation Tool )
Brio
Message 8 of 9
Message 8 of 9
@Fishtown
Ich hatte es jetzt mal versucht nur mit einem RAM versucht (2x mit jemals einem) und auch ohne der M.2 SSD PCIe und ich habe immer keine Reaktion von irgendwelchen Geräten…
Der Rechner ist gerade mal 1 1/2 Jahre alt und schon sowas…
Message 9 of 9
Message 9 of 9
@Brio
Dann solltest du ja noch Gewährleistung, und falls bei Aldi gekauft auch Herstellergarantie haben.
Ich würde den Service kontaktieren, und das Gerät in der Werkstatt überprüfen lassen.
--> https://www.medion.com/de/service/contact
8 REPLIES 8
