ERASER X67128 HOT SWAP-Rahmen wird nicht angezeigt
30 REPLIES 30
leMAXIMUM
Message 1 of 31
Message 1 of 31
Hallo,Community,
Der Hot-Swap-Rahmen wird nicht mehr angezeigt!
in der Datenrägerverwaltung wird der HOT SWAP-Rahmen
nicht mehr angezeigt obwohl sich im Rahmen eine 1 TBWD- Platte
befindet.
Wer weiß Rat?
Rudolf
30 REPLIES 30
Message 11 of 31
Message 11 of 31
@leMAXIMUM
Mach doch mal Fotos  von der Anschlussseite jeder Platte, und vom Etikett. Und benenne sie.
leMAXIMUM
Message 12 of 31
Message 12 of 31
Guten Morgen, daddle,
die Situation hat sich geändert.
Ich habe im Gerätemanager "ausgblendete Geräte anzeigen" eingestellt,
Da wird meine WDC WD10PURZ-8508YY0 angezeigt,
D.h., daß der Anschluß im HOT SWAP-Rahmen ist OK .Gerätemanager-Laufwerke-2.pngGerätemanager-Laufwerke-3.pngGerätemanager-Laufwerke-4.png
Das heißt für mich, daß der Anschluß im HOT SWAP-Rahmen
OK sein muß. Es ist ja ein SATA.Anschluß
Ich brauche also Hilfe, wie ich  diesen Anschluß aktivieren kann.
MvG
Rudolf
Message 13 of 31
Message 13 of 31
@leMAXIMUM
@leMAXIMUM
Es dauert mit der Bild-Freischaltung immer sehr lange, daher kann das Forum darauf noch nicht antworten.  Bitte, @Andi, Danke.
@leMAXIMUM  schrieb:
 Der HOT-SWAP Rahmen wurde/wird, normalerweise,
auch leer angezeigt. Nachricht: kein Medium.
Da die Platte im Wechselrahmen einen direkten SATA-Anschluss hat, wird ein leerer Wechselrahmeneinschub eigentlich nicht angezeigt.
Dass Du früher mal diese Meldung in der Datenträgerverwaltung bekamst, sagt nur dass eine Platte drin, diese aber nicht in Ordnung war. Allerdings sagt USBStor in der Fehlermeldung, dass die Platte einmal über USB angeschlossen war.
Und jetzt wird die Platte nicht mal mehr hardwareseitig im Wechselrahmen erkannt.
Ich glaube immer noch an ein Kontaktproblem.
Hast du jetzt mal innen am Wechselrahmenkäfig und Anschluss nachgesehen? Dabei auch die Platte einmal rausnehmen und wieder tief genug einschieben; dabei die Kontrolle innen machen,ob der Anschlussadapter oder Stecker fest im Wechelrahmenkäfig sitzt. und richtigen Kontakt herstellen kann. Und Verriegeln des Einschubs nicht vergessen.
leMAXIMUM
Message 14 of 31
Message 14 of 31
Das weiß ich 100%tig. Der Wechselrahmen wurde auch ohne
Platte/Inhalt in der Datenträgerverwaltung angezeigt. Nachricht = kein Medium.
Ich habe jetzt noch einmal den Schacht und die WDC Purz darin überprüft.
Die Platte sitzt einwandfrei unverrückbar im Rahmen.
Gesichert, seitlich, mit einem Clip mit 2 Stiften. Da kann sich nichts verschieben
und der Rahmen sitzt ebenfalls fest im Schacht und wird mit einem Hebel verriegelt.
Habe jetzt noch einen weiteren Test gemacht.
Die WDC Purz rausgenommen und, testweise, meine Seagate Desktop SSHD eingesetzt.
Dann im Gerätemanager die gleiche Prozedur.
Die Seagate wird nicht angezeigt sondern weiterhin die WDC PURZ ???
Was ist da los ???
Rudolf
Message 15 of 31
Message 15 of 31
@leMAXIMUM
Wenn Du keine Fotos von den Platten wie angefragt postest, kann keiner helfen. Hier sitzen keine Hellseher.
In einem vorherigen Post schriebst Du, dass die Kontakte an der WD und der Seagate total verschieden sind. Dann könnten sie ja nicht beide in den Wechselschacht passen?
Message 16 of 31
Message 16 of 31
@leMAXIMUM
Ich habe nicht davon gesprochen dass die Platte nicht fest im Rahmen sitzt, sóndern es  darum geht festzustellen ob die Anschussleiste (Stecker, Adapter) hinten im Rahmen sich vielleicht  gelöst hat, telweíse ausgeklípst oder nach hinten verschoben wurde. Oder sich das bzw ein Anschlusskabel zum MB hin gelöst hat, Und auf diese Weise kein Kontakt mehr mit der Platte zustande kommt. Und daher kein Datenverkehr oder Start der Festplatte erfolgen kann.
Besonders anbetracht der Tatsache, dass Du zwei Platten mit, ich zitiere, " ganz verschiedenen Anschlusskontaktleisten" in den Wechselrahmen geladen hattest.
Um das zu überrüfen müsstest du den Rechner aufschrauben und nachsehen.
leMAXIMUM
Message 17 of 31
Message 17 of 31
Hallo, daddle,
das hast du wohl überlesen.
Diese Angaben habe ich in einer vorherigen Antwort korrigiert.
Bilder folgen.
Rudolf
Message 18 of 31
Message 18 of 31
@leMAXIMUM
Wie kann man denn das so verwechseln? Und nein, deine Korrektur zu den Angaben  habe ich nicht gesehen.
Aber es war ja nur eine Möglichkeit; der Anschluss kann sich auch so in irgendeiner anderen Form gelöst haben. Das wurde hier schon mehrfach berichtet.
Das sauge ich mir ja nicht aus dem Daumen, sondern versuche eine der vielfältig möglichen Ursachen zu finden.
Message 19 of 31
Message 19 of 31
Hallo, daddle,
Hatte ich doch nicht überlesen; du hast den Eindruck zum Innenleben des Wechselschachtes korrigiert, und aus den Angaben zu den Platten werde ich so nicht schlau. Zitat:
@leMAXIMUM  schrieb:
Entschuldigung: ich mußmich berichtigen.
Wenn ich in den Schacht leuchte,sehe ich übereiander  2 schmale
Anschlüsse: oben kurz darunter lang. Sonst nichts.....
Bei der SEAGATE über den kurzen direklt darunter einen mit 4 Stiften
der ja im Schacht keinen Anschluß hat.
Bei der WDC oben kurz unten lang und ganz  unten, abgesetzt einen mit 8
Stiften parallel, der ja im Schacht ebernfalls keinen Anschluß hat.
Daher brauchen wir die Fotos. Am besten auch vom leeren Wechselrahmen .
leMAXIMUM
Message 20 of 31
Message 20 of 31
Hallo, anbei die Bilder,PURZ.jpgPURZ-2.jpgPURZ-3.jpgSeagate-SSHD.jpgSeagate-SSHD-2.jpgSeagate-SSHD-3.jpgWechelrahmen.jpgWechselrahmen-2.jpgWechselrahmen-3.jpg
30 REPLIES 30
