CPU-Lüfterregulierung
12 RÉPONSES 12
Jns
Message 1 sur 13
14 772 Visites
Message 1 sur 13
14 772 Visites
Hallo Community,
ich hab mir vor ca. einem Jahr einen Medion Erazor Gaming PC gekauft ( MSN 10022363 ). Nun habe ich aufgerüstet in Sachen Kühlung mit dem Be Quiet Pure Rock, allerdings dreht der Lüfter dieses Kühlers im idle ( ca. 550 RPM - genial ) fast genauso schnell wie unter Last beim Gaming ( ca. 680 RPM - richtig schlecht ) und das obwohl die Temperaturen der CPU peaks auf 83 Grad erreichen. Gibt es eine Möglichkeit die Lüfterdrehzalen des CPU-Kühlers den Temperaturen der CPU anzupassen ( Software, BIOS, ... etc ? )
liebe Grüße Jonas und Danke schonmal im Vorraus 🙂
12 RÉPONSES 12
Message 11 sur 13
3 169 Visites
Message 11 sur 13
3 169 Visites
moin @Jns
eventuell über Argus Moinitor,
bin mir aber nicht ganz sicher ob du den CPU Lüfter auch steuern kannst, da ich dieses Programm nicht habe.
https://www.giga.de/downloads/argus-monitor/
Tschüss-Fishtown
Nachtrag: Zumindest müsste man sehen worüber der CPU Lüfter sich steuern lässt bzw sogar die Ansteuerung abändern kann.
Jns
Message 12 sur 13
3 125 Visites
Message 12 sur 13
3 125 Visites
@Fishtown @Kill_Bill @Fox10
vielen Dank für euere ganzen Tipps, allerdings waren keine hilfreich. Ich hab’s langsam echt satt mit der Lüftersteuerunf und ziehe grade in Erwägung mir ein neues Z370-Board zu kaufen. Mit diesem könnte ich dann Easy vom BIOS aus alles steuern und hätte auch mehr Lüfteranschlüsse. Vom Umbau des „alten PC‘s“ auf das neue mainboard sollte kein problem sein oder ? RAM, CPU, Grafikkarte und Festplatten sollten ja das neue mainboard sofort erkennen und einwandfrei laufen, oder irre ich mich aufgrund von irgendwelchen Kompatibilitätsproblemen ?
Grüße Jonas 🙂
Message 13 sur 13
3 100 Visites
Message 13 sur 13
3 100 Visites
Hallo @Jns.
Warum willst du denn einen solchen Aufwand betreiben? Die Temperaturwerte sind doch völlig ok. 38 Grad im BIOS und 83 Grad bei Peaks während des Gamings ist doch super. Intel gibt auf dieser Spezifikationsseite eine maximale Temperatur von 100 Grad für den Core I7-8700 an. Hier muss weder irgend etwas angepasst, noch ein Board getauscht werden.
12 RÉPONSES 12
