Boardbestimmung Erazer X20
8 ANTWORTEN 8
chrhasler69
Nachricht 1 von 9
3.374 Aufrufe
Nachricht 1 von 9
3.374 Aufrufe
Hallo zusammen
Habe gestern meinen neuen X20 bekommen und möchte gerne noch 1-2 zusätzliche SSDs installieren.
Da ich die Anschlüsse nicht genau bestimmen kann, wollte ich fragen, wie ich den Board-Typ bestimmen kann und wo ich allenfalls eine Anleitung/Übersicht dazu finden kann.
MD 34390
MSN 10025101
Vielen Dank für Eure Hilfe
Beste Grüsse aus der Schweiz
Christian
Nachricht 3 von 9
3.368 Aufrufe
Nachricht 3 von 9
3.368 Aufrufe
Hallo @chrhasler69 und herzlich willkommen in der Community.
In deinem ERAZER ENGINEER X20 (MD 34390) mit der Artikelnummer 10025101 ist ein ECS B760H7-EM Board (MSN 20071087) verbaut. Die vorhandenen M.2 Slots unterstützen nicht alle M.2 SSD Typen. Hier ist auf die Wahl des richtigen Steckplatzes zu achten.
Steckplatz „M2_SSD_1" (zwischen CPU und PCIe x16 Slot):
Dieser Steckplatz unterstützt NUR PCIe X4 (NVMe) angebundene M.2 SSDs mit der Baugröße 2280.
Steckplatz „M2_SSD_2" (zwischen PCIe x16 Slot und CMOS Batterie):
Steckplatz „M2_WLAN" (zwischen den Audio-Anschlüssen und der RJ45 LAN Buchse):
Dieser Steckplatz unterstützt NUR Wlan M.2 Karten mit der Baugröße 2230.
8 ANTWORTEN 8
Nachricht 2 von 9
3.361 Aufrufe
Nachricht 2 von 9
3.361 Aufrufe
Moin  @chrhasler69 und willkommen
leider sind auf der Medion Service Seite keine Ausstattungsdaten hinterlegt.
Schau doch einmal auf das Board und gib die Type, Versionsnummer sowie die MSN Nummer von dort an.
Aus einer externen Quelle geht hervor das du ein B760M Board hast und dort eine zweite M.2 SSD PCIe einbauen kannst.
Es soll auch ein Inwin301 Gehäuse sein, was wiederum bedeutet das du dort noch ein HDD 3,5" sowie zwei SSD 2,5" verbauen kannst, siehe hier:
https://community.medion.com/t5/ERAZER-Gaming-PCs/Max-HDD-f%C3%BCr-ERAZER-Engineer-X20-MD-35232/m-p/...
Moin @Andi kannst du genaueres dazu beitragen bzw die Daten nachpflegen, Danke
Nachricht 3 von 9
3.369 Aufrufe
Nachricht 3 von 9
3.369 Aufrufe
chrhasler69
Nachricht 4 von 9
3.296 Aufrufe
Nachricht 4 von 9
3.296 Aufrufe
Hallo zusammen
Vielen herzlichen Dank für Eure Meldungen.
Damit steht einer Aufrüstung nichts mehr im Wege. 👍🙏👍
Lg aus der Schweiz
Christian
Witchi
Nachricht 5 von 9
1.855 Aufrufe
Nachricht 5 von 9
1.855 Aufrufe
Hi hast du auch eventuell eine seite für das ECS B760H7-EM Board da sich ein neues Bios laden kann ?? finde nichts bei google
mit freundlichen grüßen
Nachricht 6 von 9
1.815 Aufrufe
Nachricht 6 von 9
1.815 Aufrufe
Hallo @Witchi und herzlich willkommen in der Community.
Bitte teile uns einmal die achtstellige Artikelnummer (MSN) deines Rechners mit.
Helmut001
Nachricht 7 von 9
1.725 Aufrufe
Nachricht 7 von 9
1.725 Aufrufe
Hi Andi,
ich glaube da ist beim Posten was schief gegangen. Habe "Diskussion in Popup anzeigen" gedrückt. War wahrscheinlich eine blöde Idee...
Hier noch mal ein paar Fragen. Vielleicht kannst du ja die eine oder andere beantworten...
_________________________________
ich habe wohl einen ähnlichen Desktop. Auch ich möchte eine zusätzliche SSD installieren (ich dachte da so an 2 TB) mit einer möglichst großen Transferrate. Da scheint sich wohl der M.2 SSD 2 Steckplatz anzubieten.
Erazer Engineer X20
MD 34400
MSN 10025102
MB: ECS B760H7-EM V2
Vielleicht kannst du mir ein paar Fragen beantworten:
1) sehe ich das richtig, der SSD 2 Steckplatz befindet sich unter der Grafikkarte (bei mir RTX 4070)?
2) M.2 WLAN ist anscheinend belegt. Müsste aber dann in der Beschreibung des PCs nicht folgendes stehen: 3 x M.2, davon 2 x belegt (anstatt 1 x belegt).
3) Ich gehe davon aus, dass der M.2 SSD 2 Steckplatz PCIe gen 5 ist, korrekt?
4) Gibt es was zu beachten wenn ich die Grafikkarte ausbaue? Antistatisches Armband ist vorhanden.
5) Meinst du die SSD sollte einen Kühlkörper haben? Immerhin ist sie ja (wenn ich mit meiner Annahme richtig liege) direkt unter der Grafikkarte...
6) Gibt es o.g. genannter HW einen Flaschenhals der die Übertragungsgeschwindigkeit drosselt? Mit anderen Worten: lohnt es sich überhaupt etwas mehr auszugeben für eine SSD mit > 7 GB/s read/write?
Schon mal besten Dank im Voraus... Helmut
PS: Hier noch ein Foto von meinem MB. Zur Orientierung: oben rechts der Kühlkörper der CPU, darunter die original SSD
Nachricht 8 von 9
1.623 Aufrufe
Nachricht 8 von 9
1.623 Aufrufe
Hallo @Helmut001 ,
zunächst ein Tipp, um andere Community User direkt zu informieren. Um einen Community User insofern zu erwähnen, dass er bei einer Antwort von dir benachrichtigt wird, schreibe doch vor den jeweiligen Namen ein @ Zeichen (z.B. @Major_Tom).
Wenn man eure beiden DT PCs vergleicht, dann sind diese sehr ähnlich konfiguriert und haben das identische Mainnboard, sowie die identischen SSD´s (2280 & Wi-Fi 2230)
Zur beantwortung Deiner Fragen:
Das ist korrekt
Auch das ist korrekt, der M.2 Wi-Fi Steckplatz ist bei beiden PCs mit einer Intel Intel AX203 NGWG.NV belegt
Nein, die Bezeichnung gen 5 bezieht sich auf den PCIe x16 Steckplatz
Du kannst die Grafikkarte ausbauen, solltest aber vorher "entladen" sein und alle Befestigungsschrauben + Halter der Grafikkarte lösen.
Die SSD kann, muss aber nicht zwangsweise mit Kühlkürper verbaut werden. Es hängt wie immer davon ab,was Du exakt mit dem PC vorhast. Wenn Du vorhast hauptsächlich/kontinuierlich Datenträger intensive Programme (Benchmarks, anspruchsvolle Spiele, oder HQ-Videorendering) laufen zu lassen, dann kann ein Kühljörper die Temperatur der SSD schon etwas drosseln.
Einen Flaschenhals sehe ich in deiner Konfiguration nicht.
Helmut001
Nachricht 9 von 9
1.616 Aufrufe
Nachricht 9 von 9
1.616 Aufrufe
Hallo @Major_ToM ,
vielen Dank für die rasche Beantwortung aller Fragen und den "@"-Tipp.
Wegen ...gen 5...: jetzt verstehe ich warum ich bis jetzt bei den SSD M.2 PCIe nur gen 4 gesehen habe. 😉
Nochmals vielen Dank und viele Grüße
Helmut
8 ANTWORTEN 8
