op 21.08.2020 22:58
op 21.08.2020 22:58
Huhu,
da ich mich noch nicht entscheiden und durchringen kann, einen neuen Laptop zu kaufen (weiß nicht, ob die Defender10 hier im Shop 60 oder 144Hz Display haben) würde ich wenn machbar meine Crucial P1 vorerst in meinem X7841 verbauen... Hier gibt es ja 2 SATA und 2 m2 Anschlüsse.
Aber ich meine hier schon gelesen zu haben, das die PCIe SSD Probleme machen bei der Erkennung, ich finde aber leider nix in der Suche....
Deshalb hier noch einmal speziell die Frage, kann ich die Crucial P1 in meinem X7841 einbauen? Verbaut ist bei mir ja eine 128GB SSD und eine 1TB HDD (beides fast randvoll :-))
DANKE
op 31.08.2020 10:40
op 31.08.2020 10:40
Hallo @Amoxius,
das X7841 verfügt über 2 M.2 SSD Slots. Der erste ist bei Auslieferung mit der 128GB SSD belegt. Nur dieser unterstützt sowohl M.2 SSD mit SATA und NVMe. Daher kannst Du Deine Crucial P1 nur in den 1. M.2 Slot einsetzen. Die 128GB SSD kannst Du dann in den 2. M.2. SSD Slot stecken, da diese eine SATA-Anbindung hat.
Das Defender P10 hat ein Display mit 144 Hz.
Burki
op 22.08.2020 00:50
22.08.2020 01:10 - bewerkt 22.08.2020 01:11
die MSN wäre 30019960
die MD die 99666
op 22.08.2020 01:32
op 22.08.2020 01:32
Bitte etwas sorgfältiger . Unter der MD 99666 findet man ein 10" Tablet; die MD ist 99686 mit der MSN 30019960.
Aber genauere Angaben kann ich erst Montag machen. Zu deinem "Clevo BB CLV P670RE1-M X7841 ERAZER +BL black" sind keine Schnittstellen für Speicher in der mir zugängigen Datenbank gelistet.
op 22.08.2020 01:36
op 22.08.2020 01:36
Sorry, das Gerät ist schon etwas älter 🙂 Ich war der festen Überzeugung, dass es 3x die 6 am Ende sei....dafür ein dickes Sorry....
Ich werde mir die beiden Nummern mal in die Signatur packen... Ich werde ja nicht jünger...
22.08.2020 10:56 - bewerkt 22.08.2020 10:57
Die Nummer richtig anzugeben ist doch keine Frage der Überzeugung, sondern simples Ablesen
Für die MSN 30019960 gibt es aber, wie ich schrieb, nur die MD 99686. Eine MD Nummer ist fünfstellig.
Die 7 am Ende ist zu viel des Guten. Brille putzen! 😉
op 22.08.2020 13:07
op 22.08.2020 13:07
O M G 🙈
Man sollte nicht während einer Nachtschicht schreiben.. da kommt nur Mist raus...
Die 7 am Ende war ein Tipfehler für sie Signatur.
Aber ohne **beep**, die beiden Zahlen sind am Laptop unten nicht mehr richtig zu erkennen, es Sahin der Tat aus wie eine Triple 6... Ich korrigiere das wieder und dann habe ich für die Zukunft alles im Blick.
op 22.08.2020 15:05
op 22.08.2020 15:05
Moin @Amoxius ,
kleine Entscheidungshilfe, bezüglich des Defenders P10. Bei mm ist er mit 144 Hz
angegeben. https://www.mediamarkt.de/de/product/_medion-erazer®-defender-p10-md-61892-2655772.html
op 22.08.2020 15:41
op 22.08.2020 15:41
Ist das bei der angegebenen MD61892 auch korrekt? Das Defender wird ja mit 60&144 Hz vertrieben...
Im Medionshop denke ich, dass es das 60Hz Display ist, weil ältere Modelle mit 144Hz ausgewählt werden können.
Aber vielen Dank, hatte das Defender bei MM noch gar nicht gesehen gehabt...
Da würde die Crucial P1 auch verbaut werden können?
op 29.08.2020 21:22
op 29.08.2020 21:22
Gibt es hier nicht entscheidende Hinweise?
Ich würde gern sonst morgen das Defender P10 bei MM bestellen wollen...
Da dürfte ja die vorhandene Crucial P1 noch mit extra hinein passen...
Also stimmt das mit den 144Hz bei dieser MD?
Lieben Dank
